Vectra Bsensor de temp ext e ar digtal trabalham juntos?
28 mensagens
vectra 99
Registrado em: 16 Jul 2018, 13:27
Nome Completo: Adilson cezar moreira
Fabricação/Modelo: 2010/2011
Idade: 45
Ar condicionado não Gela Vectra 2010
por vectra 99 » 28 Dez 2020, 13:23
gostaria que me ajudassem neste problema amigos!
tenho vectra 2010 e meu ar não gela,já foi para manutenção 2 vezes e já foi trocado condensador,recarga de gás
nos primeiros dias chega a gelar após saida da oficina de ar e depois não gela mais!!
já foi verificado o compressor e pressostato e alegam que estão funcionando
porém na grade do meu carro não tem aquele sensor de temperartura externa e não sei onde sai essa fiação para ligar neste sensor que é fixado no parachoque,será que este sensor está causando todo este transtorno?????
nos casos de carros com ar digital ele influencia na temperatura??
por Ju_Bueno » 28 Dez 2020, 16:02
Trouxe a postagem para este tópico sobre o assunto. Como vc pode ver nos relatos anteriores, sim, no ar digital é preciso ter o sensor.
Júnior Borges
Cidade: Pontal do Paraná
por Júnior Borges » 29 Dez 2020, 18:04
vectra 99 escreveu:Fuente del Mensaje gostaria que me ajudassem neste problema amigos!
Influencia sim. O meu mesmo tem ar digital, e esse sensor não estava fazendo a leitura da temperatura externa (Código 9152245) e acabou causando problemas de funcionamento no ar. O ar funciona, mas não corretamente. Foi trocar o sensor e ficou perfeito novamente.
Tirou a grade pra olhar por trás do parachoque?
NETTOKID
Registrado em: 15 Jun 2017, 01:47
Nome Completo: ANTONIO MELQUIADES DE OLIVEIRA NETTO
Cidade: SAO DOMINGOS
Fabricação/Modelo: 2009/2010
por NETTOKID » 13 Jan 2022, 11:50
Influencia sim irmão, melhor verificar o sensor externo.
Me tire uma DUVIDA por gentileza, tenho um vectra elegance 2010, esse modelo ao acionar o ar condicionado o eletroventilador fica ligado direto ou as vezes desativa e volta a ligar?
por chirola » 14 Jan 2022, 02:28
NETTOKID escreveu:Fuente del Mensaje
No ar analógico fica direto no digital não se como funciona mais imagino que desliga e liga ar condicionadoPA manter a temperatura programada , pode checar se desliga a ventoinha e o compressor junto se for asim acho que seria normal, esperemos a ver se alguem nos ajuda nessa duvida
Rodrigo Ignacio
Registrado em: 07 Fev 2025, 18:42
Nome Completo: RODRIGO RAFAEL IGNACIO DOS SANTOS
Cidade: Campinas
por Rodrigo Ignacio » 26 Mar 2025, 13:39
Boa tarde. meu carro estava com o sensor perto da grade frontal preso ao chicote (estava como uma travinha quebrada e algum brilhante tever ideia de prender la ) meu ar funcionava porém só refrescava, coloquei o sensor de volta ao lugar dele (bem embaixo do parachoque proximo a placa) e coloquei um enforca gato para fixar bem já que uma perninha da trava estava quebrada e meu ar esta gelando muito bem agora, acredito por o sensor nao estar no lugar correto deixou a central maluca ..
por Almeidão » 26 Mar 2025, 15:34
Rodrigo Ignacio escreveu:Fuente del Mensaje Boa tarde. meu carro estava com o sensor perto da grade frontal preso ao chicote (estava como uma travinha quebrada e algum brilhante tever ideia de prender la ) meu ar funcionava porém só refrescava, coloquei o sensor de volta ao lugar dele (bem embaixo do parachoque proximo a placa) e coloquei um enforca gato para fixar bem já que uma perninha da trava estava quebrada e meu ar esta gelando muito bem agora, acredito por o sensor nao estar no lugar correto deixou a central maluca ..
O meu não usa ar digital, mas gosto de coisas boas e um belo dia duas semanas atrás acordei aqui e estava marcando 20 graus e este grau aqui no verão nunca existiu hora nenhuma, aqui acordamos com 25 para cima e mesmo assim dei um voto de confiança e comprei um paralelo e até para colocar ele é fácil demais porque ele não firma no local. Para você que usa o ar digital eu recomendo usar um original, aliás comprei aqui na GM e coloquei no carro ontem e paguei R$ 130,00, é diferente até na colocação, original não cai. Sem contar que original é original e tem nele o GM cravado.
Este é o paralelo, mas virei com o video do original também, mas é bom lembrar que esta peça leva uns 2 a 3 dias para marcar com perfeição, só não sei se ao ser retirado ele faz isto também, mas novo original sim e com certeza.
https://www.youtube.com/shorts/C5TRKjNByG8
Rodrigo Ignacio
Cidade: Campinas
por Rodrigo Ignacio » 26 Mar 2025, 17:32
O meu é original, eu acredito que devido ter quebrado uma perninha da garrinha que prende no local correto, colocaram para cima muito próximo do radiador e acredito que deixou maluca a central , coloquei a original mesmo e reforcei , o ar tá gelando igual ao Corsa anterior que eu tive , sempre coloco peça original tbm
28 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 124 visitantes
Bem-vindo: 09 Mai 2025, 03:08
