Alexandre Francisco escreveu:Fuente del Mensaje Galera,
meu VCA 94 está com defeito no vidro elétrico do motorista. Qdo ele sobe ele não para no final do curso dando aqueles estalos. Tem como configurar o módulo ou é defeito?
ABs
Ju_Bueno escreveu:Fuente del Mensaje Uma vez me aventurei em mexer no comando central... passei um perrengue do caramba pra montar de volta. Mas se eu bem me lembro, a caixinha é blindada. Só é possível trocar as teclas.
Ju_Bueno escreveu:Fuente del Mensaje Se só a teclinha quebrou, vc pode procurar pela do Corsinha que é igual.
Essa... igual nos Vectra A e nos Corsinha 1994-2000 e alguma coisa.
eduardomaffia escreveu:Outra coisa: no módulo é onde fica a centralina do vidro elétrico?
Almeidão escreveu:Fuente del MensajeJu_Bueno escreveu:Fuente del Mensaje
Este do Vectra A ou Corsa é idêntico ao Vectra B?
Eu preciso colocar a porta do carona pra funcionar também no braço. Não sabia que era o mesmo.
eduardomaffia escreveu:Fuente del Mensaje
Então. O botão eu tenho. Trocar que não consigo. Inclusive comprei novo comando central. Falta aprender a trocar. Mesmo tendo visto (e não parece difícil), não consegui.
Ju_Bueno escreveu:Fuente del MensajeAlmeidão escreveu:Fuente del MensajeJu_Bueno escreveu:Fuente del Mensaje
Não é igual. Aquela tecla falsa que tem na porta do carona do Vectra B é bem maior que esta.
danrmp escreveu:Fuente del Mensaje Os módulos de botões tem como consertar sim. Só não vale a pena se quebrou a mola/contato interno. Mas tanto os botões plásticos como o circuito eletrônico tem reparo.
Se for igual ao omega, cada máquina de vidro tem sua central junto ao motor.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 271 visitantes
