Vectra CSensor do nível de Arrefecimento - Vectra C
66 mensagens
por Almeidão » 13 Jun 2022, 13:27
PROBLEMA COM RESERVATÓRIO NOVO.
Meu reservatorio de expansão tem um sensor, tudo funciona e explico como eu coloquei no meu carro.
O sensor pelo menos o meu ao está sem agua emite um sinal negativo, ou sela pino 1 e pinoi 2 se desconecta, ao colocar agua pino 1 e pino 2 se conecta.
Uso este sensor para emitir um sinal para quando baixar a agua e sendo assim como está conectado com agua, uso pino 1 negativo e pino dois para um relê pós chave de 5 terminais e ao ligar o carro este relê é acionado para 87A e deixando a saida para o aviso que é 87 suspensa. se a agua baixar o sensor perde a função de pinos unidos, relê desliga e arma o 87 e assim tenho o sinal.
O problema é: Comprei um reservatório sem o sensor e não está funcionando com o sensor que uso no meu carro 100% funcional. O reservatório novo tem o anel tipo boia, está livre sobe quando cheio e baixa quando vazio mas não funciona.
Será que seria outro tipo de sensor? ou Será que esta boia é enfeite e não tem o imã? A unica coisa wue percebi é que esta boia parece ser mais gorda, tipo uns 15 mm, e não consigo ver o meu mas parece ser mais fino.
Ricardo GLS/2000
Registrado em: 06 Abr 2013, 16:03
Cidade: Natal
Fabricação/Modelo: 2010/2011
Reservatório de expanção
por Ricardo GLS/2000 » 10 Fev 2023, 16:36
pessoal, troquei o meu reservatório de água com SENSOR o famoso tanquinho, e para a minha surpresa após a instalação, o meu MID ficou aparecendo: (NÍVEL DE ARREFECIMENTO) Tive que jampear a tomada que vai direto para o tanquinho.
Já aconteceu com alguém aqui? Como faço para não aparecer mais essa anomalia no meu computador de bordo?
por Almeidão » 11 Fev 2023, 19:49
Ricardo GLS/2000 escreveu:Fuente del Mensaje pessoal, troquei o meu reservatório de água com SENSOR o famoso tanquinho, e para a minha surpresa após a instalação, o meu MID ficou aparecendo: (NÍVEL DE ARREFECIMENTO) Tive que jampear a tomada que vai direto para o tanquinho.
Que reservatório você comprou? Ele veio com sensor ou voce está usando o que estava no antigo? Você testou o sensor? Eu comprei um reservatório muito bom para o Vectra B, material de primeira linha e sem sensor e lógico com o disco inerno em forma de boia para usar o sensor. Porem o disco interno ou si lá como seria o nome desa peça não é compativel com o sensor que o meu carro usa e não tenho a minima ideia que sensor seria. Tive que deixar ele de lado por hora e vou adaptar algo nele para veder posteriormente.
Testa ai se não é este o problema do seu.
Ricardo GLS/2000
Cidade: Natal
por Ricardo GLS/2000 » 12 Fev 2023, 15:11
Almeidão, esse reservatório eu comprei um novo, da marca Gonei se eu não estou enganado. O reservatório antigo também tinha o sensor, porém não estava ligado. Qdo liguei o plug já com o reservatório novo ficou aparecendo no mid essa anomalia: LÍQUIDO ARREFECIMENTO
por Almeidão » 12 Fev 2023, 17:57
Talvez seja problema na instalação, o meu eu adaptei mas entendi que quando tem agua o sinal do interruptor se une e quando sem agua ele se desconecta. Para isto tive que usar um relê reversor pós chave e este relê tem 5 terminais, assim que ligo a chave este relê aciona se o recervatorio tiver cheio, se a agua baixar o relê será desligado e por ser reversor muda o sinal de posição e terei uima saida netagiva ou positiva a escolher e optei por negativa e emitir um sinal para mim.
Aqui neste video comento sobre este assunto, talvez possa lhe ajudar, está depois de 4 minutos de video.
https://www.youtube.com/watch?v=-9QyIPfWpXo
Ricardo GLS/2000
Cidade: Natal
por Ricardo GLS/2000 » 13 Fev 2023, 13:56
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Talvez seja problema na instalação, o meu eu adaptei mas entendi que quando tem agua o sinal do interruptor se une e quando sem agua ele se desconecta. Para isto tive que usar um relê reversor pós chave e este relê tem 5 terminais, assim que ligo a chave este relê aciona se o recervatorio tiver cheio, se a agua baixar o relê será desligado e por ser reversor muda o sinal de posição e terei uima saida netagiva ou positiva a escolher e optei por negativa e emitir um sinal para mim.
Ok Obrigado meu amigo, vou ver esse vídeo.
66 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 414 visitantes
Bem-vindo: 26 Abr 2024, 02:05
