Som & Tuning ⇒ Ajuda para mudança de som.
Jei
Registrado em: 13 Mai 2013, 22:07
Nome Completo: Jeison Faria
Cidade: Ibirubá
por Jei » 05 Jul 2014, 21:27
Buenas..
estou mudando um poko meu som, poka coisa, mas vai dar diferença.
o q tenho hj é: 1 ht 1200 tocando 2 cara preta da pioneer, um sd 250.2d tocando 2 6x9 de 120 rms, 2 tweeter de 100 rms, e 2 corneta de 100 rms.
vou trokar ese SD por um hurricane 4.250, e comprar 2 de 8" da spyder trio de 100 rms.
vou ligar cada par em uma saida. os 2 de 8 juntos, as 2 corneta junto, os 2 tweeter junto e os 2 6x9 juntos.
acredito que fikara um som mais nitido pra voz, certo??
abraço
Re: Ajuda para mudança de som.
por serginho_vectra A » 05 Jul 2014, 21:43
eu tenho esse hurricane, acho um bom custoXbeneficío mas ele come uma boa bateria...rssr
deve estar dahora esse som ein?? sempre quis ter 2 pioneer no vectrão...
Jei
Cidade: Ibirubá
por Jei » 05 Jul 2014, 21:48
mas axo q tocndoso voz ele nvai puxar tanta, n.. pois n vai ter grave,, ou vai puxar igual??? agora to na duvida... pq esses SDpekeno nao tem qualidade... e os cara preta batem muito.. treme todoo vecao...
por serginho_vectra A » 05 Jul 2014, 22:00
Jei escreveu:mas axo q tocndoso voz ele nvai puxar tanta, n.. pois n vai ter grave,, ou vai puxar igual??? agora to na duvida... pq esses SDpekeno nao tem qualidade... e os cara preta batem muito.. treme todoo vecao...
eh pela categoria de módulo (claro que com grave gasta mais) os hurricane, power one, são tipo AB (alto consumo) esquentam e talz.
os SD assim como alguns taramps e outros módulos "modernos" são digitais, gastam menos e não esquentam...
eu uso o hurricane pra voz (2canais) e grave (bridge) pioneer 310, tem uma boa voz, não distorce nada...
Jei
Cidade: Ibirubá
por Jei » 05 Jul 2014, 22:09
entao vo meter ele igual.. no meu caso eu vou usar os 2 6x0 uma corneta e um tweeter no tampao como esta agora, e os dois cone seco de 8 uma corneta e um twwter na mala, em cima da caixa dos cara preta. q no caso agora so ta uma corneta e um tweeter.. ai fika mais voz na mala qndo abro..
por larussosan » 05 Jul 2014, 22:30
Este Hurricane tinha no Prisma, muito bom e custo benefício ótimo... Mas cuidado na hora de casar a impedância direitinho, senão VC vai achar q o módulo e ruim...
Jei
Cidade: Ibirubá
por Jei » 05 Jul 2014, 22:52
to ligado.. mas vai fexar tudo em 4ohms or saida.. ai ele empurra 160 rms.. acredito que va da um som bom dai.. e eu uso akeles capacitor de 100uf nos 6x9 pra n distorcer.. entao vo meter esse hurricane mesmo
Mazetto
Registrado em: 01 Ago 2014, 20:48
Nome Completo: Marcelo Mazetto da Luz
Cidade: Pinhais
por Mazetto » 05 Ago 2014, 20:08
Beleza parceiro?
Comprei um vectra ha poucos meses, um CD 2003, estou com dificuldades em encontrar um lugar para passar os cabos de alimentação para os modulos que vou ligar no porta malas, fui em uma loja de som, o cara quer furar o caro na parte da frente, sera que nao tem outra alternativa, como vc fez? E tambem as laterais de soleira, tem que tirar o banco da frente para desmontar, vc encontrou outro jeito?
Se puder me dar umas dicas ai eu agradeço, pois eu to querendo instalar eu mesmo, sempre nos carros anteriores eu qeu instalei...
Valeu!
Abraço.
Jei
Cidade: Ibirubá
por Jei » 06 Ago 2014, 12:39
qndo comprei o meu ja tinha o cabo da bateria passado.. mas foi furado ali na parte de cima sim.. é so vedar bem q n tem galho.. ou senao experimenta passar junto com algum cabo do acelerador ou algo parecido.. senao so furando li do lado de cima mesmo.. e sim tem q desmontar tudo os acabamentos laterais p fikar bem passado os cabos.. e lembre-se: cabo de força de um lado, e cabo rca e remote de outro..
abraço
Mazetto
Cidade: Pinhais
por Mazetto » 06 Ago 2014, 21:15
valeu brother, abraço!!!
Bem-vindo: 30 Out 2026, 04:06
