Manutenção, Mecânica & Elétrica ⇒ CHIADO IRRITANTE NO MOTOR....
adriano-vrb
Registrado em: 10 Abr 2013, 20:40
Nome Completo: Alexandre Vilas Boas
Cidade: Visconde do Rio Branco
por adriano-vrb » 18 Jan 2014, 18:17
Ola galera, estou enfrentando mais um probleminha em meu VCD vermelho naval, o carro esta fazendo um barulho igual ao de correia, porem não e de correia, pois já troquei tudo inclusive os tensores, o problema e que o mecanico já me disse que tem que abrir o motor pois e barulho de tucho.... desde quando tucho chia..... :13:
Se alguem já passou por isso me ajude.....
:62:
Re: CHIADO IRRITANTE NO MOTOR....
por Arquiteto » 18 Jan 2014, 20:10
pede pra retirar a capa de proteção da correia ... e observa ...pode ser ela
corsa turbo
por corsa turbo » 19 Jan 2014, 07:07
Bom dai. Seu vcectra é 8 ou 16v?? lembrando que os 16V tem rolamento tensor e mais dois de apoio, vale a pena conferir.
Um teste basico é funcionar o motor por um tempo limitado sem a correia de acessórios (correia da direção/ar/alternador), se o barulho parar vai ser a correia,ou tensor ou algum desses acessorios (ex. rolamentos do alternador).
Att,
viewtopic.php?f=70&t=5873
sidnei cbm
Cidade: SOBRADINHO
por sidnei cbm » 19 Jan 2014, 10:11
com a capa da correia fora vc joga água no conjunto correias/tensionadores, momentaneamente deverá parar o barulho. Agora outra dica, essa aconteceu comigo, quando ligava o carro de manhã fazia um chiado que a principio era de tensionador. Tirei a correia dentada e tentei girar a bomba d'agua e ela tava travada. Não sei explicar, mas o eixo tinha deslocado pra dentro ao ponto das aletas dela estar pegando no bloco la dentro.
por Almeidão » 19 Jan 2014, 14:13
95% que seja a bomba dágua, os outros 5% ficom com as opniões acima.
WACD97
Cidade: RIO DE JANEIRO
Fabricação/Modelo: 2009/2010
Idade: 70
por WACD97 » 22 Jan 2014, 17:56
sidnei cbm escreveu: Agora outra dica, essa aconteceu comigo, quando ligava o carro de manhã fazia um chiado que a principio era de tensionador. Tirei a correia dentada e tentei girar a bomba d'agua e ela tava travada. Não sei explicar, mas o eixo tinha deslocado pra dentro ao ponto das aletas dela estar pegando no bloco la dentro.
O meu esta fazendo um barulho como se fosse duas peças metálicas batendo entre si. Não é um chiado, mas é um barulho choco como se viesse do cabeçote e só aparece depois de aquecer o motor. Será que pode ser a bomba d'agua querendo dar pau? Alguém já teve esse problema?
por Almeidão » 22 Jan 2014, 18:15
WACD97 escreveu:
Tudo indica que é bomba d'água e tem mecanico que diz ser saia de pistão batendo. Mas como os pistões não usam saias, então checa sua bomba antes que ela não estoure e o prejuizo fica bem naior.
WACD97
Idade: 70
por WACD97 » 23 Jan 2014, 18:12
Almeidão escreveu:
WACD97 escreveu:
Valeu, vou checar o mas rápido possível.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 10 visitantes
