Som & Tuning ⇒ informações do rádio no computador de bordo
50 mensagens
marcelo1969
Registrado em: 19 Mar 2018, 10:45
Nome Completo: marcelo angelo raus
Cidade: maua
Radio não aparece no computador de bordo
por marcelo1969 » 12 Mai 2019, 18:15
Boa tarde pessoal, estou voltando me cd 97 a originalidade e encontrei um cdr500 e estou tentando instalar. O antigo dono cortou o plugue original e me restou comprar 3 plugues paralelos porem o pc de bordo não aparece o safe para eu colocar o code. qdo ligo o acc + no pos chave e o bat no 12 volts a luz do code não fica piscando , so pisca se eu não ligar o acc porem o radio liga com acc ligado e o contato desligado!
danrmp
Nome Completo: Danniel
Cidade: Brasília
por danrmp » 13 Mai 2019, 08:53
marcelo1969 escreveu:Fuente del Mensaje O antigo dono cortou o plugue original e me restou comprar 3 plugues paralelos porem o pc de bordo não aparece o safe para eu colocar o code.
Você fez a ligação correta dos 3 fios do barramento i2c? O plugue C dos aparelhos é de 10 pinos, você está usando um desses ou o de 8 que é encontrado nas lojas? Se é o de 8, a posição está casando com a pinagem do rádio?
marcelo1969 escreveu:Fuente del Mensaje so pisca se eu não ligar o acc porem o radio liga com acc ligado e o contato desligado!
Que eu saiba este é o comportamento correto, só tem sentido piscar o led do locktronic/safe com a chave desligada. E o som funciona com a chave desligada.
marcelo1969
Cidade: maua
por marcelo1969 » 13 Mai 2019, 14:58
danrmp escreveu:Fuente del Mensaje é de 10 pinos, você está usando um desses ou o de 8 que é encontrado nas lojas? Se é o de 8, a posição está casando com a pinagem do rád
sim, estou usando o de 8 pinos na pinagem original, verifiquei que não liguei o DIS que é o responsavel por desligar o relogio para entrar o radio confere? tem 2 fios sobrando azuis com marrom acho. serial esses?
danrmp
Cidade: Brasília
por danrmp » 13 Mai 2019, 22:23
Marrom com azul, saindo do rádio, é o fio negativo do falante dianteiro esquerdo.
Sim, é necessário ligar o fio que sai do rádio para a antena elétrica ao MID, assim ele irá comutar a data/hora para as informações do rádio.
marcelo1969
Cidade: maua
por marcelo1969 » 14 Mai 2019, 07:46
Sim, encontrei o fio vermelho com listra branca responsavel pela aa que vai pro mid. liguei na saida DIS, esta correto? mesmo assim para identificar ao outras3 saidas do mid terei que retira-lo
danrmp
Cidade: Brasília
por danrmp » 14 Mai 2019, 08:57
Sim, as três linhas de comunicação usam fios marrom com branco, vai ter que medir a continuidade dos fios para os pinos do MID.
No caso do Vermelho com Branco, creio que está correto. Não sei qual a denominação do CDR500, mas normalmente fica marcado com um ícone de antena ou Remote.
marcelo1969
Cidade: maua
por marcelo1969 » 19 Mai 2019, 18:40
Resolvido pessoal, estava errado, o fio não era branco e vermelho e sim azul e vermelho e é acionado pela saida da antena eletrica! mas tive que desmontar o painel e retirar o mid para seguir a sequencia, mas ficou show! obrigado a todos
wallacer95
Registrado em: 10 Dez 2018, 14:24
Nome Completo: Wallace Rodrigues da Silva
Cidade: Sao Bernardo do Campo
por wallacer95 » 15 Set 2019, 22:16
marcelo1969 escreveu:Fuente del Mensaje Resolvido pessoal, estava errado, o fio não era branco e vermelho e sim azul e vermelho e é acionado pela saida da antena eletrica! mas tive que desmontar o painel e retirar o mid para seguir a sequencia, mas ficou show! obrigado a todos
Amigo estou com problema na ligação do meu CDR500, acertei a sequencia correta dos fios ele aparece normal o radio no MID porém fica piscando SAFE na tela direto e fazendo um bip, no diagrama ficou faltando o fio TIS, será que consegue me ajudar?
FabinhoExtrema
Registrado em: 26 Jan 2020, 15:24
Nome Completo: Fábio Martins
Cidade: Extrema
Idade: 46
por FabinhoExtrema » 22 Mai 2020, 10:28
Diesel escreveu:Fuente del Mensaje Rogério e Pedro, esse aparelho é original GM e permite o uso em conjunto com o CB e controles de som no volante:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... lassic-_JM
Se o carro possuir o chicote original, é plug & play. Mas como ele tem visor, as informações não aparecem no CB. Ao ligar o som, o setor onde aparece a data fica apagado ao invés de aparecer as informações do rádio. Mas basta cortar o fio vermelho com listra branca do chicote que a data fica aparecendo direto, mesmo com o som ligado.
O aparelho tem USB, toca CD com MP3 e Bluetooth pra tocar música direto do celular e pra fazer e receber chamadas. Eu recomendo!
Veja como ficou no meu VCD 99 que tinha toca fitas original:
Sem dúvida a melhor opção pra manter a originalidade e a iluminação combinando com o resto do painel.
Eu cortei o fio e realmente fica aparecendo a hora porém nao sai o som nos falantes.
Pedaril27
Registrado em: 09 Mai 2023, 15:49
Nome Completo: celso domingues da costa
Cidade: OURINHOS
Fabricação/Modelo: 2008/2009
Idade: 70
por Pedaril27 » 05 Abr 2025, 12:18
meu computador de bordo funciona mas não mostra mais os risquinhos para digitar o codigo e por isso o radio não funciona mais, não consigo inserir o codigo pois não aparece mais aonde inserir , alguém pode me ajudar ?
50 mensagens
Bem-vindo: 29 Out 2026, 14:13
