Vectra BMangueira do Reservatório de Freio do Vectra B 2.0 8v 2003
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 07 Jul 2025, 21:55
Boa Noite,
Gostaria de saber sobre esta mangueira do reservatório, é só ela o ela ligada alguma junção? :2:
Só substituir ela, pois a minha esta rachada ? :9:
Alguém tem foto desta mangueira, onde acho tem algum Link no mercado livre?
por Almeidão » 08 Jul 2025, 11:03
Leonardo Vale escreveu:Fuente del Mensaje Boa Noite,
Esta mangueira que é que leva óleo para o cilindro da embreagem e do cilindro para o atuador dentro da caixa. Sem ela você ficará sem embreagem, sim pode trocar ela entra no cilindro igual a foto do anuncio abaixo. Depois da troca fazer a sangria da embreagem.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... WAQAvD_BwE
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 09 Jul 2025, 20:04
Obrigado amigo,
Mas no meu caso a embreagem tá perfeita com pressão o atuador tá ok.
Essa mangueira é de quantos mm ?
Que marca posso usar, para substituir somente a mangueira pelo que vi, ela é só encaixada no atuador?
Tem que ser uma que suporte fluido de freio?
Quantos mm é ela? :9:
por Almeidão » 10 Jul 2025, 08:54
Obrigado amigo,
Esta mangueira não sofre pressão, ela só mantem o óleo ali para não dar entrada de ar no sistema, o mesmo acontece com os canos de freio até nas rodas só mantem o sistema sem entrada de ar, afinal o óleo ali não circula ele vai até as rodas e ali fica e a linha do cilindro até lá mantem cheio e com o tempo as pastilhas vão se gastando e ele vai descendo para preencher o espaço do desgaste das pastilhas, o mesmo acontece com a embreagem. Portanto uma mangueirinha simples de borracha para gasolina eu acho ser 6mm (1/4) dará certo. Tem ela pra vender, eu não compraria nem a pau pelo preço que custa e apesar que parece ser algo fácil, não é simples trocar ela ali.
O espaço ali é chato pra mexer, porque são peças que quebram fáceis, eu tenho um video trocando o cilindro mestre de freio e dá pra ver como é apertado ali, não mostro como conectei a mangueira porque com ele desmontado fiou mais fácil, no fim do video mostro como fiz a sangria do freio e da embreagem, no seu caso não será necessário fazer o freio, mas se for preciso fazer a embreagem esta é a dica e eu prefiro fazer em dois um pisa na embreagem e outro na sangria, fica melhor e sem erro, porem se consegue fazer sozinho também.
https://www.youtube.com/watch?v=kTXzK3SmETw
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 10 Jul 2025, 19:48
Obrigado amigo,
Link: https://www.mercadolivre.com.br/manguei ... 2020879072
Veja se esta serve 6mm 1/4 ?
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » Ontem, 21:07
Obrigado amigo...
Usuários navegando neste fórum: Google Adsense [Bot], Leonardo Vale e 86 visitantes
Bem-vindo: 12 Jul 2025, 16:04
