Vectra B ⇒ Vectra Assombrado
Williams
Vectra Assombrado
por Williams » 03 Out 2014, 02:08
Pessoal, embora o título pareça estranho, to com um leve medo do meu Vectra nos últimos dias. Quando eu ando com o carro e paro ele, em questão de 30 segundos, se escuta uma batida na parte de trás do carro, idêntico ao som que faz quando você está dentro do carro e alguém fecha a tampa do porta-malas, inclusive se sente o impacto dentro do carro. Reparei que quase que praticamente toda vez ele faz, e não precisa mexer nele, simplesmente paro o carro, desligo e fico parado dentro dele, dali a pouco escuto o barulho de porta-mala fechando e sinto o impacto dentro do carro, do lado de fora também se escuta.
Recorri a vocês pra tentar entender que bruxaria pode ser essa. Me preocupei porque quem sabe seja alguma coisa referente ao Chassi, suspensão, enfim. Qualquer idéia, além de um exorcismo é bem vinda.
Re: Vectra Assombrado
por Alcir Andreoni » 03 Out 2014, 08:42
Acredito que seja algum problema com o conversor de torque ou o corpo de válvulas!
Passei por isso com um C4 Pallas da empresa onde trabalho!
Teve de abrir o câmbio para resolver o problema...
Jean
Cidade: Blunenau
por Jean » 03 Out 2014, 21:16
Opa vou acompanhar o tópico aqui..
Pra ver o desfecho... :-)
enviado de um vectreiro sem noção pelo o tapatalk
Williams
por Williams » 06 Out 2014, 01:15
Alcir Andreoni escreveu:Acredito que seja algum problema com o conversor de torque ou o corpo de válvulas!
Descartando esse problema então, se trata de um Vectra Manual, câmbio F18. E o barulho vem nitidamente da traseira, tipicamente do porta malas, como disse, sem uma diferença de que se alguém fechasse a tampa do mesmo com alguém dentro, porém já regulei o porta-malas até aquelas borrachas de amortecimento que tem na hora de fechar pra não deixar folga nenhuma na tampa e nada. O problema persiste.
Já estou a ponto de parar, correr de dentro do carro ficar atrás dele e esperar de onde vem o barulho, porque tá medonho o negócio.
Ives
Cidade: Jaraguá do Sul
por Ives » 06 Out 2014, 01:25
Tanque de combustivel tem respiro p saida de gases....sera q nao estaria entupido, e seria uma especie de alivio de pressao? Pq la pra tras nao tem peças mecanicas, nada q poderia gerar barulho em um carro parado... :S
Edu Gomes
por Edu Gomes » 06 Out 2014, 09:28
E se você deixar os bancos traseiros deitados não fica melhor para identificar o barulho ?
RicardoGLS
Cidade: Natal
por RicardoGLS » 06 Out 2014, 10:29
Vez ou outra, o meu escuto esse barulho também vindo no porta malas, parece como se fosse alguém fechando a mala ou alguma coisa dentro da mala rolando e batendo na lata. Eu acredito que seja alguma coisa relacionado ao tanque mesmo, será que não é a gasolina? :47:
Ex Vectra 2000 GLS 2.2 8V
Vectra atual: Elegance 2011
marcelo.souza2
Nome Completo: Marcelo Souza
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 07 Out 2014, 11:03
Não seria mais um barulho parecido como mola? pode ser a barra estabilizadora traseira com a bucha estourada.....pare o carro e deite debaixo e espere o barulho.....talves consiga ver a barra esticando, escapando ou algo assim.
Abs
por JoãodoValle » 07 Out 2014, 22:28
Chame o padre quevedo rrsrs.
Amigo, sabe dizer se ocorre com o tanque do meio pra cima? Pode ser que o tanque esteja com folga, quando meu tanque ta cheio e logo paro o carro da pra ouvir a gasosa chacoalhando la dentro, entendo que se estiver mal preso ele deve deslocar e causar o ruído.
Essa de parar e correr pra ir ver é um otima ideia rsrsr
marcelo.souza2
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 07 Out 2014, 22:32
JoãodoValle escreveu:Chame o padre quevedo rrsrs.
Boa né? Kkkkk puxa o freio de mão e corre p debaixo do carro. Kkkkk
Williams
por Williams » 08 Out 2014, 01:22
Realmente pessoal, não tinha levado em consideração nem tanque, nem barra estabilizadora, vou verificar isso. Só pra constar, ele faz todas as vezes agora, tipo, todas mesmo. Basta andar um pouquinho com ele, parar, desligar e aguardar o barulho. Se der amanhã vou gravar o barulho pra vocês ouvirem, deve ser audível em vídeo.
por JoãodoValle » 08 Out 2014, 12:40
Agora que da o problema toda hora fica mais fácil, nao existe algo pior que defeito intermitente.
luizhbh
Nome Completo: Luiz
por luizhbh » 15 Out 2014, 00:53
Eu arrisco o tanque tambem, experimente armar um esquema com alguem pra, quando voce parar o carro nessas condiçoes que o barulho aparece, a pessoa abra a tampa do tanque rapidinho, e veja se tem pressão ou vácuo lá dentro...
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 16:29
