Manutenção, Mecânica & Elétrica ⇒ Dúvida sobre farol
NiL
Registrado em: 13 Mai 2014, 17:50
Nome Completo: Nildson Bender Vilas Boas
Cidade: Araucária
Dúvida sobre farol
por NiL » 03 Jun 2014, 15:57
Fala galera..
me ajudem ai...
hoje dando um gral na nave olha no que eu reparei, :15: vi que um farol é mais escuro que o outro, como assim? como já disse em um outro tópico este carro era de um conhecido meu e ele estava com ele a 3 anos e nunca foi batido, então não foi trocado o farol, mas porque será que um esta mais escuro que o outro? :47:
Farol original
Re: Dúvida sobre farol
por Alcir Andreoni » 03 Jun 2014, 16:05
NiL escreveu:Fala galera..
me ajudem ai...
Farol original
Pode ser duas coisas:
1 - Um dos faróis perdeu o cromo e
2 - Um dos faróis foi trocado.
NiL
Cidade: Araucária
por NiL » 03 Jun 2014, 16:28
Solução seria só trocando um dos faróis?
CaioMs
Nome Completo: Caio Stockmann
por CaioMs » 03 Jun 2014, 16:32
NiL escreveu:Solução seria só trocando um dos faróis?
Se vc tiver disposto a pagar 600 reais em um novo..
por Alcir Andreoni » 03 Jun 2014, 16:44
Acho que não te resta muita opção! :13:
por rgapski » 03 Jun 2014, 16:46
CaioMs escreveu:
E mesmo assim, colocar apenas um lado novo vai dar diferença...
E original ta caaaaro...
Eu recomendo restaurar.
Mandei restaurar os do meu challenge; ficaram tão bons que fiquei com dó de colocá-los novamente no carro... rs
CaioMs
por CaioMs » 03 Jun 2014, 16:50
Eu coloquei uns paralelos no meu. Paguei R$180 no par com frete. Se estragar, eu coloco outro. Se o original fosse mais em conta, sem duvidas que eu tinha comprado.. mas o preço que ta não vale
NiL
Cidade: Araucária
por NiL » 03 Jun 2014, 17:18
Pois é...Original esta caro mesmo...
Rgapski você gastou quanto para restaurar os faróis? me interessei pela sua ideia, melhor que trocar..$$$...kkk...
por rgapski » 03 Jun 2014, 17:30
NiL escreveu:Pois é...Original esta caro mesmo...
Nil,
Os meus estavam feios...
As lentes estavam queimadas de sol (uma mais que a outra) e o cromo estava opaco em alguns lugares (manchado).
Alguém deve ter tentado limpar por dentro e só estragou mais ainda.
Apesar disso, eles eram fumês e originais, motivo pelo qual me interessei em restaurar, pois custam mais de 1500 reais cada lado!
Foi feito lixamento, polimento e depois uma camada de verniz fumê alto sólidos por fora e por dentro das lentes.
No meu caso, o verniz foi necessário, pois com o lixamento, a lente fica transparente...
O cromo foi restaurado.
Ficou 100%. Parecem que acabaram de sair da fábrica! :88:
Pelo que me recordo, paguei R$ 120,00 em cada um deles.
Ao meu ver, a melhor solução (e mais barata também).
NiL
Cidade: Araucária
por NiL » 03 Jun 2014, 17:34
vou dar uma olhada se acho algo em Curitiba porque aqui onde moro eu tenho certeza que não tem.
uma outra dúvida, sera que o escuro fazendo este serviço de restauração da pra deixar ele normal ou sera que vou ter que deixar os dois fumê?
Obrigado pelas idéias..
por rgapski » 03 Jun 2014, 17:56
NiL escreveu:vou dar uma olhada se acho algo em Curitiba porque aqui onde moro eu tenho certeza que não tem.
Fica a seu critério.
Na hora de restaurar, a lente fica transparente, pois quando se retira a camada oxidada, a lente fica transparente, quase igual um vidro.
Quem dá o aspecto fumê é o verniz... Se quiser deixar transparente, é só envernizar com incolor.
Eu, particularmente, gosto mais dos fumês.
Porém, não deixem carregar muito, senão fica feio e reduz a luminosidade.
Originalmente, o fumê é bem leve, como na foto abaixo:
NiL
Cidade: Araucária
por NiL » 03 Jun 2014, 18:03
Show... :52:
vou dar uma pesquisada e assim que realizar a restauração eu posto o resultado, agora vou começar a correr atras para ver se acho alguém aqui em Curitiba.
Abraço..
por Bruno Cesário » 03 Jun 2014, 18:14
Se tivesse chegado um pouco antes, teria aqui em casa pra vc par de farol ORIGINAIS do Vectra CD 2002 ( fumê ) que tirei do meu ex vcd02 pra colocar os do challenge 02...acabei entregando numa loja e farol por micharia....e o jeito ae é vc trocar o par e não apenas 1, se não vai dar diferença.
rgapski , CHOREI no photoshop da assinatura. kkkkkkkk...pqp, lindíssimo.
NiL
Cidade: Araucária
por NiL » 03 Jun 2014, 20:04
Então galera..
eu estava dando uma olhada no farol e vi que esta faltando aquele tampão de borracha que protege para não entrar poeira, sera que não esta escuro devido a ter poeira dentro do farol?
Agora outra informação, quando o farol é fumê aquela parte cromada de dentro é cromada mesmo né? ou é escura? ou é escura somente a lente?
desculpe a ignorância é que sou novo com vectra...rsr....
abraço..
por Bruno Cesário » 03 Jun 2014, 23:22
NiL escreveu:Então galera..
abraço..
O CD, a parte cromada que vc disse, nele é FUMÊ, e não cromada.
Original CD Fumê
Original Challenge 02, tem o refletor cromado com máscara negra.
Os demais são cromados.
por rgapski » 04 Jun 2014, 15:14
Bruno Cesário escreveu:O CD, a parte cromada que vc disse, nele é FUMÊ, e não cromada.
Original CD Fumê
Bruno,
Esta errado...
O fumê que vem no CD é o mesmo que vem no Challenge. Não há diferença entre eles.
Este farol que tem a moldura do bloco ótico pintada de preto é paralelo. Se não me engano, são produzidos pela TYC.
por Bruno Cesário » 04 Jun 2014, 17:15
rgapski escreveu:
Original CD Fumê
Bruno,
Esta errado...
Mas a minha intenção mesmo era mostrar que o original do cd é fume e não cromado...quanto ao que coloquei no vcd depois, achei que fosse original do challenge 02, tanto que comprei na Só Chevrolet como original. rsrs, e vendi os originais do cd baratíssimos :23:
