Faça você mesmo / Tutoriais ⇒ Limpeza da TBI (Vectra 1999 2.2 16V)
Rodrigo di freitas
Registrado em: 30 Mai 2017, 20:15
Nome Completo: Rodrigo de freitas
Cidade: Cachoeirinha
por Rodrigo di freitas » 18 Jun 2017, 18:19
Boa Tarde!
Pessoal, queria compartilhar com vocês o resultado da limpeza da TBI do meu Vecão.
Abri o sistema para verificar, pois após lavar o motor do carro o mesmo começou a falhar, como se o sensor MAP estivesse com falha.
Sintomas que o carro apresentava;
- A Lenta ficava acima dos 1.500 RPM
- Na aceleração o carro embrulhava
- Não desenvolvia, mesmo em alta velocidade.
Utilizei somente;
- CAR 80
- AR Comprimido
- Kit de Junta da TBI do Vectra
- Muita paciência
Segue abaixo as fotos do trabalho realizado.
Primeiro passo, retirar a mangueira da TBI. Essa será substituída por uma nova, estava em estado deplorável;
Conforme imagens acima, o Vectra estava precisando urgente de um Dono. Infelizmente as pessoas não fazem nem a manutenção básicas nos seus carros, terei que substituir a mangueira, já encontrei no Mercado livre por 40,00 R$.
Mais o Filtro de Ar que vou trocar, custo médio de 25,00 R$
Segundo passo, retirar o sensor de marcha lenta, tem que ter uma chave Allen, é bem fácil de retirar.
Outra decepção ao retirar o Sensor de marcha lenta, o sensor estava quebrado e envolto de fita isolante. Olhem no detalhe a sujeira da TBI.
Retirem as mangueiras do terminal atrás da TBI, chave Philips.
Desconecte o terminal do sensor map, é fácil retira-lo, puxe o engate de metal e desconectara facilmente.
Custo médio no Mercado livre, peça paralela 99,00 R$
TBI Retirada, agora é só desconectar os cabos do acelerador.
A Primeira parte é só puxar com cuidado, o segundo precisará retirar o anel de pressão, coloque uma chave de fenda com cuidado e puxe com delicadeza, para não estragar a peça.
Retire os cabos, pode colocar o cabo para trás e depois retirar a borracha, e o outro cabo é só pressionar e retirar.
Abaixo as peças que foram retiradas
Segue o resultado após a limpeza
Depois que comprar as peças e terminar a montagem posto aqui no Fórum.
Meu custo dessa manutenção sairá em torno de 164,00 R$, tudo por que o antigo dono não conservava o carro.
Espero ter ajudado com esse pequeno tutorial.
Vou continuar arrumando o carro, peça por peça, até deixar o Vectra pronto pras ruas.
Vlw Galera.
por Ju_Bueno » 18 Jun 2017, 18:41
Ótimo material!
Adicionei no Indice Geral de How TO.
Rodrigo di freitas
por Rodrigo di freitas » 24 Jun 2017, 09:20
Ju_Bueno escreveu:Fuente del Mensaje Ótimo material!
Vlw brother, obrigado pelo comentário e por mover o tópico, esse final de semana termino de montar, as peças estão chegando :)
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 19 visitantes
