Vectra A ⇒ Luz da injeção acesa - Vectra A
35 mensagens
Mlschagas
Registrado em: 08 Nov 2015, 21:05
Nome Completo: Melquisedeque Lincoln da silva das chagas
Cidade: Marilia
Injeção eletronica
por Mlschagas » 08 Nov 2015, 22:13
Luz da injeção eletrônica,acende e apaga, fica um tempo acesa depois apaga, queria saber se é um problema muito grave!?
vectra 2.0 gl 98/99
Re: Injeção eletronica
por Arquiteto » 08 Nov 2015, 22:42
amigo visite na seção how to o indice geral de how to
e procure por auto diagnostico do sistema i.e
atraves dele vc vai saber o erro que esta sendo acusado pela luz de anomalia
Re: Luz da Injeção Acesa - Vectra A
por Thiago Menezes » 09 Nov 2015, 07:34
Tópicos fundidos por se tratarem do mesmo assunto :88:
amf
Nome Completo: Marcos
Re: luz da injeção
por amf » 12 Nov 2015, 21:11
Tive este problema tambem, se a luz não acendia, era o rele principal que é alocado do lado do passageiro, atras da capa protetora.
Adalberto.jr escreveu:Diegos, já verificou o relé da injeção e bomba que fica na lateral do porta luvas? Pois no meu caso, com limpa contatos nos contatos do relé resolveu a bronca!!
magal2010
Registrado em: 27 Nov 2015, 22:27
Nome Completo: Renato Magalhães da Silva
Injeção eletrônica
por magal2010 » 28 Nov 2015, 11:07
Boa tarde, galera. Então, há alguns meses a luz da injeção do meu Vectra acendeu e não apaga mais. Ele funciona muito bem, sem engasgos, tanto no gnv quanto na gasolina e com o ar condicionado ligado.
Alguma sugestão de testes que eu possa fazer em casa mesmo ou mecânicas que trabalhem com isso e sem enfiar a faca no bolso?
Desde já, muito obrigado.
Um abraço.
JoseEVieira
Registrado em: 29 Out 2014, 19:52
Nome Completo: José Etelvino Vieira
Cidade: Dois vizinhos
Re: Injeção eletrônica
por JoseEVieira » 28 Nov 2015, 13:40
Procure no forum a tabela de autodiagnóstico, e faça os testes para descobrir os erros gravados na memória.
Dependendo do resultado leve á alguem com opcom ou tech 2. Assim descobre o real problema. Mas a probabilidade maior, já que diz que funciona normalmente é de um erro gravado.
magal2010
por magal2010 » 28 Nov 2015, 13:59
Muito obrigado. Vou lá nesse fórum.
Re: Luz da injeção acesa - Vectra A
por Thiago Menezes » 30 Nov 2015, 11:30
CAZEXA
Registrado em: 03 Dez 2015, 15:20
Nome Completo: felipe guimaraes
Cidade: SAMAMBAIA
por CAZEXA » 04 Dez 2015, 23:32
jailson escreveu:Apos andar com o carro um tempo a luz acende e apaga e ele da um engasgo e a luz torna acender e permanece acesa , vejo que o carro fica mais franco e consome mais
E ao Jailson blz...isso ja aconteceu comigo e demorei um tempao pra descobrir o problema. Certeza que na mangueira de entrada de ar pode estar com alguma rachadura, e assim dando entrada falsa de ar. Quando isso acontece ocorre um erro na leitura do ar admitido pela camara de combustao ai a central do carro cria um codigo de erro e manda a informacao no painel.(luz da ingecao).
Sempre que ocorre entrada falsa de ar o carro falha e fica fraco.
CAZEXA
Cidade: SAMAMBAIA
por CAZEXA » 04 Dez 2015, 23:35
luiiz.nascimento escreveu:Ola!!! Bom tenho um vectra ano 97 modelo 98 2.0.... estava acendendo a luz da injeção eletrônica levei no mecânico passou o scaner e não acusou nada emfim as vezes acendia e apagava não dei importancia agora ele não liga mais pensei q era a bateria algum fusivel mais esta tudo ok realmente não faço ideia oque possa ser!! se puderem me dar um dica doque possa ser :D Obrigado!!!!
A manguei da entrada de ar pode estar rachada ou sensor de fluxo de ar pode estar queimado.[THUMBS UP SIGN]
schieferdecker1989
Registrado em: 10 Jan 2016, 14:41
Nome Completo: Fernando Schieferdecker
Cidade: Santa Cruz do Sul
Re: Luz da injeção acesa - Vectra B
por schieferdecker1989 » 19 Jan 2016, 22:21
Tenho um vectra 2.0 gls mpfi 96/97 hoje notei algo estranho ao dar a partida a luz da injeção eletrônica ficou acessa, quando reduzi para cruzar o trevo ele deu uma acelerada sozinho e a luz apagou, pouco tempo depois ela acendia e ficava um tempinho e apaga assim sucessivamente. O vectra já não consigo parar em uma subida e segurar na embreagem porque ele apaga esse problema tem desde o dia que peguei na revenda. E parece sem força. Alguém teve esse problema que foi resolvido e que possa me ajudar.
Adalberto.jr
Cidade: Fortaleza
por Adalberto.jr » 06 Mai 2016, 15:07
schieferdecker1989 escreveu:Tenho um vectra 2.0 gls mpfi 96/97 hoje notei algo estranho ao dar a partida a luz da injeção eletrônica ficou acessa, quando reduzi para cruzar o trevo ele deu uma acelerada sozinho e a luz apagou, pouco tempo depois ela acendia e ficava um tempinho e apaga assim sucessivamente. O vectra já não consigo parar em uma subida e segurar na embreagem porque ele apaga esse problema tem desde o dia que peguei na revenda. E parece sem força. Alguém teve esse problema que foi resolvido e que possa me ajudar.
Chapa, se a lampada da injeção acende, passe no scanner pra verificar o histórico de erros. Pelo sintoma pode ser sonda, sensor tps, maf ou entrada falsa de ar! Verifique se a mangueira que fica entre o maf e a tbi não está rasgada ou com as abraçadeiras frouxas.
walessonmelo85
Registrado em: 13 Mai 2015, 15:02
Nome Completo: Walesson Cavalcante de Melo
Cidade: planaltina
Luz de injeção acendendo
por walessonmelo85 » 26 Mai 2017, 15:47
Boa tarde, meu VA começou a acender a luz de injeção, ela vai e volta durante um tempo, levei para scanear e acusou a seguinte falha: sensor de temperatura do ar, segundo o mecânico no Va não existe este sensor, pois é de fluxo o ar, todos os filtro foram trocados. Bom continuo rodando com o carro e continua acendendo a luz, vai e volta durante um tempo, alguem tem alguma luz sobre esse detalhe?
Adalberto.jr
Cidade: Fortaleza
por Adalberto.jr » 26 Mai 2017, 20:41
walessonmelo85 escreveu:Boa tarde, meu VA começou a acender a luz de injeção, ela vai e volta durante um tempo, levei para scanear e acusou a seguinte falha: sensor de temperatura do ar, segundo o mecânico no Va não existe este sensor, pois é de fluxo o ar, todos os filtro foram trocados. Bom continuo rodando com o carro e continua acendendo a luz, vai e volta durante um tempo, alguem tem alguma luz sobre esse detalhe?
Amigo, o sensor de temperatura do ar fica alojado no medidor de fluxo de ar. Têm grande importância no tempo de injeção!
walessonmelo85
Cidade: planaltina
por walessonmelo85 » 09 Jun 2017, 09:34
Adalberto.jr escreveu:Fuente del Mensaje
irei verificar, obrigado.
35 mensagens
Bem-vindo: 31 Out 2026, 08:21
