por Almeidão »
08 Dez 2020, 13:32
Eu imagino que seja o modulo multi timer, ele que comanda seta e várias outras coisas no Vectra. O meu estragou a saída da luz que avisa o painel, mas neste caso ali ficava apagado e as setas funcionavam. Eu até comprei um multi timer pra mim e acabei resolvendo o problema do painel de outra forma e nem usei o multi timer que comprei. Caso você resolva comprar um, melhor verificar o seu que marca que é e compre igual, normalmente eles são COFAP.
Adaptar um relê de seta não é nada difícil mais acha se este modulo por uns 150,00 reais e é muito fácil de trocar lo.
Dica: Muito cuidado em mexer em instalações com bateria ligada, fazer solda com ferro quente ligado na energia etc, foi assim que queimei a saída que ia para o painel. qualquer curto pode queimar parte desta placa. Alarme então quem gosta de colocar com solda, faça sempre a solda desligando o soldador da tomada, já estraguei 2 alarmes assim, e aprendi a lição.
O meu é exatamente este COFAP
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... 4048c66466
