Manutenção, Mecânica & Elétrica ⇒ Abertura da mala
Casanova
Registrado em: 02 Out 2013, 22:42
Nome Completo: André Luiz Mesel Casanova
Cidade: Jaboatão dos guararapes
Abertura da mala
por Casanova » 03 Out 2013, 23:48
Bom galera possuo um Elegance 2006 e toda vez que tenho que abrir a mala tenho que usar a chave ela abre normalmente , porem quando uso o botão interno não funciona , sera que o problema é o botão ou existe alguma outra possibilidade?
Grato
Re: Abertura da mala
por Arquiteto » 14 Out 2013, 22:02
pode ser o motor da trava eletrica ...consegue verificar se chega corrente nele ?
WACD97
Cidade: RIO DE JANEIRO
Fabricação/Modelo: 2009/2010
Idade: 70
por WACD97 » 16 Out 2013, 13:29
Casanova escreveu:Bom galera possuo um Elegance 2006 e toda vez que tenho que abrir a mala tenho que usar a chave ela abre normalmente , porem quando uso o botão interno não funciona , sera que o problema é o botão ou existe alguma outra possibilidade?
Grato
Tive problema semelhante e era o botão(uma micro-chave interna). Foi só trocar a micro-chave e o problema acabou.
WACD97
Idade: 70
por WACD97 » 16 Out 2013, 13:32
Arquiteto escreveu:pode ser o motor da trava elétrica ...consegue verificar se chega corrente nele ?
Se você consegue abrir na chave, pode descartar problema na trava elétrica.
JonatasCl
Nome Completo: Jonatas Correa
por JonatasCl » 16 Out 2013, 14:06
Amigo, o meu não é o mesmo modelo, mas fiz o teste do botão e chegou corrente normal, o problema é na trava mesmo, ou motor que chama, sei la rs...
por Luiz Antunes » 16 Out 2013, 17:34
Algumas travas tem um protetor térmico , que se vc acionar repetidamente ela para de funcionar , alguns minutos após elas retornam .
Nas Fiat´s isso existe , como eu sei : " sei pq eu estive lá " , kkkkkkkkkk !
Não sei se na GM tb existe esta proteção !
por Alez » 16 Out 2013, 17:56
Aproveitando o tópico.
O porta-mala do meu carro está apenas travando a mala no alarme. Ao destravar o porta-mala não está destravando.
Problemas no motor da trava?
por Alcir Andreoni » 16 Out 2013, 19:25
luiz antunes escreveu:Algumas travas tem um protetor térmico , que se vc acionar repetidamente ela para de funcionar , alguns minutos após elas retornam .
Pode ter certeza de que não existe.
Eu recuperei a trava da portinhola do tanque do meu CD e fiquei fazendo o teste várias vezes, repetidamente e nunca parou (no teste é lógico)...
por Luiz Antunes » 16 Out 2013, 19:38
Blz , então no Vectra não tem isso !!! :88:
JonatasCl
por JonatasCl » 16 Out 2013, 21:09
Nossa cara.. meu motor funciona certinho!
Mas é um barulho HORRÍVEL que ele faz. Tira todo o conforto do carro e o cara disse que o WD nao resolve.
Felipe da Silva
Registrado em: 25 Abr 2013, 23:48
Nome Completo: Felipe da Silva Oliveira
Cidade: São Pedro da Aldeia
por Felipe da Silva » 26 Out 2013, 19:39
Aproveitando....tenho um Expression 2004 e não sei onde fica o botão no interior do carro para abrir a mala!
Na ficha técnica diz que tem abertura interna de porta mala, porém não consigo achar... alguem pode me ajudar?
Obrigado!
por Arquiteto » 26 Out 2013, 20:45
procura proximo ao final da tampa da cx de fusiveis ... do lado esquerdo
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 19 visitantes
