PreparaçãoVectra CD 2.2 16v agora é 2.4 16v
29 mensagens
Mateus Luiz
Registrado em: 01 Ago 2016, 18:33
Nome Completo: Mateus Luiz Brito Andrade
Cidade: Maringá
por Mateus Luiz » 22 Jun 2018, 16:57
velosorj escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite,
procurei pra ver se havia algum tópico aberto mas não encontrei, então vou tentar usar esse aqui mesmo. Pois bem,eu possuo um vectra 2.2 16 v at, será necessário eu mexer no motor.Uma vez que já vai estar aberto,seria muito dificil/caro eu passar ele pra 2.4 16v? Ou só usando pistão e bielas do 2.4 já ficaria legal. Desde já obrigado.
Boa tarde!
Pra passar o 2.2 pra 2.4 é necessário fazer a retífica do bloco para 87,5mm e usar pistões e vira de Vectra ou S10 2.4.
2.2 e 2.4 usam a biela com o mesmo comprimento: 148mm, então acaba não sendo necessária a troca das bielas, porém é necessário trocar os pistões, que têm altura de compressão diferentes do 2.2, e virabrequim para ter o maior curso.
Dá pra passar os 2.2 pra 2.4 porque o bloco de ambos possuem a mesma altura. A diferença está no diâmetro das camisas, falando só do bloco.
Mateus Luiz - Vectra GLS 1999
Garagem: viewtopic.php?f=70&t=16066
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 22 Jun 2018, 18:03
Hum, eu sabia do curso diferente. Então é só o vira. Achei q ia ter algo na biela, nunca vi o pistão pra saber se possuem a msm altura, 2.2 e 2.4...
Vectra CD 2.2 16V
velosorj
Registrado em: 16 Jul 2017, 10:53
Nome Completo: daniel veloso pereira
Cidade: rio de janeiro
por velosorj » 26 Jun 2018, 04:30
Tiagomos1 escreveu:Fuente del Mensaje Realmente tem que abrir o cilindro. Ele é, acho, 1mm maior no diâmetro em relação ao 2.2.
Acho, que o curso do pistão é diferente.
Então tem q trocar, pistão e biela. O virabrequim é provável q também deve ser trocado... N tenho certeza nele
Obrigado pela dica amigo, um abraço.
vectt5
Registrado em: 12 Fev 2015, 15:09
Nome Completo: cyal alves
Cidade: sp
por vectt5 » 19 Jul 2018, 14:49
Amigos para passar de 2.2 para 2.4 tanto faz se o vectra é 16v ou 8v? o pistão e virabrequim são da S-10 2.4 flex 2013 em diante?
agradeco
pvtoso
Registrado em: 30 Jul 2014, 21:51
Nome Completo: Paulo Victor Toso
Cidade: Vila Velha
por pvtoso » 26 Jul 2018, 15:47
Mateus Luiz escreveu:Fuente del Mensaje
Boa tarde!
Trocando o vira e usando os pistoes do 2.4 16v já fica tudo certo, ou é necessário mexer com injeção e bicos?
Alguem aqui do club já passou o 2.2 16v para 2.4 16v para usar na gasolina ?
Nikael_w1993
Registrado em: 15 Ago 2019, 13:28
Nome Completo: Nikael da rosa witzel
Idade: 33
por Nikael_w1993 » 29 Abr 2022, 18:22
Para trocar a cilindrada 2.2 16v para 2.4 16v a princípio na retifica abrir o bloco para ficar no padrão de mm do 2.4 16v + Pistões do 2.4 16v+ Biela vectra 16v e Virabrequim do 2.4 16v montar e ver se se adapta a modificação. Contudo passar o scanner e ver se está sem falhas revisar bomba de combustível que a do 2.4 se n me engano tem mais Bar e bicos vou abrir o meu e já estou guardando para comprar (virabrequim+Bielas+Pistão do vectra 2.4 16v) deixando o máximo original possível.
por chirola » 30 Abr 2022, 14:49
Nikael_w1993 escreveu:Fuente del Mensaje bomba de combustível que a do 2.4 se n me engano tem mais Bar
a bomba é a mesma .
e não vai dar defeito no scaner porque é o mesmo motor e a diferença de cilindrada e muito pouca e a diferença de potença e cuase minima ,
consulta de curioso , cual seria a ideia de mudar de 2.2 para 2.4?
sue motor deu pt ? se for por performance acho que eliminando o compensador do vira e catalizador , um bom coletor na descarga e um remap ganharia mais potença do que mudando o motor tudo e tirando medidas de retifica do bloco ?
por Almeidão » 30 Abr 2022, 19:17
Não estou certo, mas acho que o diametro do pistão 2.2 e 2.0 são iguais e muda o curso aumentando as câmaras, já não sei informar para um 2.4 e o Chirola com certeza sabe. Mas eu compraria um bloco novo completo, fica mais em conta e a certeza do balanceamento da fábrica. Se bem que eu não pagaria mão de obra.
por chirola » 01 Mai 2022, 05:41
o 2.4 tem o mesmo curso do 2.2 aumenta o pistao acho que muda de 86 para 87 ou 87,5 o aumento é minimo por iso falo que o aumento de potenca nao justifica o gasto.
29 mensagens
Bem-vindo: 14 Set 2026, 21:00
