Vectra B ⇒ Duvida sobre o painel de Fusivel
fullfrank
Registrado em: 08 Set 2014, 01:45
Nome Completo: Franklim Nazare Magalhaes
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por fullfrank » 15 Dez 2014, 12:12
Olá, depos de anda em uma oficina para conserta o ventilador do ar-condicionado, o cara mexendo no painel dos fusivel, um tira e coloca, ele consertou o ventilador, mas de noite, quando eu ligo as luzes, so acendem as luzes de fora, dentro do carro nao acende nada, entao eu queria saber se vcs podem me mostra fotos dos painel de fusivel de vcs, para comparar com o meu, para ver se tem algum faltando, ou me dizer, qual fusível é responsável pela iluminação interna
Obrigado!!
Re: Duvida sobre o painel de Fusivel
por Almeidão » 15 Dez 2014, 13:14
fullfrank escreveu:Olá, depos de anda em uma oficina para conserta o ventilador do ar-condicionado, o cara mexendo no painel dos fusivel, um tira e coloca, ele consertou o ventilador, mas de noite, quando eu ligo as luzes, so acendem as luzes de fora, dentro do carro nao acende nada, entao eu queria saber se vcs podem me mostra fotos dos painel de fusivel de vcs, para comparar com o meu, para ver se tem algum faltando, ou me dizer, qual fusível é responsável pela iluminação interna
Obrigado!!
Amigo, dá uma olhada na tampa por dentro que tem o numero do fusível e onde usar. Fora isto, todos os locais onde tem terminal deve ter um fusível e com uma lanterna será fácil de ver, ou se voce achar um local vazío, voce coloca um fusíveil e se ele não agarrar é porque não tem terminal ali e deve ser vazio mesmo. O Vectra ajuda muito nisto, onde tem um quadrinho:
Vermelho - usar o fusível vermelho que é 10amp
Verde - usar o fusível verde 30 amp.
amarelo- usar amarelo 20 amp.
azul - usar azul 15 amp.
Branco - usar branco 25 amp.
Isto só serve para fusível pequeno, os grandes tem outras amperagem apesar de terem cores iguais.
fullfrank
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por fullfrank » 16 Dez 2014, 01:47
amigão, obrigado, eu fiz isso, onde tinha terminal, eu comprei uns fusíveis de acordo com a cor e amperagem, e so deixei vazio os que nao tem terinal, e volto a acender as luzes internas!! vlw!!
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 21:08
