Vectra B ⇒ Ajuda: Barulho Assustador Vectra 97 2.0 8v
Gabriel Brañas
Registrado em: 03 Dez 2014, 19:51
Nome Completo: Gabriel Martins Brañas
Cidade: Betim
por Gabriel Brañas » 16 Jul 2015, 13:35
Pessoal, boa tarde.
Desculpem, não sei se é aqui que insiro este topico, se puderem me ajudar.
Meu vectra é 97 2.0 8v, está na oficina a 3 semanas, troquei as peças abaixo:
* Homocinéticas lado roda;
* Pivôs;
* Bieletas;
* Velas;
* Cabo de Velas;
* Suporte Câmbio (aquele que parece em formatura de U que vai atrás);
* Coxim dianteiro lado motorista (parece uma bola);
* Junta tampa de válvula;
* Mangueira que sai da tampa de válvula e vai no coletor de admissão (acho que é do respiro de óleo);
* Filtro de Ar;
* Filtro de Cabine.
Meu carro não chegou a parar antes de ir para oficina, mas tava um barulho muito feio, sei que é dificil diagnosticar assim apenas falando, mas em linha reta ele ta estralando tudo, como se tivesse moendo rolamento ou engrenagens, um barulho muito estranho, principalmente quando está com marcha engatada, e para dar ré ele ficava meio que agarrando.
Fui buscar o carro no mecânico ontem acreditando que o problema estaria resolvido mas aí que vem a bomba, está do mesmo jeito que deixei mesmo trocando todas as peças, na verdade está pior, porque ele nunca acendeu a luz de óleo, agora ela fica acendendo, o barulho continua o mesmo, e ali entre o coletor de escapamento perto das velas ta saindo fumaça, porém nunca saiu essa fumaça antes, sei que a junta do coletor de escapamento está zuada, mas nunca vazou nada ali, na verdade estou achando que está saindo da vela essa fumaça.
Alguém tem uma luz do que pode ser? Esse barulho parece ser mais alto do lado dianteiro esquerdo, e com o carro parado o barulho não aparece.
E agora o motor está com um barulho estranho, como se tivesse batendo valvula, so q nunca deu pau de nada a respeito, achei muito estranho.
Se alguém puder salvar um vectreiro desesperado agradeço.
Re: Ajuda: Barulho Assustador Vectra 97 2.0 8v
por Almeidão » 16 Jul 2015, 14:37
Amigo, fica muito difícil ajudar porque são vários ruídos que podem aparecer. Aliás voce deveria ter trocado a bomba d'água ela que faz uma escola de samba antes de começar vazar agua.
Sobre a fumaça, não é da vela ou é do escape ou entornarom óleo alí e ela aparece quando esquenta.
Luz de óleo acendendo, são varios sintoma:
1 - o pior deles motor batendo.
2 - Bomba de óleo em fim de vida.
3 - Sujeira no pescador
4 - a mais barata, sensor ou mais comum conhecido como cebolinha do óleo com problema.
E pior que isto, possa ser problema na caixa de cambio por falta de óleo ou por terem usado óleo incorreto nela.
Gabriel Brañas
Cidade: Betim
por Gabriel Brañas » 16 Jul 2015, 14:51
Obrigado Almeidão, como sempre salvando a galera do VC.
Bomba d'agua troquei não tem muito tempo, então creio que não seja ela.
Minha embreagem já está no final da vida :( , não to podendo, mas vou ter que abrir a caixa pra ver a situação la dentro.
Fiquei pensando se podia ser a homocinética do lado do câmbio.
Em relação a fumaça acho estranho porque troquei o óleo tem umas 2 semanas, e andei com o carro normalmente e não dava fumaça em nada, e o mecanico não mexeu no óleo, será q pode ser vela colocada emjambrada??
Sobre a luz do óleo acender achei muito estranho, porque meu motor estava redondindo, não fumava, nao fazia barulho, tinha um torque muito bom, depois que o cara trocou as peças que começou a acender :(
Mas vou continuar tentando achar a causa do problema.
por Almeidão » 16 Jul 2015, 15:07
Gabriel Brañas escreveu:Obrigado Almeidão, como sempre salvando a galera do VC.
Não é da vela, mesmo se entrar enjambrada elaainda vedará esta parte. Mas ao trocar a junta dá válvula algo de óleo entornou ali e pode está saindo fumaça por isto, esperar para ver. Se bem que se queimar a junta ou arrebentar um parafuso ali ele ale´m de soltar fumaça, vai dar som de batida forte, parecendo até ser tuchos.
Pode ser algo na embreagem também como voce diz. Se o pedal tiver muito duro, há possibilidade de ser embreajem e para ver se está duro, compare com qualquer outro carro que voce conhece para ter uma idéia.
Gabriel Brañas
Cidade: Betim
por Gabriel Brañas » 16 Jul 2015, 15:18
A embreagem ta até macia Almeidão, mas sentir uma diferença muito grande depois que ele trocou os suportes, pq antes a embreagem era baixa, vc começava a tirar o pé e o carro ja andava, agora tem q levantar ela quase toda :(, será q pode ter alguma coisa relacionada?
E a respeito da minha suspeita de ser a homocinética da caixa, vc descartaria essa hipótese?
Valeu pela ajuda...
por Almeidão » 16 Jul 2015, 16:49
Gabriel Brañas escreveu:A embreagem ta até macia Almeidão, mas sentir uma diferença muito grande depois que ele trocou os suportes, pq antes a embreagem era baixa, vc começava a tirar o pé e o carro ja andava, agora tem q levantar ela quase toda :(, será q pode ter alguma coisa relacionada?
Valeu pela ajuda...
Não discarto esta suspeita, mas esta homocinética dificilmente estrada, Já o diferencial sim por falta de óleo.
Sobre a embreagem, se ele trocou o calço somente, não era para mudar nada ela é hidráulica e só tem uma regulagem ou seja funciona ou não. Se tiver alta, algo aconteceu ali sim, mas internamente.
Gabriel Brañas
Cidade: Betim
por Gabriel Brañas » 16 Jul 2015, 20:45
Valeu Almeidão, estou procurando na internet esse diferencial, mas achei so no mercadolivre .
seria esse mesmo?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... vectra-_JM
Se for realmente isso estou ferrado quase R$ 1.000,00 dilmas.
Rafael Rodrigues
Registrado em: 17 Jun 2015, 08:26
Nome Completo: Rafael Zerbinatto Rodrigues
por Rafael Rodrigues » 16 Jul 2015, 20:57
Não é melhor você encontrar outro mecânico? Esse trocou várias peças "desnecessárias" para resolver o seu problema e não resolveu.
por Arquiteto » 16 Jul 2015, 21:34
verifica esta cebolinha logo ...
um palio que tirei zero bateu motor com 80 mil km ...
motivo entupimento do pescador ... foi umas tres piscadinhas e babau ...
Gabriel Brañas
Cidade: Betim
por Gabriel Brañas » 17 Jul 2015, 07:30
É galera, acho que não vai ter jeito, vou ter que tirar o carro desse mexanico, e levar em alguem de confiança...
Vou correr atrás disso e volto aqui pra falar pra vocês.
Valeu pela força....
por JoãodoValle » 17 Jul 2015, 09:32
Tbm acho, troque de mecânico. Veja se consegue gravar um video dos problemas
Gabriel Brañas
Cidade: Betim
por Gabriel Brañas » 17 Jul 2015, 15:45
Vou tirar o carro da oficina amanhã e vou tentar gravar um vídeo do barulho pra vocês.
Vou colocar o carango em uma especializada em transmissão, alguém tem alguma de confiança na região de Belo Horizonte, Betim ou Contagem ?(Lembrando que minha transmissão é manual)
Infelizmente não vou conseguir acompanhar a manutenção pois estou trabalhando, mas depois falo o resultado para vocês.
Vou aproveitar e pedir pra eles trocarem a embreagem e o autuador, se for problema no diferencial a facada vai ser gigante, mas fazer o que neah, não tem outro jeito.
Será q gasta mais de R$ 1.500,00???? Alguém ja teve experiencia ruim com cambio e tem um norte pra me falar, pra eu ter noção do que eles vão cobrar.
Mais uma vez obrigado a todos pela ajuda.
Sds.
por Arquiteto » 17 Jul 2015, 22:29
a muito tempo atras um chevette meu deu problema de cambio que roncava
tentei mandar reparar ... foi so dor de cabeça gastei e não se resolveu o problema
e procurava um usado ...
se o cambio do vectra C 2.0 servir no seu caro ia ser uma mão na roda ...
Gabriel Brañas
Cidade: Betim
por Gabriel Brañas » 03 Set 2015, 08:08
Pessoal, problema resolvido, pelo menos 95%.
Vou pegar as notas para falar certinho tudo que foi trocado caso alguém precise.
Meu câmbio estava totalmente ferrado. Na proxima mensagem coloco o que foi feito e os respectivos valores.
Obrigado a todos pela ajuda.
abraços.
Bem-vindo: 23 Nov 2026, 01:48
