Vectra B ⇒ Dúvidas/Problemas Vectra CD 2.0 16v TOP FULL 97/98
Amunherkhepeshef
Nome Completo: David Souza
Cidade: Primeiro de Maio
por Amunherkhepeshef » 08 Mar 2016, 13:21
Olá, galera.
Comprei o carro recentemente e ainda não tive como levar para fazer uma revisão, ele está com alguns problemas a resolver.
1 - Teto solar levanta mas não abre completamente.
2 - Pneus da frente (15") calibrados com 28 psi como manda a etiqueta da porta, mas percebo que eles ainda ficam meio murchos.
3 - Porta malas só abre no botão e quando aperto o botão ele abre muito rápido, dando um soco na traseira do carro.
4 - Chicote do rádio parece estar bagunçado, com fios da mesma cor.
5 - Luz do freio de mão não acende quando o freio está puxado.
6 - Luz do ABS acende de vez em quando e não apaga,o antigo proprietário disse que quando foi trocar as pastilhas ele colocou a pastilha convencional e não a do ABS, foi onde começou dar o problema. Também percebo que de vez em quando sinto o pedal de freio meio que voltando pra posição original, mesmo eu com o pé nele.
7 - Barulho estranho na hora de rodar e trocar de marchas, é um barulho como se fosse de uma correia (um som no aspecto de "oooom"), as marchas entram bem, mas ao tirar o pé do pedal o carro fica meio fraco.
Seguem algumas fotos do "coração" dele.
Gostaria também da indicação de óleo para o motor, fluídos para freio, aditivo, correias, etc, pois pretendo fazer uma geral no carro.
RAMMSTEIN — Ohne Dich
por Ju_Bueno » 08 Mar 2016, 14:07
Amunherkhepeshef escreveu:Fuente del Mensaje
Essa pode ser bem fácil: problemas apenas no interruptor que fica abaixo da alavanca. Qdo puxa o freio, ela solta o interruptor e acende a luz.
Diesel
por Diesel » 08 Mar 2016, 14:51
1- ao pressionar o botão de abrir o teto, ele vai até a "zona de conforto" e para. Ou seja, fica uns 4 dedos sem abrir. Ao pressionar o mesmo botão novamente, ele abre o que falta.
2- é impressão que dá devido ao pneu "bolachudo" que o CD usa. Se no calibrador seu 28, então ta certo.
Bem-vindo: 23 Nov 2026, 00:29
