Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje O módulo de vidro do Vectra B fica junto ao motor, cada motor tem um independente.
chirola escreveu:Fuente del Mensajevectrao_nitro escreveu:Fuente del Mensaje Olá pessoal, tudo bem?
Estou ressuscitando o tópico por estar com problemas no meu Vectra (gls 2.2 - 2001/2002)
Problema está no vidro direto do passageiro.
1 - O vidro não desce.
2 - Ao fechar as travas ou ou quando acionado pelo botão, o vidro sobre normalmente.
3 - Percebi que chega corrente no motor ao acionar o botão de subida.
4 - Verifiquei os botões, e os mesmos estão ok.
Alguém poderia me dar uma dica, ou me informar aonde fica o módulo responsável por esta ação?
Desde já agradeço à todos,
Eduardo.
se vc ajudar com a mao ele dece???
danrmp escreveu:Fuente del MensajeAlmeidão escreveu:Fuente del Mensaje O módulo de vidro do Vectra B fica junto ao motor, cada motor tem um independente.
Só os mais antigos.
A partir de 2002 existe módulo central.
Verifique se tem positivo e negativo para o módulo, bem como recebe os sinais vindo dos botões.
Ju_Bueno escreveu:Fuente del Mensaje Tive um problema no meu Vectra A que acontecia isso, Almeidão: subia de pouco em pouco. Mandei pra um eletricista e ele resolveu colocando um módulo auxiliar dedicado.
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje ue acontecia isso, Almeidão: subia de pouco em pouco. Mandei pra um eletricista e ele resolveu colocando um módulo auxiliar dedicado.
vectrao_nitro escreveu:Fuente del MensajeAlmeidão escreveu:Fuente del Mensaje ue acontecia isso, Almeidão: subia de pouco em pouco. Mandei pra um eletricista e ele resolveu colocando um módulo auxiliar dedicado.
Esta central seria do lado do passageiro, próximo aos pés?
danrmp escreveu:Fuente del Mensaje ria ali no pé direito do carona onde tem a central das trava elétricas. A vantagem dela que tem peças sobrando para este sistema, os motorista de vidros de carros praticamente todos são iguais para usar esta central, já o do Vectra B teremos que ser Magive para acertar se estragar, eu mesmo já tirei o carvão de um outro motor para usar em um meu, mas ai ainda tem jeito, o problema será ao queimar a pla
vectrao_nitro escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite pessoal! com tanta correria, apenas neste final de semana parei para resolver este problema.
fiz uma análise minuciosa, desde o motor do vidro, passando pelo chicote, módulo.. até descobrir que o botão que baixa o vidro estava com uma trilha danificada ( abaixo do led). Refiz a solda e problema resolvido! obrigado pelas dicas!
Imagem: https://ibb.co/WVFgvkS
Diego Zandonai escreveu:Fuente del Mensaje Depois de ler todo o tópico vamos lá, estou com problemas nos dois vidros traseiros, vectra cd 03, tudo começou após um problema de bateria descarregada, após a troca da mesma ao ligar o alarme já percebi que somente os vidros da frente baixaram e ergueram para calibrar, quando fui testar já vi que os traseiros não funcionam, apenas se ouve um estalo nos motores das portas ao acionar mas não se movimentam, testei os motores colocando tensão direta da bateria e ambos abrem e fecham, retirei o módulo branco nos pés do carona mas não encontrei nenhum defeito. Simplesmente não abrem nem fecham somente estalo como se s tensão que vai para os motores fosse insuficiente. Estava sem multiteste mas assim que possível vou medir a tensão que está indo aos motores, parece ser problema no módulo, alguém teve algo parecido?
Almeidão escreveu:Fuente del MensajeDiego Zandonai escreveu:Fuente del Mensaje Depois de ler todo o tópico vamos lá, estou com problemas nos dois vidros traseiros, vectra cd 03, tudo começou após um problema de bateria descarregada, após a troca da mesma ao ligar o alarme já percebi que somente os vidros da frente baixaram e ergueram para calibrar, quando fui testar já vi que os traseiros não funcionam, apenas se ouve um estalo nos motores das portas ao acionar mas não se movimentam, testei os motores colocando tensão direta da bateria e ambos abrem e fecham, retirei o módulo branco nos pés do carona mas não encontrei nenhum defeito. Simplesmente não abrem nem fecham somente estalo como se s tensão que vai para os motores fosse insuficiente. Estava sem multiteste mas assim que possível vou medir a tensão que está indo aos motores, parece ser problema no módulo, alguém teve algo parecido?
Será que eles já não tinha problemas e você não tinha reparado? Não são todos que descem e sobem vidros constante e principalmente os de trás, eu tenho a mania de baixar o meu sempre e os outros uma vez por semana. Pode ser sim o módulo, mas não quer dizer que possa ser porque você desligou a bateria. Tente outras vezes, desconectar e reconectar os cabos. Solte primeiro o negativo e depois o positivo, reconecte primeiro o positivo e depois o negativo.
Verificar também as tomadas com os cabos das portas.
