Vectra C ⇒ Regular altura do pedal do freio após troca do Servo freio - Vectra C
marcelo.souza2
Nome Completo: Marcelo Souza
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 11 Jan 2014, 17:56
Boa tarde a todos,
hoje efetuei a troca do servo freio do meu vectra e o pedal ficou um pouco mais baixo, coisa menor a 1cm, mas em consequencia a luz de freio esta acesa direto, como posso resolver?
Para regular a altura do pedal eu preciso retirar novamente o servo freio? Se sim, tem como regular a distancia do interruptor da luz de freio para que o pino pegue no pedal?
Por favor ajudem.....
Abs
Marcelo Souza
marcelo.souza2
Cidade: Osasco
Re: Regular altura do pedal do freio após troca do Servo fre
por marcelo.souza2 » 21 Jan 2014, 10:32
marcelo.souza2 escreveu:Boa tarde a todos,
Abs
Marcelo Souza
o sensro da luz de freio ja resolvi pela regulagem, precisava regular a altura do pedal.....Ninguem sabe como????? Se realmente tem de retirar o servo freio / hidrovacuo denovo?
por Alcir Andreoni » 21 Jan 2014, 10:36
Como está seu freio de estacionamento (freio de mão)?
marcelo.souza2
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 21 Jan 2014, 10:47
Alcir Andreoni escreveu:Como está seu freio de estacionamento (freio de mão)?
Freio de mão? normal.....mas o problema é no pedal do freio...rsrs....nao entendi a relação com o freio de mão........rsrss
Abs
por Alcir Andreoni » 21 Jan 2014, 10:49
Abs
Faz um teste.
Puxe dois dentes do freio de mão e veja se o pedal subiu...
marcelo.souza2
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 21 Jan 2014, 10:53
Abs
Faz um teste.
Não sobe.......nada acontece com o pedal ao puxar o freio de mão..........se puxar 2 dentes só o freio de mão não funciona.......
por Alcir Andreoni » 21 Jan 2014, 11:01
Seu carro não tem freio a disco nas rodas traseiras, tem?
marcelo.souza2
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 21 Jan 2014, 11:05
Alcir Andreoni escreveu:Seu carro não tem freio a disco nas rodas traseiras, tem?
Sim, freio a disco nas 4 rodas.
por Alcir Andreoni » 21 Jan 2014, 11:18
Então não era o que eu pensei.
Eu achei que uma regulagem no freio de mão resolveria.
Você fez a sangria do sistema?
marcelo.souza2
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 21 Jan 2014, 11:29
Sim, fiz, troquei todo o fluido.....o problema é que troquei o servo e com certeza a regulagem da aste nao bateu com a que tinha, sei q se tirar e refazer a regulagem ele sobe......só q é uma dor terrivel tirar o servo.....kkk.....tira jurado pra mim mesmo nunca mais tirar esta peça.........kkkkkkkk
por Alcir Andreoni » 21 Jan 2014, 12:04
Que pena!
Acho que não vai te restar outra alternativa...
por Almeidão » 22 Jan 2014, 08:49
Mas voce consegue regular sem desmontar, solte o pino do pedal e voce já sabe como e ali com uma certa dificuldade mas se consegue regular.
marcelo.souza2
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 22 Jan 2014, 09:12
Almeidão escreveu:Mas voce consegue regular sem desmontar, solte o pino do pedal e voce já sabe como e ali com uma certa dificuldade mas se consegue regular.
Almeidão,
Somente soltar o pino do pedal ou tenho de tirar todo o servo freio denovo?
por Almeidão » 22 Jan 2014, 13:03
Almeidão,
Marcelo, errei na informação, você vai ter que tirar tudo fora mesmo.
marcelo.souza2
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 23 Jan 2014, 13:08
Almeidão escreveu:
Almeidão,
É, suspeitei desde o principio.....rsrssrs
Valew almeidão e a todos q ajudaram......
Abs
Cristianbandeira
Registrado em: 03 Set 2015, 20:48
Nome Completo: cristian neves bandeira
Cidade: porto alegre
por Cristianbandeira » 22 Nov 2015, 09:15
Olá,também tenho um problema semelhante, mas no meu caso o pedal está com o curso muito longo, foi substituído apenas os discos e pastilhas, alguém sabe se apenas uma sangria resolve?
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 22 Nov 2015, 15:53
Cristianbandeira escreveu:Olá,também tenho um problema semelhante, mas no meu caso o pedal está com o curso muito longo, foi substituído apenas os discos e pastilhas, alguém sabe se apenas uma sangria resolve?
Você também verificou os freios traseiros? O curso longo do pedal pode ser devido aos freios traseiros também estarem no fim.
Vectra CD 2.2 16V
por Almeidão » 22 Nov 2015, 18:17
Se ele é longo só desmontando o sevo freio para ajustar, se ele ficou longo com uma mexida, é possível que tinha uma falha antes. Fazer uma sangria não acerta nada nisto.
Asilva36
Registrado em: 01 Nov 2016, 17:25
Nome Completo: Anderson da Silva
Cidade: Americana
por Asilva36 » 01 Nov 2016, 17:42
Boa tarde, eu tinha um elefante e peguei um elite e eu e minha mulher achamos o pedal do freio muito alto, o mecânico disse q não tem como regular, mais alguém tem alguma outra opinião
Grilopimentel2017
Registrado em: 23 Mai 2017, 20:45
Nome Completo: Joao Luiz Pimentel
por Grilopimentel2017 » 28 Mai 2017, 19:06
Pessoal! Estou com o mesmo problema, após a troca do servo freio! No meu caso vou tentar calçar o pino do interruptor com algo do tipo um tampa de caneta cortada, até que tenha tempo para parar o carro e resolver definitivamente. Mas sem dúvida o problema se deu após a troca e o interruptor está em funcionamento normal. Se der certo o calço eu posto aqui.
Bem-vindo: 23 Nov 2026, 10:22
