Vectra B ⇒ Desesperado!!! Ajudem Oscilação e Soqueia (Solavanco)
gilmartche
Registrado em: 30 Abr 2013, 19:55
Nome Completo: Gilmar Pereira Vaz
por gilmartche » 04 Ago 2014, 19:48
Boa tarde pessoal
SOQUEIA: Estou desesperado preciso sua ajudam solução... mandei muitos mecanicos não sabem o que é isso. Meu vectra Collection 2005 sempre SOQUEIANDO quando desacelero (engatado) desde eu comprei. O Scanner nao acusou nada absolutamente trocou atuador de marcha lenta nao resolveu, limpou injeção nada, aterramento nada, termometro nada. O mecanico disse olhou tudo e nao tem nada. Acusando q é Central precisa reparo. Procede isso?
Alias sobre Oscilação (scaneado e nao acusou nada tbm) aconteceu depois passei alagadinho na rua ficou assim oscilando sempre fizeram limpeza atuador marcha lenta nova e nada acusando também central Procede isso?
Fui uns 3 mecânicos disse virou tudo tudo nao tem nada isso e um de três mecanico acusando q é Central :(
Cansei
Sou surdo, sou segundo Vectra estou ele 3 anos (ex vectra gls 97 (3 anos tbm)
http://www.clubedovectra.com.br/forum/i ... ilies/1(62).png
marcusbatera1
Registrado em: 25 Jan 2014, 12:26
Cidade: RJ
Re: Desesperado!!! Ajudem Oscilação e Soqueia (Solavanco)
por marcusbatera1 » 05 Ago 2014, 07:56
pois bem camarada, ja tive esse problema, o meu carro era cabo de vela cortando centelha, troquei as velas e cabos de vela regulei os combustíveis e blz, no seu caso pode ser tb alguma mangueira de combustivel dando má alimentacao ao carro, no meu vectra 2.2 16v tem 2 dutos que passam embaixo da ventoinha 1 deles tem uma tomada de 2 pinos que o carro sem ela fica todo doido ela envia varias informações para a central e 1 dos sintomas que o carro apresenta sem ela e isso ai ficar engasgando dando uns solavancos...[color=#BF0000] :15:
espero ter ajudado...[/color]
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
por Ramon Neves » 05 Ago 2014, 12:02
Pode ser EGR também...
por Alez » 05 Ago 2014, 12:04
Meu Collection também padece do mesmo problema!
gilmartche
por gilmartche » 09 Ago 2014, 21:42
Parece meu não tem EGR meu é 2.0 8v
gilmartche
por gilmartche » 09 Ago 2014, 21:45
Meu carro foi revirado todos e nada. O que pode ser? Testando tirado tomada sensor maps parou soquedar. O que pode ser? Sensor maps está nova e ponto de correia esta correto. Alguém me ajuda
disneywill
Registrado em: 09 Ago 2014, 08:34
Nome Completo: disney wilson wicziniewski
Cidade: porto alegre
por disneywill » 10 Ago 2014, 16:45
Esse problema pode ser o sistema de ignição, pode não ser vela nem cabo, mas eu trocaria velas, cabos e também a bobina de ignição, pelo que relatou pode ser só a bobina, por desencargo de consciência trocaria o kit completo, mas testa a bobina primeiro, coloca outra de algum outro Vectra só pra testar, mas tudo indica bobina.
gilmartche
por gilmartche » 01 Set 2014, 21:05
Inicio ano troquei velas e cabo vou dar uma olhada bobona
por Almeidão » 02 Set 2014, 09:00
pode ser bobina e pode ser também sensor de rotação. Está mais para Bobina mesmo.
Sobre o Map. Ao desligar ele funciona perfeito? Voce testou andando um dia sem o Map? Se sem, pode ser ele o problema. Lembro que ao desconectar o MAP a luz de injeção acende, não tem problema andara com ela acesa para testar.
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 14:56
