Vectra C ⇒ CÓDIGO TINTA EXPRESSION 2011
34 mensagens
Amanda Tota
Registrado em: 13 Nov 2015, 08:18
Nome Completo: AMANDA SOARES PEREIRA TOTA
Cidade: CAMPINAS
Re: CÓDIGO TINTA EXPRESSION 2011
por Amanda Tota » 20 Nov 2015, 11:06
Necessitei ressuscitar esse tópico pra tirar uma dúvida.
Dei uma raladinha no meu para choque e o rapaz da funilaria flw que não precisa pintar ele todo, mas não to sabendo qual a cor dele.
É um GTX 2010/2011, seria esse Carbon Flash a cor dele?
É um pretro meio metálico, se alguém puder me ajudar agradeço
por Thiago Menezes » 20 Nov 2015, 14:06
Na tampa do porta malas não tem a etiqueta informativa não? [emoji102]
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 28 Mar 2017, 16:41, em um total de 1 vez.
Razão: Remoção de citação
Amanda Tota
Cidade: CAMPINAS
por Amanda Tota » 20 Nov 2015, 14:31
Parece que a partir de 2010 não tem mais essa informação no carro
por Thiago Menezes » 20 Nov 2015, 14:33
Amanda Tota escreveu:Parece que a partir de 2010 não tem mais essa informação no carro
Coloca uma foto do seu carro, daqui a pouco o Janderson o mestre dos Vectras aparece por aqui e te da uma força [emoji106]
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 20 Nov 2015, 16:51
Na verdade, de 2009 pra frente não tem etiqueta com informações de cor.
Vectra CD 2.2 16V
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 20 Nov 2015, 16:55
Amanda Tota escreveu:Necessitei ressuscitar esse tópico pra tirar uma dúvida.
Se é cor metálica, retoque não vai ficar bom não. Sob o sol vai dar pra ver o serviço. Melhor repintar a peça que ralou.
Vectra CD 2.2 16V
Amanda Tota
Cidade: CAMPINAS
por Amanda Tota » 20 Nov 2015, 17:15
A foto da criança aí.
Tava em dúvida mesmo se não iria ficar feio só retocar o ralado, mas o funileiro falou que não compensa pintar ele todo, pois o ralado é pequeno.
Jeferson.eng
Cidade: Capinzal
por Jeferson.eng » 20 Nov 2015, 19:20
Pra não ficar com dúvida em relação a cor, seria bom ir até uma concessionária pra eles consultarem pelo número do chassi. Sacanagem a GM não ter colocado mais a etiqueta das cores nos NE.
por Thiago Menezes » 21 Nov 2015, 20:25
Jeferson.eng escreveu:....Sacanagem a GM não ter colocado mais a etiqueta das cores nos NE.
x2 :52:
por Janderson » 22 Nov 2015, 00:21
Amanda, a etiqueta com o nome da cor nem adianta vc. procurar porque não vai achar mesmo, a GM deixou de colar essa etiqueta desde o ano 2007...
Se o seu carro é ano 2010/2011 e é preto metálico então é o Preto Carbon Flash mesmo, está correto.
Conforme falam os mestres da pintura a tonalidade escura é mais fácil de retocar ou mesmo pintar apenas um pedaço e fazendo um bom serviço com uma técnica consegue-se pintar apenas a parte afetada e deixar o restante a pintura original de fábrica, o que eles fazem é trabalhar bem a parte afetada e depois fazer uma espécie de degrade, pintando até um ponto um pouco após a parte afetada, assim se consegue "equilibrar" a tonalidade e depois de um bom polimento em toda a pintura da peça inteira nem se nota o que foi retocado e onde é original, a pintura "se funde" uma parte com a outra, claro, tô falando tudo isso se tratando de um lugar que ofereça esse serviço, com boas técnicas, profissionais experientes, máquina de tinta que pega a mesma tonalidade da cor do teu carro com um aparelho chamado colorometria, etc..., não é em oficina boca de porco não, tem que ser num lugar top, e que trabalhe preferencialmente com pintura a base de água que é a pintura da linha Vectra 2008 pra cima, a chamada Glasurit 90.
Não te preocupa muito não, carro preto é mais fácil retoque que de outras cores, isso que falei acima é quase impossível de se fazer num carro prata por exemplo, pois sempre marca, sempre fica uma parte diferente da outra, preto é tranquilo :88:
Bjs.
Amanda Tota
Cidade: CAMPINAS
por Amanda Tota » 23 Nov 2015, 08:56
Muito Obrigada pela informação Janderson.
O rapaz da funilaria havia falado mesmo que não compensava pintar a peça toda.
Meu medo é exatamente o que vcs falaram de ficar diferente as cores.
O rapaz trabalha bem, fez os dois para choques do Vectrão 98 que eu tinha e ficou perfeito o serviço, mas o medo sempre fica.
Vou acabar procurando outros profissionais para consultar se compensa msm só retocar.
Obrigada
por Alcir Andreoni » 23 Nov 2015, 10:49
Se eu fosse você iria até uma CSS com o número do chassi e pediria para fazer a pesquisa da cor, pois além do preto carbon flash tem também o preto nothura... :47:
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 28 Mar 2017, 16:43, em um total de 1 vez.
johnny bonze
Registrado em: 16 Mar 2017, 20:22
Nome Completo: johnny carlos bonze dos santos
Cidade: ribeirao pires
por johnny bonze » 19 Mar 2017, 12:51
bom domingo a todos gostaria de saber se podem me ajudar
com essa questão de cores
tenho um Vectra 2006 preto, alguém sabe me informar o código de cor ?
rodrigovargas
Registrado em: 11 Jul 2016, 10:34
Nome Completo: Rodrigo de O. Vargas
Cidade: Petrópolis
por rodrigovargas » 04 Abr 2017, 00:22
Maycon Bahiense escreveu:Fuente del Mensaje Bom dia
preciso pintar o para-choque do meu carro, mas nao acho o codigo da tinta em lugar nenhum..
Alguém sabe me informar ou conheça alguem que possa me ajudar ?????
O carro é um VECTRA EXPRESSION 2011 PRETO
Desde já agradeço!!
Não seria Preto Liszt?
34 mensagens
Bem-vindo: 23 Nov 2026, 10:21
