KasperTF escreveu:Fuente del Mensaje Boa tarde pessoal, meu bloco quebrou infelizmente aonde ficava o sensor de rotação, sendo que infelizmente não ficou referência do lugar aonde teria que ser feito o reparo, tendo como alternativa a roda fônica externa, utilizada por muitos para adaptação de sistema de ECU em motores que anteriormente usavam carburação.
Como a ECU está programada original, estamos usando a lógica da posição do sensor baseado na roda fônica que vai presa ao virabrequim, na minha ideia é o que faz mais sentido já que a ECU está original, acham que funcionará desta forma? Resumindo o sensor será externo e a posição baseada nele como se estivesse preso ao bloco, mas agora com um suporte, poderá funcionar?
KasperTF escreveu:Fuente del Mensaje poderá funcionar?
KasperTF escreveu:Fuente del Mensaje Estou seguindo este pensamento, porém estou quebrando a cabeça com o suporte, em breve postarei fotos do projeto e como está ficando, a ideia agora não é colocar uma Fueltech a roda é 60-2
KasperTF escreveu:Fuente del Mensaje Coloquei uma Polia 60-2, essa semana irei fabricar suporte que irá preso na parte de trás do bloco seguindo a linha e inclinação originais, a ideia não era mexer com a ECU dele agora, mas infelizmente se não conseguir fazer um acerto preciso irei colocar uma FT300.
KasperTF escreveu:Fuente del Mensaje Eu tenho um Corsa e uma montana e não tinha pensado na possibilidade de comprar um módulo de um Corsa por exemplo 1.8 e utilizar no Vectra, porém acho que teria que reprogramar o chip para configuração original do ECU do Vectra por os motores trabalham diferentes. Mas vó te dizer
KasperTF escreveu:Fuente del Mensaje Comprei a Fueltech resolvi investir e já deixa pronto, por que futuramente o projeto é turbinar e já vou ter a Fueltech instalada
KasperTF escreveu:Fuente del Mensaje Estou fazendo o chicote da Fueltech
chirola escreveu:Fuente del MensajeKasperTF escreveu:Fuente del Mensaje Estou fazendo o chicote da Fueltech
projeto top para 2026
não é dificil se faz organizado etiquetar os fios ajuda na hora da ligação
pra falar verdade eu acredito que fica melhor quando vc mesmo faz , o dono sempre vai fazer o maximo da sua capacidade para que fique bem feito
Almeidão escreveu:Fuente del Mensajechirola escreveu:Fuente del MensajeKasperTF escreveu:Fuente del Mensaje Estou fazendo o chicote da Fueltech
Sem dúvida nenhuma e por experiência própria fica muito melhor quando fazemos, mas engana quem pensa que fica barato, principalmente quando se é detalhista como eu kakakakka, mas são valores que gastamos com prazer. Vou dar um exemplo simples: Quando alguem conserta um para choques usando tela de metal os caras para economizar uma migalha, usam tela de metal comum e ja começa enferrujar no dia que coloca e não demora o para choques começa a cair, eu sabendo compro de Inox que deve custar 5 reais a mais por metro e tenho um super resultado com ela e este 5 reais aqui não compra nem um litro de álcool.
Tenho milhares de exemplo e dou mais um que presenciei o resultado em um Vectra de um amigo, tiraram a tampa da bomba para roubar gasolina e as vezes fazem isto por 2 litros que sendo muito caro igual aqui R$ 7,14 por litro a comum alcança a porcaria de R$ 14,28, mas fazem tudo correndo para não serem pegos e ao montar de volta deixaram cair o anel vedador, o cara foi encher o tanque e entornou gasolina por cima e deixou fedendo o carro todo e tudo isto por R$ 14,28. Minha infancia e parte da adolecência eu vivia em oficinas e 100% dos mecanicos daquela época nunca compravam gasolina e quando alguem pegasse eles roubando eles diziam que era para limpar peças do próprio carro.
Fazemos coisas para não estragar mais, eles não querem fazer isto pra você,
KasperTF escreveu:Fuente del MensajeAlmeidão escreveu:Fuente del Mensajechirola escreveu:Fuente del MensajeKasperTF escreveu:Fuente del Mensaje Estou fazendo o chicote da Fueltech
É triste mas é realidade, minha cidade tem todo tipo... no meu caso, os turbos da minha cidade é tudo carburado, nunca nem viram uma FT na frente, negocio deles aqui é trocar motorzinho de vidro e cobra 300 reais de mão de obra, chega ser ridículo, os mecanicos que temos salva-se 2 ou 3, o resto fuma as tuas peças do carro na boca de fumo, por isso estou estudando Mecanica/Eletrica automotiva, quero abrir um lugar aonde as pessoas possam trazer seus carros e terem a garantia que o dono não é um drogado que troca peça por "bagulho", mas tirando isso, é uma baita experiencia que estou adquirindo com meus próprios carros, tenho uma GM Montana 2009, um Classic 08 e agora este Vectra 99 GLS no qual vai ser meu "turbãotudquida", ainda mais agora que o Velopark está sob nova adm aqui no sul.
