Vectra B ⇒ Buchas Hidráulicas - Vectra B
85 mensagens
ItssTZ
Registrado em: 15 Dez 2018, 20:09
Nome Completo: Matheus Victor Martins Campos
Cidade: Timóteo
Idade: 28
por ItssTZ » 28 Jul 2022, 19:12
Aproveitando o tópico !
Fiz a troca de todas as buchas da traseira por buchas de MOPU, inclusive as hidraulicas, mas essas de MOPU são fixas, não fazem o movimento todo igual as originais faziam. Em relação a conforto ficou um pouco mais firme, mas nada que incomoda mas em compensação alterou bastante a cambagem do carro ficando visivelmente com cambagem negativa, essas buchas poderia ter influencia ?
Visto que o restante das buchas somente fazem um movimento "comum" de bucha sendo pra cima e pra baixo
por Almeidão » 29 Jul 2022, 08:49
ItssTZ escreveu:Fuente del Mensaje Aproveitando o tópico !
O problema pode ser as buchas, aliás o Chirola postou um video com todas as buchas do Vectra e o que elas fazem, sinceramente não conheço estas que voce colocou, mas a axius é igual uma munheca se movimenta para todos os lados. Sobre voce sentir o carro justo ali, tem suas controversias, na verdade vao eliminar alguns ruídos e para eliminar tudo só trocando 10 das 14 que são móveis e mais as duas do estabilizador, eu só falto trocar estas hidrulicas, mas nunca senti ele diferente do que é, sempre foi bem digivel mesmo com elas estragadas, mas tinha ruidos diferentes ao passar em gretas de pontes etc. Sim, é dolorido gastar aqui R$ 600,00 em 4 destas para o meu Vectra e da marca Axius, mas foi bem mais dolorido pagar R$ 800,00 em duas da ponta do braço (facão) e quando tirei estavam 100% quebradas e mesmo assim era muito dirigível, bem com certeza gasta mais pneus. Por sorte eu faço e não tem mão de obra e deixo os videos para quem quiser fazer.
Eu te agradeço pelas informações, isto ajuda me a pensar a não ficar tentado em mudar e sim continuar com a Axius.
ItssTZ
Cidade: Timóteo
Idade: 28
por ItssTZ » 29 Jul 2022, 17:55
O negocio não é nem a questão de conforto Almeidão, está bem tranquilo de andar nele somente está mais firme que o original. A questão é a cambagem que ficou extremamente fora mesmo e não estou querendo deixar desse jeito.
por Almeidão » 30 Jul 2022, 19:20
ItssTZ escreveu:Fuente del Mensaje O negocio não é nem a questão de conforto Almeidão, está bem tranquilo de andar nele somente está mais firme que o original. A questão é a cambagem que ficou extremamente fora mesmo e não estou querendo deixar desse jeito.
Será que não é outras buchas? será que o serviço foi feito direito? Eu troquei quase todas estas buchas e observei que se não afrouxarem as 4 buchas internas do mesmo braço para trocar as Hidráulicas com certeza elas estragam por ser muito frágil e se apertarem no alto, ao descer o carro elas estragam também e isto serve para todas. Outro detalhe se as buchas que eu comentei as duas do eixo estiverem ruim não dará cambagem também e estas maledetas custam quase 1000 as duas sendo da Axios e não sei se outras marcas ficariam bom ali. Comento sobre estas buchas aqui, elas quebram por dentro e as minhas duas estavam quebradas.
https://www.youtube.com/watch?v=eMvsoKBtomI
As internas são estas e tem duto a ver com a cambagem.
https://www.youtube.com/watch?v=BSmbWRJAOIc
por Almeidão » 18 Set 2023, 13:29
Voltando aqui neste tópico, estou muito desconfiado com Axios, só uso Axios em todas as buchas, mas estas 4 minhas foram trocadas em outubro ano passado e não tem um ano ainda e duas delas, as debaixo estão apresentadondo problemas, a do lado esquerdo claramente está folgada e a do lado direito a borracha está 100% trincada. Fiz até um video e ainda não sei se devo postar, mas a certeza é que eu terei que trocar as duas e ainda com muita dúvida aul marca usar sendo que GM eu não achei.
Vi na Accioly uma da marca Thower, R$ 51,00 Cada. Alguem conhece esta marca?
Detalhe, Axios custa uns R$ 150,00 cada e Nakata preço parecido, mas se durar um ano outra vez comparando com o preço, acho que já posso pensar em outra marca com menor preço.
85 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 88 visitantes
Bem-vindo: 29 Set 2026, 07:07
