Vectra B ⇒ Aquecimento e Vazamento de água AJUDEM POR FAVOR
Adriano Vargas
Registrado em: 21 Mai 2015, 11:26
Nome Completo: Adriano Vargas de Andrade
Cidade: Irani
por Adriano Vargas » 15 Jun 2015, 10:14
Galéra estou desesperado , pois não encontro o vazamento de agua do meu vectra 1997 gls , já troquei mangueira reservatorio tampa e nada continua vazando e na hora que paro ele fica um barulinho de presão escapando oq pode ser ajudem por favor . :13:
Re: Aquecimento e Vazamento de água AJUDEM POR FAVOR
por Thiago Menezes » 15 Jun 2015, 11:03
Já levou pra fazer o teste de pressão?
por Bruno Cesário » 15 Jun 2015, 13:00
Se tá ouvindo barulho, é a tampa ruim mesmo nova. Já comprei 3 tampas de reservatório de expansão e estavam zuadas.
Outra, dá uma olhada no carpete, pode estar vazando pelo sistema do ar quente, dentro do carro. Agora se não encontrar nenhum vazamento e o sistema continuar baixando e estiver saindo fumaça branca, se foi a junta.
Walber Rocha
Registrado em: 22 Nov 2013, 11:13
Nome Completo: Walber Rocha Ferreira Borges
Cidade: Brasília
por Walber Rocha » 15 Jun 2015, 13:09
Mantenedor escreveu:
Anderson escreveu:Como o João disse, um teste com pressão no sistema de arrefecimento é o primeiro passo para descobrir a origem do vazamento.
Bem provável que seja algum lacre do motor que esteja deixando a agua vazar.
Veja isso o quanto antes para evitar maiores dores de cabeça no futuro.
É como o mano João disse ! Eu tive a certeza de que não era vazamento fazendo este teste.
Boa sorte!!
Mantenedor/VCD/2.0/16V.
Fica a dica amigo, há vários pontos em que a água pode estar vazando.
Um homem sem sonho é como um carro sem motor, só anda se empurrado!
por Almeidão » 15 Jun 2015, 15:51
Se voce ouve algo escapando, dos males o menor, assim já elímia o problema por hora de ser a junta. Digo por hora porque se não acertar ela irá pro saco. Sobre a tampa, tem gente que aperta e reaperta para parar de vazar, mas na verdade ela não vaza por falta de aperto, o que faz ela vazar é a valvula que estraga ou pode ter vindo estragada de fábrica, aliás esta tampa nem deve ser muito apertada é encostar ela no fim e dar no máximo 1/4 de volta de aperto ou menos. Pra mim a melhor tampa até hoje que usei e ainda uso é este modelo do link abaixo se este chiado que voce diz ouvir for nela pode trocar que este é o problema, mas se voce encostar o ouvido e ouvir um chiadinho e parar, mais um e parar e assim várias vezes com o carro quente o problema não é ela.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... vectra-_JM
Adriano Vargas
Cidade: Irani
por Adriano Vargas » 16 Jun 2015, 10:23
o barulho não é da tampa não , o sistema de mangueiras do ar quente onde fica?
Zeq Mad Fellow
Registrado em: 21 Jun 2016, 10:45
Nome Completo: Ezequiel de Oliveira Silva
Cidade: Minduri
por Zeq Mad Fellow » 03 Jul 2016, 12:10
comigo acontece a mesma coisa, dou uma volta no carro mas quando volto e paro, escuto barulho de borbulho, quando abro o capo não tenho certeza mas parece proveniente do reservatório, dependendo ensopa o chão.
Gilmar Martins
Registrado em: 15 Jul 2013, 22:50
Nome Completo: Gilmar Martins
Cidade: Pirajuí
por Gilmar Martins » 03 Jul 2016, 23:37
Amigo, no meu vectra foi a junta que apodreceu, estava indo água para câmara de combustão e também começou vazar para fora perto da quarta vela, não sei como não perdi o motor. Foi necessário trocar a junta e retificar o cabeçote. Ficou 10!
Demorou muito para perceber que o vazamento era na junta, até que um dia fui guardar o carro na garagem e verifiquei pequena poça de água embaixo do motor, quando fui prestar atençao ouvi um chiado qwe era água fritando em cima do pistão num 4 e um pequeno vazamento na junta para fora como disse acima.
Papai e mamãe eram felizes
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 81 visitantes
Bem-vindo: 23 Nov 2026, 01:56
