Vectra B ⇒ Folga no trambulador
flavioborges
Registrado em: 06 Out 2015, 01:17
Nome Completo: Joosé Flávio M. Borges Filho
Cidade: Fortaleza
Fabricação/Modelo: 1998/1998
por flavioborges » 22 Abr 2017, 14:43
Amigos, venho mais uma vez pedir a ajuda vcs. Meu trabulador está com uma folga na haste lateral. Sempre tive dificuldades pra engatar a primeira marcha, mas agora piorou. Gostaria de saber se é possivel retirar esse pino plástico e atravessar um novo, de aço, eliminando a folga. Alguém sabe dizer? Agradeço. Segue o lini do vídeo pra vcs verem o defeito.
https://youtu.be/Hn_3Vxn3iLo
Vectra 2002 (2.2 8v)
por Almeidão » 22 Abr 2017, 18:10
flavioborges escreveu:Fuente del Mensaje Amigos, venho mais uma vez pedir a ajuda vcs. Meu trabulador está com uma folga na haste lateral. Sempre tive dificuldades pra engatar a primeira marcha, mas agora piorou. Gostaria de saber se é possivel retirar esse pino plástico e atravessar um novo, de aço, eliminando a folga. Alguém sabe dizer? Agradeço. Segue o lini do vídeo pra vcs verem o defeito.
Ta todo desgraçado ali kakkakkaka. Bem, ali você pode desmontar e mudar, não que eu já tenha feito, mas você vai usar sua capacidade de transformar e sugiro até que você preencha a parte plastica ou colocar uma bucha. Sinceramente não vejo dificuldade de mudar ali não, mas esqueça de fazer no local, precisa tirar tudo fora e acertar outras folgas como um copinho plástico mais esta peça branca que movimenta o cabo, os dois vendem separados. E muito cuidado para não comprar errado caso seja pelo ML, existem dois modelos diferentes e aparentemente são iguais.
flavioborges
Cidade: Fortaleza
por flavioborges » 23 Abr 2017, 14:49
Almeidão escreveu:
Show de bola. Valeu pela dica. Mas não encontrei essa peça pra vender por na internet. Vc poderia me mandar o link?
Obrigado.
flavioborges
Cidade: Fortaleza
por flavioborges » 23 Abr 2017, 16:27
Consegui resolver. Achei um parafuso de aço com porca aqui em casa, achei um tubo plástico(mangueira) e coloquei o parafuso dentro do tubo, que entrou bem justo. Passei um pouco de graxa pra plástico e coloquei no lugar sem apertar muito a porca. Ficou perfeito. Justo e firme. Porém, tenho outra folga na outra ponta da mesma haste. Mas lá eu preciso trocar a bucha plástica. Pelo menos resolvi a parte crítica. Estava com receio da peça que mostrei no vídeo quebrar e eu ficar sem as marchas. Por hora, ta resolvido. Valeu
por Almeidão » 23 Abr 2017, 18:29
flavioborges escreveu:Fuente del Mensaje Consegui resolver. Achei um parafuso de aço com porca aqui em casa, achei um tubo plástico(mangueira) e coloquei o parafuso dentro do tubo, que entrou bem justo. Passei um pouco de graxa pra plástico e coloquei no lugar sem apertar muito a porca. Ficou perfeito. Justo e firme. Porém, tenho outra folga na outra ponta da mesma haste. Mas lá eu preciso trocar a bucha plástica. Pelo menos resolvi a parte crítica. Estava com receio da peça que mostrei no vídeo quebrar e eu ficar sem as marchas. Por hora, ta resolvido. Valeu
Estas partes plásticas você tem como recuperar com ferro quente e tela de metal, é muito fácil fazer isto, mas tem que entender como funciona e ter plastico suficiente para recuperar. Aqui tem um local que vende laminas de polipropileno, ótimo para reformar peças em plásticos . Ferro quente tipo 70 Watts no minimo, tela de metal é tipo tela bem fina, ao encostar a tela no plástico e logo o ferro quente nela, ela entra e se une. Assim se conserta para-choques e várias outras peças plásticas.
flavioborges
Cidade: Fortaleza
por flavioborges » 25 Abr 2017, 22:44
Valeu pela dica, Almeidão! Ótima solução.
Andkiko
Registrado em: 23 Out 2015, 21:56
Nome Completo: Andre de Oliveira Garcia
por Andkiko » 25 Abr 2017, 22:50
Só faltou vc colocar as fotos do serviço realizado. para servir de referencia pra galera. blz
Nome: André Garcia
Veículo: Vectra GLS 2.2 MPFI 8V
Garagem: viewtopic.php?f=70&t=11411
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 59 visitantes
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 23:32
