Vectra B ⇒ Sensor 'sonoro' da porta com problema [RESOLVIDO]
Lenonrosa
Registrado em: 13 Jul 2015, 15:21
Nome Completo: Lenon Rosa Nunes
Cidade: Lavras do Sul
por Lenonrosa » 10 Set 2015, 21:36
Boa noite vectreiros!
Segue as reformas do meu vectra aqui. Agora estou tentando arrumar o SENSOR SONORO da porta do motorista, que emite um som quando a porta está aberta e o interruptor das sinaleiras ligado.
Verifiquei e o plug estava desencaixado. Encaixei novamente e ele voltou a funcionar. Porém no outro dia parou novamente de funcionar.
Verifiquei também que na porta do motorista são 2 fios que ligam o plug, enquanto nas outras 3 portas é apenas 1 fio. Testei os 2 fios da porta do motorista e tem corrente, pois toda vez que faço o aterramento em ambos os fios, acende a luz do teto. Porém o aviso sonoro não sai.
O que poderia ser isso? Problema na peça que emite o som? Ou o aterramento do conector que está mal aterrado?
Alguém já teve esse problema?
OBS: Quando abro as outras 3 portas a luz do teto acende normal.
Editado pela última vez por Lenonrosa em 11 Set 2015, 21:53, em um total de 1 vez.
Re: Sensor 'sonoro' da porta com problema
por Almeidão » 11 Set 2015, 09:54
O que posso te ajudar é que a porta do motorista tem dois fios mesmo e as outras um só, aliás é de um fio destes que colocamos para acionar o alarme, diferente dos carros antigos que precisaríamos ter 4 fios um em cada porta para isto. A porta do motorista usa também o parafuso como terra. Se você e abrir a porta e acender a luz e ao mesmo tempo fechar e apagar, o problema não é o interruptor de porta, mas pode ser em um dos dois fios dela que é um azul e um cinza e não ali no interruptor. Ou até mesmo a hipótese de uma ligação feita errada e está ocasionando este som
Rodney Eugenio
Registrado em: 06 Jan 2015, 09:16
Nome Completo: Rodney Eugênio de Oliveira
Cidade: Ponte Nova
por Rodney Eugenio » 11 Set 2015, 14:43
Boa tarde!
No meu vectra o fio azul fica ligado junto com o cinza pra poder dar o alarme, decapa os dois e junta eles antes de chegar no interruptor, entendeu?
Abs..
por Almeidão » 11 Set 2015, 15:39
O azul e o cinza são separados, ao abrir a porta eles se unem para dar o sinal, no caso do nosso amigo ai eu acho que o problema é o interruptor da porta e ao desmontar, dá até para arrumar caso seja algo simples.
por JoãodoValle » 11 Set 2015, 15:47
Acho que já vi um tópico por aqui sobre problemas na cigarra, aliás até hoje queria saber onde fica ela pra trocar esse som horroroso kkkkk
Lenonrosa
por Lenonrosa » 11 Set 2015, 15:50
Entendido Almeida e Rodney! Eu verifiquei novamente aqui: são 2 fios na porta do motorista (azul e cinza), o cinza quando testo o aterramento acende a luz do teto, o azul acende a luz do teto e emite o aviso sonoro. Porém quando conecto o plug, coloco o parafuso e faço o teste de abrir e fechar a porta (com sinaleira ligada) ele não liga a luz nem emite o sinal sonoro.
- Troquei o parafuso por um maior para firmar mais e aterrar melhor, e mesmo assim não funcionou.
- Testei o aterramento novamente sem o plug e funciona normal, e quando conecto o plug ele volta ao defeito.
- Verifique todos os 4 plugs, e notei que "dentro" do plug tem um "triangulo" de metal que segura a mola, e as vezes ele cai, fica solto dentro do plug, fazendo com que a mola "trave" e o botão não funcione direito.
Acredito que seja esse o problema, (no plug) ou então os metais do plug não estão fazendo o aterramento correto.
Vou tentar conseguir um plug novo, ou usado, e trocar para testar.
por Almeidão » 11 Set 2015, 16:02
Lenonrosa escreveu:Entendido Almeida e Rodney! Eu verifiquei novamente aqui: são 2 fios na porta do motorista (azul e cinza), o cinza quando testo o aterramento acende a luz do teto, o azul acende a luz do teto e emite o aviso sonoro. Porém quando conecto o plug, coloco o parafuso e faço o teste de abrir e fechar a porta (com sinaleira ligada) ele não liga a luz nem emite o sinal sonoro.
Então foi o que imaginei, interruptor está com defeito. Ali não adianta colocar parafuso grosso, bastaria voce testar o parafuso no local se ele tinha negativo. Solução será trocar o interruptor porta esquerda dianteira
Lenonrosa
por Lenonrosa » 11 Set 2015, 19:11
Sim exatamente. Mas coloquei outro parafuso mesmo, pois o original já não estava mais segurando o interruptor, e um igual não pegava rosca. Ai coloquei um mm maior, quase mesmo tamanho.
Resolvido o problema então turma! Gracias pela ajuda de todos!
Abração!
Usuários navegando neste fórum: Baidu [Spider] e 37 visitantes
Bem-vindo: 23 Nov 2026, 00:54
