Vectra B ⇒ Duvida com acionamento da ventoinha do radiador
Mala
Registrado em: 14 Dez 2013, 09:23
Nome Completo: Marcos Ristow
Cidade: Panambi
Veículo: Vectra Elegance 2.2 MPFI 16V Aut.
por Mala » 12 Nov 2014, 11:51
Mais uma vez venho procurar os entendidos no assunto, o Vectra pode acionar ou seguir com a ventoinha do radiador acionado apos desligar o carro? Ate onde eu sabia não, mas o eletricista diz que sim. E ai quem esta certo?? :47: :47:
Vectra Elegance 2.2 16v AT 2005
Re: Duvida com acionamento da ventoinha do radiador
por Almeidão » 12 Nov 2014, 15:45
O eletricista está certo.
Se voce chegar de viage com ela acionada, entrando em garage ela pode está no fim do tabalho dela e desliga antes de voce desligar o carro. Voce não verá ela funcionar
Se voce chegar e ao estacionar ela arma, ficará bem uns 3 a 4 minutos funcionando.
Se ao chegar, ela vinha acionada já há um bom tempo, voce desliga o carro e ela pode continuar por 1 a 2 minutos.
Se ao chegar com p carro quente com ela ainda não acionada, mas com o carro com a temperatura bem próximo dela acionar, voce pode desligar o carro logo a temperatura sobe porque ao desligar ela aumenta e minutos depois ela pode acionar.
Tudo isto é perfeitamente normal, mas não é ela, são elas e sempre na velocidade baixa, na alta só entram com a chave ligada e com ar ligado.
Mala
Cidade: Panambi
por Mala » 12 Nov 2014, 20:21
Almeidão escreveu:O eletricista está certo.
falou tudo e mais um pouco :88: . Só mais uma duvida, é normal a temperatura ficar um pouco acima de 1/4 com o A/C ligado? Sem o A/C fica sempre no meio. :47:
por Almeidão » 13 Nov 2014, 08:39
Mala escreveu:
Não é normal não, com o ar ligado a temperatura tende a ser mais alta, verifique se quando está ai neste 1/4 se não está o segundo estágio da ventoinha ligado, este segundo estágio ela estará em alta rotação. Se tiver assim, tem algo errado e pode ser excesso de gás.
A ventoinha emalta rotação constante, não demora e esquenta o relê e logo para de funcionar tudo e passa a ser perigoso. Já se o seu carro não está com a ventoinha de alta acionada e mesmo assim está baixa a temperatura com o ar ligado, ai eu não sei lhe explicar qual é a mágica dele.
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 21:59
