Vectra A[Resolvido] Problema com vidro elétrico - Vectra A
51 mensagens
todiboa
Registrado em: 02 Mar 2017, 20:56
Nome Completo: Eduardo Marcondes Monteiro
Cidade: São José dos Campos
por todiboa » 10 Mar 2017, 20:30
Pessoal to com um problema no meu controle principal de vidros elétricos.
No console meu tem o comando dos vidros conforme a imagem abaixo:
Bem não sei porque tem outro botão do lado da criança, mas enfim.
Para os passageiros de traz levantar ou descer o vidro eu tenho que segurar a criança, isso é mau contato ou trava quebrada?
O que significa o outro botão preto que não tem no manual do carro?
Obrigado.
Editado pela última vez por todiboa em 29 Mar 2017, 19:55, em um total de 1 vez.
honorio cezario de oliveira
Registrado em: 27 Mar 2017, 13:00
Nome Completo: honorio cezario de oliveira
Cidade: Sao Paulo
por honorio cezario de oliveira » 29 Mar 2017, 13:28
o meu Vectra 94 o vidro dianteiro esquerdo sobe até mas ou menos no meio ai fica estalando sem subir tenho que subir com a mão até faltar quatro centímetros pra chegar em cima ai ele volta a funcionar o técnico que trabalha com maquinas de vidro disse que gastou de 3 a 4 dentes e precisa de trocar a maquina mas o fornecedor dele não tem e eu não estou conseguindo a não ser por preços abusivos caso alguém tenha essa maquina favor entrar em contato comigo meu telefone celular é (11) 986437137 - honorio
todiboa
por todiboa » 29 Mar 2017, 19:52
caro honorio meu camarada tem um Kadett 96 com o mesmo problema e no caso dele o eletricista disse que o motor já está cansado e terá que trocar.
Se for isso creio ser dificil achar um original, talvez colocar ou adaptar um da marca mabushi no possa resolver. Agora se for o trilho gasta talvez exista possibilidade de adaptar do vectra b eu acho, mas ai deixo para os mais experientes no assunto.
Nightwolf
Registrado em: 28 Mai 2017, 16:06
Nome Completo: Jefferson Reinie Machado
Cidade: Anapolis
por Nightwolf » 25 Dez 2017, 13:53
Alexandre Francisco escreveu:Fuente del Mensaje Galera,
meu VCA 94 está com defeito no vidro elétrico do motorista. Qdo ele sobe ele não para no final do curso dando aqueles estalos. Tem como configurar o módulo ou é defeito?
ABs
Fala meu irmão, tenho um Vectra A 95. Estava com o mesmo problema. Depois de levá-lo ao profissional da área foi me sugerido comprar outros módulos para substituir o que estava usando. Resolvi o problema com os estalos. Ficou reguladinho. Agora, você tem que ver se os seus módulos ainda são os originais e substituir por outros originais para que o funcionamento seja compatível. Ou comprar quatro módulo de funcionamento inteligente para evitar problemas.
No meu caso aqui substituí por um chamado commander que controla de uma vez os vidro da porta do motorista e passageiro do lado direito. No entanto, com os originais ele funcionava direto e agora só funciona temporizado. Por isso estou procurando no mercado livre outros dois originais pra substituir os que foram queimados. Espero poder ter ajudado.
alan gsi
Registrado em: 12 Jul 2013, 22:38
Nome Completo: Alan Antunes de Carvalho
por alan gsi » 29 Dez 2017, 13:28
Pessoal, alguém conhece que arruma o controle dos vidros elétricos do vectra A ou sabe quem tem um pra vender? O meu não está acionando os vidros, mas no conector embaixo do freio de mão eu consigo jumpear e os vidros funcionam normalmente.
eduardomaffia
Registrado em: 27 Out 2015, 16:54
Nome Completo: Eduardo Sacramento
Cidade: São Gonçalo
por eduardomaffia » 18 Mai 2018, 21:44
Vou aproveitar o tópico para perguntas relacionadas aos vidros elétricos. Espero que eu não esteja fazendo errado, ao invés de criar um novo tópico.
1) É possível abrir o comando central (onde ficam os botões do vidro elétrico) e trocar um botão defeituoso por um de alguma porta traseira? Está difícil achar um.
2) É normal os dois módulos traseiros darem problema AO MESMO TEMPO? Pois na auto elétrica que fui condenaram as centralinas.
3) Quais módulos de outros carros são compatíveis. Ômega 92/98 apenas?
Estou com apenas um vidro baixando, sendo os dois traseiros ruins pelos módulos e o do motorista pelo botão no console central.
Desde já agradeço quem puder colaborar.
por Ju_Bueno » 19 Mai 2018, 08:01
Uma vez me aventurei em mexer no comando central... passei um perrengue do caramba pra montar de volta. Mas se eu bem me lembro, a caixinha é blindada. Só é possível trocar as teclas.
eduardomaffia
Cidade: São Gonçalo
por eduardomaffia » 12 Jun 2018, 18:45
Ju_Bueno escreveu:Fuente del Mensaje Uma vez me aventurei em mexer no comando central... passei um perrengue do caramba pra montar de volta. Mas se eu bem me lembro, a caixinha é blindada. Só é possível trocar as teclas.
Parece ser blindada sim. Uma das teclas (botões) está quebrado. Está difícil demais achar um novo.
por Ju_Bueno » 13 Jun 2018, 08:55
Se só a teclinha quebrou, vc pode procurar pela do Corsinha que é igual.
eduardomaffia
Cidade: São Gonçalo
por eduardomaffia » 03 Jul 2018, 21:20
Ju_Bueno escreveu:Fuente del Mensaje Se só a teclinha quebrou, vc pode procurar pela do Corsinha que é igual.
Juliano, teria como me mostrar? Pq eu tenho pesquisado e só vejo esses comandos centrais diferentes. Seria de que modelo do Corsinha?
por Ju_Bueno » 04 Jul 2018, 11:11
Essa... igual nos Vectra A e nos Corsinha 1994-2000 e alguma coisa.
eduardomaffia
Cidade: São Gonçalo
por eduardomaffia » 14 Jul 2018, 14:37
Ju_Bueno escreveu:Fuente del Mensaje Imagem
Então. O botão eu tenho. Trocar que não consigo. Inclusive comprei novo comando central. Falta aprender a trocar. Mesmo tendo visto (e não parece difícil), não consegui.
Outra coisa: no módulo é onde fica a centralina do vidro elétrico?
por Almeidão » 16 Jul 2018, 16:36
Este do Vectra A ou Corsa é idêntico ao Vectra B?
Eu preciso colocar a porta do carona pra funcionar também no braço. Não sabia que era o mesmo.
por Almeidão » 16 Jul 2018, 16:39
eduardomaffia escreveu:Outra coisa: no módulo é onde fica a centralina do vidro elétrico?
Eu não sei se o Vectra A é assim, mas o B tem uma central em cada motor, bem olhando a foto de um motor aqui na internet, vejo ele com esta central que é igual ao Vectra B.
eduardomaffia
Cidade: São Gonçalo
por eduardomaffia » 16 Jul 2018, 22:26
Estou sem a centralina em minhas mãos, por isso não adicionei nenhuma foto para ilustrar. Na internet achei um igual:
Acredito que o módulo esteja aberto e consiga ver a centralina. Ou estou errado?
por Ju_Bueno » 17 Jul 2018, 09:34
Não é igual. Aquela tecla falsa que tem na porta do carona do Vectra B é bem maior que esta.
por Ju_Bueno » 17 Jul 2018, 09:43
eduardomaffia escreveu:Fuente del Mensaje
Eu acho que te entendi errado. Pensei que você precisava só da parte plástica da tecla, sem o mecanismo.
danrmp
Nome Completo: Danniel
Cidade: Brasília
por danrmp » 17 Jul 2018, 11:10
Os módulos de botões tem como consertar sim. Só não vale a pena se quebrou a mola/contato interno. Mas tanto os botões plásticos como o circuito eletrônico tem reparo.
Se for igual ao omega, cada máquina de vidro tem sua central junto ao motor.
por Almeidão » 17 Jul 2018, 14:40
Eu vou ter que comprar um do Vectra mesmo, porta de trás. Este dá ali, mas ainda eu tenho algumas duvidas de como ligar e a duvida é simples. Se um apertar o vidro pra subir na porta e segurar e ao mesmo tempo um apertar para descer ali na alavanca de cambio. Eletricamente daria pau, eletronicamente não e a duvida se a eletrônica estaria ali para proteger igual ela protege nos de trás que ao apertar para subir na porta, o comando perto do cambio fica sem ação neste momento ao tentar descer. Ou seja ligar este botão na porta é para mim até fácil demais, mas esta proteção eu acho que eu não iria ter a não ser usando díodos. Caso a pensar
eduardomaffia
Cidade: São Gonçalo
por eduardomaffia » 21 Jul 2018, 23:56
danrmp escreveu:Fuente del Mensaje Os módulos de botões tem como consertar sim. Só não vale a pena se quebrou a mola/contato interno. Mas tanto os botões plásticos como o circuito eletrônico tem reparo.
Pelo que o eletricista abriu e me falou, é isso mesmo.
A peça em questão, a centralina, é um pouco diferente do que mandei acima, só que não consigo colocar as fotos da peça que desejo aqui (hospedei no Google Drive e não deu certo), como também não há nada similar pela internet.
Achei muito estranho pq parou de funcionar em ambas as portas, ou seja, as duas centralinas ficaram ruins ao mesmo tempo.
Alguém sabe onde acho esta peça? Será que a do Omega ou do Monza é compatível?
51 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 7 visitantes
Bem-vindo: 18 Jul 2026, 12:54
