Faça você mesmo / Tutoriais ⇒ suspençao dianteiro do vectra 97
eton torres
Registrado em: 27 Nov 2013, 11:55
Nome Completo: elton torres da silva
Cidade: vale do paraiso
Estado: Rondônia
por eton torres » 20 Fev 2014, 10:14
bom pessoal estou aki novamente querendo imformaçao,a suspençao do meu vectra da batendo um pouco entao quero trocar algumas peças ,so que nao sei o nome e nem quero levar numa oficina pq senao eles depena e o absurdo que fica
os amortecedores estao bom ,kero trocar so algumas borrachas e outras peças que faz parte da suspençao alguem por favor me informa quais peças vai na suspençao;,,obrigado
Re: suspençao dianteiro do vectra 97
por Thiago Menezes » 20 Fev 2014, 10:43
Fala Elton beleza?
Então falar de suspensão no geral é um pouco complicado, pois tem muita coisa que pode ser vista nela como: Buchas da barra estabilizadora, Coifas/Coxins, Batentes, Bieletas, Bandejas, Braços Axiais, Pivôr, Terminais de Direção e por aí vai....
Você disse que está batendo, mas onde especificamente está ocorrendo esse barulho?
eton torres
Estado: Rondônia
por eton torres » 20 Fev 2014, 13:21
Ta batendo na roda dianteira do lado do passageiro,eu quero comprar as peças e mandar um mecanico aki da minha cidade trocar,eu ouço o barulho so do ld passageiro do meu ld nao ouço nada ,mas acredito que essas peças e buchas nao seja carro o mecanico garantio que os amortecedores estao bons
por Alcir Andreoni » 20 Fev 2014, 16:30
eton torres escreveu:Ta batendo na roda dianteira do lado do passageiro,eu quero comprar as peças e mandar um mecanico aki da minha cidade trocar,eu ouço o barulho so do ld passageiro do meu ld nao ouço nada ,mas acredito que essas peças e buchas nao seja carro o mecanico garantio que os amortecedores estao bons
Pode ser só o batente do amortecedor.
Mas é só achômetro...
por Thiago Menezes » 20 Fev 2014, 16:32
Partindo do ponto que os amortecedores e molas estão em bom estado, comece pelo que é mais barato como coxins, batentes, buchas. Mas acho melhor você levar até o mecânico para ele dar o disgnóstico mais preciso aí você retorna aqui com a resposta que o pessoal te orienta melhor, ficar só no ''achismo'' é complicado.
Rogerio Silva
Registrado em: 19 Fev 2015, 14:55
Nome Completo: Carlos Rogerio Da Silva
Cidade: Mira Estrela
Fabricação/Modelo: 1998/1998
por Rogerio Silva » 28 Fev 2019, 16:59
boa tarde aproveitando o tópico, eu quero fazer uma geral na minha suspensão tanto dianteira como traseira, gostaria de saber quais são as peças que é necessário trocar, todas se possível
por chirola » 28 Fev 2019, 21:43
Rogerio Silva escreveu:Fuente del Mensaje boa tarde aproveitando o tópico, eu quero fazer uma geral na minha suspensão tanto dianteira como traseira, gostaria de saber quais são as peças que é necessário trocar, todas se possível
geralmente se troca
buchas das balanças (dianteira)
buchas hidraulicas (traseiras)
vieletas (dianteira)
buchas das barras estavilizadoras (diant\ tras)
e os batentes dos amortesedores
seria o basico para dar uma geral e acabar com os barulinhos
aproveita e da uma olhada nas pastilhas de freio
