Vectra B ⇒ [Resolvido] Varios sensores danificados, como proceder?
23 mensagens
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
Re: Varios sensores danificados, como proceder?
por Ramon Neves » 29 Jun 2014, 23:25
Galera muito obrigado pela atenção de todos e vamos para a solução:
13 - Sonda Lambda (estava com o fio de corrente 12v arrebentado, foi substituida)
14 - Sensor de temperatura da água (o mecânico me fez o favor de trocar o conector do sensor de detonação com o da água)
16 - Sensor de detonação (item anterior)
71 - Alta tensão sensor de temperatura do ar (é conjugado com o MAP e terei que trocar)
82 - Baixa tensão do bico 2 (emulador de bicos do GNV danificado)
119 - Sensor MAP (terei que substituir)
144 - Falha no imobilizador (anomalia considerada normal)
Tópico resolvido!
por Thiago Menezes » 30 Jun 2014, 09:52
Ramon Neves escreveu:Galera muito obrigado pela atenção de todos e vamos para a solução:
Tópico resolvido!
Resolver problema é bom demais, parabéns! :88:
awbera
Registrado em: 02 Jun 2016, 15:10
Nome Completo: alexandre bera
Cidade: ribeirao preto
por awbera » 07 Jun 2016, 08:41
olá pessoal, eu tenho um vectra 98 cd 16 v 2.0 estou com problema, eu troquei o sensor hall e o sensor de rotação, o que está acontecendo que depois que troquei a luz da injeção não apaga fica acesa direto mas o carro não falha está uma beleza, foi passo o scanner para ver o problema deu codigo 74 sensor hall com voltagem alta, alguem sabe solucionar o problema ou já teve esse tipo de erro, conto com voces meu nome é alexandre sou novo pior aqui
23 mensagens
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 23:57
