Vectra BProblema Com Ar condicionado - Vectra B
406 mensagens
por chirola » 02 Out 2023, 13:24
[Junior escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite a todos tô com problema nessa área tbm o meu eu retirei o condensador e o ventilador do ar pq os canos estavam furados
cual ventilador vc fala que tiro?
acusa tenção alta do que?
a mensagem fico confusa
cual modelo de sensor de temperatura tem colocado no carro ?
por Almeidão » 02 Out 2023, 15:30
Este problema de disparar o segundo estágio pela pressçao do gás é muito complicado, tive este problema e não há sensor que dá jeito, comprei uns 2 ou 3 e todos disparavam igual o original estragado. Tive que eliminar este sistema poque o sensor custava R$ 110,00 e nenhum dava jeito. Sobre a luz acender, nunca se sabe se é por isto porque neu carro não acendia, acredito que seja outro problema o qual foi acumulando com o tempo.
Marcos Pegoraro
Registrado em: 02 Fev 2024, 22:14
Nome Completo: Marcos Ferreira Pegoraro
Cidade: Ibaiti
por Marcos Pegoraro » 27 Out 2024, 04:41
Estou com problemas no meu ar condicionado digital, a resistência queimou, fiz a compra de uma outra pelo ML, coloquei a nova mas agora apresentou defeito, que não consigo saber se é na nova resistência ou na central do ar...
O ar não desliga no botão off, só desliga quando desligo a chave, e ao ligar a chave ele liga novamente, também não está gelando, e percebi, que ao colocar na velocidade 09, ele fica em um ciclo infinito de Liga e Desliga a ventoinha, mas o sistema permanece ligado, como se faltasse corrente para aquela velocidade, fiquei uns 6 meses sem a resistência no veículo, e como a minha cidade não tem nenhum especialista nisso, estou tendo que me virar sozinho... Alguém pode dar uma dica do que está acontecendo? Não acredito muito na hipótese de ser a resistência, pois é nova e tinha ótima avaliação
por Almeidão » 27 Out 2024, 14:54
Marcos Pegoraro escreveu:Fuente del Mensaje Estou com problemas no meu ar condicionado digital, a resistência queimou, fiz a compra de uma outra pelo ML, coloquei a nova mas agora apresentou defeito, que não consigo saber se é na nova resistência ou na central do ar...
Eu não entendo sobre o sistema do ar digital, mas ou é a resistencia ou é a tomada queimada ou mau encaixada. Infelizmente devo dizer que avaliação não garante a peça, mas checa ai onde ela entra se esta bem encaixada, use sempre um lubrificante em tomadas eu usava muito graxa de silicone e sempre resolveu muito problemas e hoje uso graxa cobreada. Esta é a unica dica que posso passar pra você sobre este ventilador, sobre o ar não sei se resolveria acertando isto
Marcos Pegoraro
Cidade: Ibaiti
por Marcos Pegoraro » 27 Out 2024, 15:11
Bem, o plug que vai na resistencia, foi eliminado e soldado fio a fio, pois o mesmo queimou junto com q resistencia antiga
Marcos Pegoraro
Cidade: Ibaiti
por Marcos Pegoraro » 27 Out 2024, 16:16
Verificando agora, percebo que o rele, com o comando do ar engatado nos chicotes, e desligado, esquenta muito, tirando os plugs do comando, o rele esfria e volta ao normal
406 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 91 visitantes
Bem-vindo: 15 Jul 2025, 00:31
