Som & Tuning ⇒ Kit de som original Vectra CD 2.0 16V. 1997
27 mensagens
Genkisama
Registrado em: 07 Set 2016, 15:47
Nome Completo: anderson santos santana
Cidade: suzano
por Genkisama » 21 Dez 2016, 23:33
O meu aparentemente é original mas, vou trocar tudo por um kit da JL audio e JBL, ambos retirado do meu ex-gol g3.
AdrianoS
Cidade: Engenheiro Beltrão
Fabricação/Modelo: 2000/2001
por AdrianoS » 18 Ago 2022, 00:18
Mantenedor escreveu:Fuente del Mensaje Bom dia a todos seguem algumas fotos do meu Kit de som original , Vectra cd 2.0 16 V. ano 1997 espero ajudar a todos do Clube do Vectra .
Obs: Moderadores
Por favor pessoal minhas intenções são de ajudar a quem precisa ! Não tenho a intenção de vender !
Para o futuro Tenho planos em trocar o urubu por um modelo mais atual (TOP) e voltarei a instalar o kit de volta.
Amigo, no seu vectra veio com o chicote e conectores originais para o mid-range de 3.5 polegadas das portas dianteiras?
por chirola » 18 Ago 2022, 12:46
AdrianoS escreveu:Fuente del Mensaje Amigo, no seu vectra veio com o chicote e conectores originais para o mid-range de 3.5 polegadas das portas dianteiras?
o meu carro não tem chicote para o mid-range solo para falante e twiter;
Idalton
Registrado em: 19 Mai 2015, 12:04
Nome Completo: Idalton de Souza Santos
Cidade: Jaboticabal
Idade: 37
por Idalton » 22 Ago 2022, 10:27
chirola escreveu:
Ixi, entao fdeu kk.pois o modulo ja tem crossover integrado onde nao tem essa faixa de frequencia do mid range. Vai ter que usar filtro passivo.
Enviado de meu SM-J610G usando o Tapatalk
por chirola » 22 Ago 2022, 13:40
Idalton escreveu:Fuente del Mensaje Ixi, entao fdeu kk.pois o modulo ja tem crossover integrado onde nao tem essa faixa de frequencia do mid range.
estranho no catalogo aparece o chicote e tem o plug mais não lembro ter visto no meu carro a menos que este preso ou amarrado por tras da chapa interna da porta .
o som original tem 4 saidas para altofalantes não acharia extranho ser ligado em paralelo com o altofalante ou se for so no som premium ser ligado no modulo tinha um topico com a ligaçao do modulo original que não to achando .
mis se procura cualidade no som eu colocaria um filtro nele se não to enganado o rango dos midrange vai de 400 Hz a 5 kHz dependendo da marca ele pega rango do twiter e do sub ,
olha procure chicotes usados no mercado libre e no que achei o plug esta la pode ser que não enxerguemos ele teria que procurar bem ele fica logo na saida do plug da coluna .
nunca preste real atenção mais tem a chance de estar la
Idalton
Cidade: Jaboticabal
Idade: 37
por Idalton » 23 Ago 2022, 15:46
chirola escreveu:
O chicote da porta independe do que o modulo apresenta. O meu modulo que retirei do 2002 nas especificacoes as saidas sao para os medios e para os tweeters, nao ha saida no modulo para mid-range, se o seu modulo tiver saida para 10 canais ai td bem, mas o meu tem apenas 8 canais. Imagem
por chirola » 23 Ago 2022, 18:27
Idalton escreveu:Fuente del Mensaje O chicote da porta independe do que o modulo apresenta.
no meu carro não tem o modulo original tem um hurricane de 600rms e um som digital de 400rms o modulo original não aplicaba no projeto que fiz na epoca .
o modulo original tem duas saidas para o woofer , nas portas traseiras o twiter e o altofalante são ligados em paralelo , e nas portas dianteiras a saida do twiter e separada do altofalante , a unica opção que tem pela cuantidade de saidas do som e do modulo e ligar o mid range em paralelo(imagino que original seria ligado asim ja que nas portas traseiras esta ligado asim o twiter )tudos os altofalantes sub e mid range são de 4 homs ligados em paralelo fica 2 homs cual das saidas do modulo toca em 2 homs não saberia falar , os modulos original são complicados por falta de informação , por exemplo não se sabe cuanto homs tem cada saida ou se as saidas conseguem tocar dois ou cuatro homs .
em outro topico um membro posto a ligação do modulo original tem saidas sem utilizar mais nenguem sabe ao certo a sua função .
27 mensagens
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 13:33
