Vectra B ⇒ Problema na partida Vectra 2.2 8v
bielbpereira
Registrado em: 18 Jul 2015, 09:50
Nome Completo: Gabriel Buthias Pereira
Cidade: Hortolândia
por bielbpereira » 27 Fev 2016, 19:43
Boa noite pessoal, ultimamente estou com um problema que pode se tornar serio... seguinte:
Vectra ta com gnv instalado, e não pega na partida quando esfria...
A primeira partida da manhã é a pior... ele gira gira gira o motor ate dar um engasgada, tosse, afoga, e arranha o motor de partida mais nao pega e se insistir ele vai ficando pesado, pesado ate a bateria não girar mais... ai é tranco :(
E o coração corta a cada tranco... nem no gnv, nem na gasolina... de vez enquando ele pega na gasolina.. mais é raro, dai quando para ele e deixa parado um tempo torna a acontecer... alguém tem experiências com isso? Aguardo respostas
Re: Problema na partida Vectra 2.2 8v
por Arquiteto » 27 Fev 2016, 20:14
seu sistema pode não estar fechando totalmente o GNV dai na hora que vai ligar
dificulta a pegar ... mas observe que
o carro deve sempre ser ligado na gasolina e
deixar o carro funcionar um pouco na gasolina antes de desligar pode facilitar a partida no dia segunte
bielbpereira
Cidade: Hortolândia
por bielbpereira » 28 Fev 2016, 08:53
Bom dia, hoje quando fui ligar cedo, coloquei o botão pra gasolina, antes de qualquer coisa, liguei o painel e dei partida e novamente sem sucesso algum.. ate "arriar" a bateria, e novamente tranco... :/
por Arquiteto » 28 Fev 2016, 09:14
desculpe ... minha sugestão era o carro ter sido desligado e dormido
na gasolina...
pra acelerar meu raciocinio despois de desligar o carro na gasolina
feche o registro do cilindro para termos certeza que não esta passando gas com o carro desligado
outra coisa que vc pode avaliar e andar dois dias so na gasolina com o registro do cilindro fechado
isto e para entendermos se problema esta no seu kit gas ou na sua bomba de gasolina/regulador de pressão
velas cabos e bobinas também devem ser testados
bielbpereira
Cidade: Hortolândia
por bielbpereira » 28 Fev 2016, 13:39
Boa tarde, andando hoje na gasolina percebe se que a luz da injeção eletrônica fica acesa... as vezes apaga, depois torna a acender...
por Arquiteto » 28 Fev 2016, 15:34
vc pode rastrear o q causou ...
viewtopic.php?f=49&t=1109
bielbpereira
Cidade: Hortolândia
por bielbpereira » 28 Fev 2016, 17:49
Fiz e me pareceu o codigo 21...
Alta tensão no circuito do sensor de posição de borboleta
por Arquiteto » 28 Fev 2016, 21:02
limpa contato nos terminais pode ter alguma oxidação
bielbpereira
Cidade: Hortolândia
por bielbpereira » 29 Fev 2016, 17:28
Mais uma dia que o tranco foi necessário... :62:
Fiz conforme instruído, antes de chegar em casa parei na gasolina, pela manhã a partida foi tentada na gasolina... Sem sucesso, só faz isso quando o carro esfria, quando ele esta quente pega facil
bielbpereira
Cidade: Hortolândia
por bielbpereira » 29 Fev 2016, 20:10
Sera que a bateria baixa (fraca) interfere nisso?
por Arquiteto » 02 Mar 2016, 11:02
presupondo que seu carro não esta tendo passagem de GNV quando parado,
então vc deve checar a parte eletrica e de alimentação de combustivel ... velas cabos bobinas, regulador depressão e bomba de combustivel
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 114 visitantes
Bem-vindo: 23 Nov 2026, 01:59
