Vectra CBoia de combustivel, qual a correta ?
Zibordi10
Registrado em: 08 Jul 2025, 20:39
Nome Completo: Rafael zibordi
Cidade: Espirito Santo do Pinhal
Idade: 35
por Zibordi10 » 08 Jul 2025, 21:17
Beleza pessoal, estou com um problema com o marcador de combustível do meu Vectra GT-X 2007/2008, 3 mecânicos não conseguiram resolver, então resolvi tentar arrumar por conta própria.
O marcador no painel sempre travava em 1/4 do tanque no ponteiro, e a autonomia quando chegava em 53 parava de contar.
Abri a tampa da bomba e notei que a boia para sobre um ressalto que tem no tanque por isso para em 1/4, provavelmente essa boia não é original.
Como não tenho mais a original com a numeração e não sei qual comprar, resolvi fazer uma gambiarra apenas para ficar funcional, no encaixe da boia existe dois pinos de plástico que travam a boia no mínimo e no maximo, entortei a haste de aço pra que ela encosta-se no pino da mínima pouco antes de encostar no ressalto do tanque, desliguei a bateria e ao ligar com o tanque vazio, ok indicava na reserva, coloquei o combustível de volta, liguei a bateria e ok, a autonomia funcionou na mesma proporção do ponteiro, até então minha gambiarra estava ok.
O problema veio depois, fui utilizar o carro e o consumo esta marcando 2km por litro, e o ponteiro esta baixando muito rápido, más o combustível está lá, sem vazamentos, acredito que a autonomia é guiada pela boia, se a boia baixa rápido a autonomia também.
Alguem sabe qual a boia correta pra esse carro ? É normal ela encostar nesse ressalto ? Esse ressalto acredito que seja original do tanque, existe a possibilidade do copo da bomba ser de outro modelo ?
Já não sei mais o que fazer.
por Almeidão » 09 Jul 2025, 08:42
Zibordi10 escreveu:Fuente del Mensaje Beleza pessoal, estou com um problema com o marcador de combustível do meu Vectra GT-X 2007/2008, 3 mecânicos não conseguiram resolver, então resolvi tentar arrumar por conta própria.
O copo ser de outro modelo não mudaria porque quase todos são iguais, e acredito que seja assim no seu. Em um carro comum é normal mexer na haste para não pegar em nada aliás eu faço isto mas o meu que é bem velho e mesmo usando original dei uma dobradinha e só original é que deu certo no meu carro, qualquer outra marca uma coisa hoje e outra amnhã e comprei na GM mesmo.
Outro detalhe que acontece com todas as boias, por isto não confio nas marcações de consumo, O angulo de funcionamento delas para mim não são confiáves, um exemplo, ao encher o tanque o ponteiro dorme la em cima, e com muito tempo desce um pouco e ainda permanece bem até um tracinho antes do meio e depois desanda a descer com super speed na reta final.
A dica pra você é mesmo comprar uma original, no meu carro 97 uma paralela custa uns R$ 90,00 e a original ei paguei R$ 450,00
Usuários navegando neste fórum: Google Adsense [Bot] e 88 visitantes
Bem-vindo: 11 Jul 2025, 23:38
