Vectra B ⇒ Ajuda Duvidas sobre Velocimetro e Luz da injeção [Vectra B]
ViniciusAguiar
Registrado em: 30 Mar 2015, 20:03
Nome Completo: Vinicius Aguiar de Souza
Cidade: Campina da lagoa
por ViniciusAguiar » 30 Mar 2015, 20:10
Olá Pessoal sou novo no forúm acabei de comprar um vectra GLS 97/98 e, não está funcionando o velocimetro,e o contador de kms, mas o rpm está normal sera que tenho que trocar algum sensor ou rele? e outro problem, um amigo meu tem um scanner ai agente passou no vectra e apareceu o seguinte erro , Falta de sinal de sensor de rotação do motor, erro 0031 , será que este problema tem a ver com o velocimetro?
Desde já agradeço, afinal vectra tem um tamanho conforto viu pra quem tinha um monza 89 e já achava confortavél... até mais
gleissonalves
Registrado em: 30 Mar 2015, 21:54
Nome Completo: Gleisson Felipe Pereira Alves
Re: Ajuda Duvidas sobre Velocimetro e Luz da injeção [Vectra
por gleissonalves » 30 Mar 2015, 22:07
Opa boa noite!
Existe um sensor de rotação, que pode ser averiguado, e ou tbm, existe a possibilidade de um relé estar queimado, ou estar em funcionamento mas não está recebendo corrente do sistema. Faça um teste dos relés e peça pra um mecânico averiguar o sensor de rotação. O conta giros, pode ser a própria peça. Dica: nunca troque peças sem saber o real problema.
corsa turbo
por corsa turbo » 31 Mar 2015, 12:26
Boa tarde.
O erro do sensor de rotação é "normal" pois o carro está desligado e não há sinal do mesmo, portanto desprese esse erro.
Quanto ao velocimetro, porvalvel defeito no sensor de velocidade, ja em uma oficina, ou auto eletrica e teste o sensor de velocidade, se seu carro tem abs, terá mais coisas para testar.
att
viewtopic.php?f=70&t=5873
ViniciusAguiar
por ViniciusAguiar » 31 Mar 2015, 14:25
corsa turbo escreveu:Boa tarde.
att
olá boa tarde, mas pq sera então que a luz da injeção se acende? sera que é por causa do sensor de velocidade? até mais obrigado
fbno85
Registrado em: 14 Fev 2015, 11:13
Nome Completo: Fabiano Rodrigues
Cidade: Campo Largo
por fbno85 » 31 Mar 2015, 15:22
seu carro tem ABS?
pois carros que não tem ele tem uma rele conversor de sinal de analógico para digital.
procura no fórum que tem vários tópicos sobre isso.
ViniciusAguiar
por ViniciusAguiar » 01 Abr 2015, 07:29
bom dia rapaziada levei o carro no mecanico para tirar um vazamento ai perguntei sobre o velocimetro ai ele deu uma olhada e viu que a Junta Homocinética não era do vectra ai por isto nao tava marcando seraá que é isso msm?
Rafael Mogli
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe
por Rafael Mogli » 01 Abr 2015, 07:59
seu carro tem abs?
o sensor velocidade fica na roda esquerda..
zilinhockw
Registrado em: 29 Mar 2015, 10:42
Nome Completo: Jefferson Rodrigo Garcia
Cidade: Corumbatai
por zilinhockw » 01 Abr 2015, 12:43
Tem abs. Sensor do abs são nas quatros rodas...
corsa turbo
por corsa turbo » 01 Abr 2015, 13:27
sensor abs nas quatro rodas, sensor de velocidade na roda D/E.
ViniciusAguiar
Ajuda Junta homocinética VS Velocimetro
por ViniciusAguiar » 01 Abr 2015, 14:46
olá boa tarde pessoal, estou com uma duvida tenho um vectra 97/98 gls e levei em um mecanico para ver o velocimetro que nao funcionava ai o rapaz falou que a junta homocinética não era do vectra falou que podia ser até do monza e eu vi realmente não tinha aqueles frisinhos do sensor sabe meu carro nao tem abs, essa peça já é original da junto homocinética ou compra separado ? ou ta trocado msm a junta? e a luz ja injeção acende por causa do velocimetro parado?
por Arquiteto » 01 Abr 2015, 21:35
vinicius se não puder levar o carro pra scaner vc ainda pode fazer o auto diagnostico
pra tentar saber o que acusa de erro na central ...
viewtopic.php?f=49&t=1109
Bem-vindo: 23 Nov 2026, 02:30
