Vectra B ⇒ Problema No Painel - FULL - Vectra B
vivaldo santos
Registrado em: 01 Abr 2015, 16:45
Nome Completo: vivaldo jose dos santos
Cidade: piracicaba
por vivaldo santos » 01 Abr 2015, 17:11
boa tarde a todos e os administrador
amigos eu tenho um vectra 2002 2.2 e estou com um problema no painel quando eu ligo a chave ele aparece no hodometro
(km) aparece a palavra FULL .
ja levei varios mecanico e eletrecista mais ninquem sabe falar o que é
gostaria de saber o que esta acontecendo
desde ja agradeço a todos
Re: problema no painel
por Arquiteto » 01 Abr 2015, 20:39
vivaldo ainda não conseguimos resolver esta parada aqui no forum
existe um anuncio de um prestador de serviços com boa reputação no ML
que diz fazer o reparo ... se quiser dar uma conferida este e o link ...
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... o-full-_JM
não conheço nem fiz serviço com o mesmo ok
patrico
Registrado em: 06 Mar 2015, 14:34
Nome Completo: Patrico Adriano Debastiani
Cidade: Sao Bernardo do Campo
problema no painel
por patrico » 06 Abr 2015, 17:04
O meu vectra é um CD 98, troquei as lampadas T10 do painel por led, ficou muito bom , porem andando com o carro a noite as lampadas ficam oscilando, e depois de algum tempo acendem as luzes IGNIÇÃO / ABS .
se eu apago os faróis e acelero o carro, tudo volta ao normal , e ai ligo os faróis e volta a ocorrer tudo novamente, chega ate descarregar a bateria, isso porque coloquei uma bateria nova.
Ontem voltando de viagem aconteceu a mesma coisa, porem após o painel ficar todo apagado, acendendo apenas a luz onde marca a kilometragem, nao apresentou o problema , mas o painel nao acende rs.
Acredito que possa ser os leds que coloquei, vou tentar trocar os leds e rezar para nao ter danificado nada.
Acreditam que possa ser algo mais ? a voltagem dos leds T10 do painel é 12V ? igual aos pingao do farol ? Obrigado
Felipe Guimaraes
Registrado em: 16 Dez 2014, 10:43
Nome Completo: Felipe de Jesus Guimarães
Cidade: Carapicuiba
por Felipe Guimaraes » 06 Abr 2015, 17:19
patrico escreveu:O meu vectra é um CD 98, troquei as lampadas T10 do painel por led, ficou muito bom , porem andando com o carro a noite as lampadas ficam oscilando, e depois de algum tempo acendem as luzes IGNIÇÃO / ABS .
Amigo , ia postar sobre isso agora mesmo , estou com um problema parecido .
Apos abrir o painel e colocar as T10 de led , fui fazer a ligação do botão do AC que estava solta , porém quando montei o painel , percebi que as luzes só acendiam se eu acionasse o botão do AC , desmontei pra tentar reparar a caçada e agora esta tudo apagado ,
Alguem sabe o que pode ser ?
Tenho um vectra 97 GL
por Arquiteto » 06 Abr 2015, 19:12
Felipe vc pode ter queimado algum fusivel ...
confere todos la na cx de fusivel ....
patrico acho que seu carro esta precisando trocar o regulador de voltagem do alternador
va em um auto eletrica e peça pra verem se estado do alternador
Felipe Guimaraes
Cidade: Carapicuiba
por Felipe Guimaraes » 06 Abr 2015, 20:40
Arquiteto escreveu:Felipe vc pode ter queimado algum fusivel ...
Arquiteto , espero que seja isso mesmo , hoje estava higienizado por dentro e acabei nao tendo tempo pra verificar , amanha vou olhar ,
Notei tambem que a luz neblina traseira agora nao aciona , apenas o led do interruptor acende se eu manter pressionado .
Enviado de meu XT1040 usando Tapatalk
por Arquiteto » 06 Abr 2015, 20:45
acho que a luz de neblima so aciona com o farolete ligado ok ...
Felipe Guimaraes
Cidade: Carapicuiba
por Felipe Guimaraes » 06 Abr 2015, 20:46
Opa tranquilo , mas mesmo assim nao esta funcionando ,
Amanha vou dar a geral e posto aqui o que era ,
valeu pela atenção .
Felipe Guimaraes
Cidade: Carapicuiba
por Felipe Guimaraes » 07 Abr 2015, 17:22
Arquiteto , era isso mesmo , havia um fusível queimado , 30 ampères,nao lembro o número , troquei e tudo certo , porem quis fuçar e desmontar o velocímetro, agora o odômetro nao acende mais , e o velocímetro recebe sinal porem nao marca velocidade , tentei montar e remontar mas nao consegui fazer funcionar, sabe o que pode estar acontecendo ?
Aproveitando , vi que as lampadas do MID , estão queimadas , aonde posso encontra - las ? Imagem
esse soquete despedaçou quando tirei do encaixe [emoji16]
Obrigado ,
Felipe Guimaraes
Cidade: Carapicuiba
por Felipe Guimaraes » 07 Abr 2015, 18:07
corrigindo , lampada do relógio digital ,
xethyer
Registrado em: 30 Jan 2015, 11:37
Nome Completo: Guilherme Maciel Chedid
Cidade: Barra mansa
por xethyer » 12 Abr 2015, 20:34
Eu coloquei pinguinho t5 no meu, porém nao soltei e uma caiu pra dentro do mid =\\\
Compre led pinguinho t5 e solde no contato do socket.... no mercado livre vc acha facil
Diego BH
Registrado em: 27 Mar 2015, 13:44
Nome Completo: Diego Filipe de Castro Oliveira
Cidade: contagem
por Diego BH » 12 Abr 2015, 21:02
Boa noite! Aqui essa palavra full no painel e um defeito? E algum problema elétrico? Alguem sabe o pq ? Obrigado
djronaldopettry
Nome Completo: Ronaldo Bovo
Cidade: Arapongas
por djronaldopettry » 14 Abr 2015, 21:42
Collection 2005 (nº 735)
Felipe Guimaraes
Cidade: Carapicuiba
por Felipe Guimaraes » 14 Abr 2015, 21:45
djronaldopettry escreveu:Acho que essa aqui da certo:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... rmelho-_JM
é essa , com certeza , valeu djronaldopettry [emoji106]
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 75 visitantes
Bem-vindo: 23 Nov 2026, 01:55
