Faça você mesmo / Tutoriais[VECTRA B] Ventilador não funciona ou falha/desliga sozinho
85 mensagens
Registrado em: 09 Abr 2013, 21:02
por JoãodoValle » 30 Ago 2014, 17:48
Olá pessoal, para aqueles que estão com problema com o ventilador interno do ar condicionado analógico ou digital, que igual a eu começou pelo mais dificil que é o ventilador propriamente dito ou os comandos do ar, segue uma dica valiosíssima, com a ajuda do nosso amigo Almeidao.
Se o ventilador do ar condicionado do seu carro parou de funcionar, funciona e depois desliga sozinho, funciona só em determinadas velocidades, antes de desmontar todo painel central, ou o ventilador verifique o rele dele, aqui do umas dicas simples de como identifica-lo, constatar o defeito e substitui-lo, a um custa de R$15,00.
Primeiro abra a caixa de fusíveis interna:
Depois observe esse primeiro rele da esquerda para direita marrom, pode ser que ele nao seja marrom se não for original, mas a marcação na base de encaixe dele é sim:
Veja o estado interno do rele que alem de queimado esta com o contato solto e não ativa:
Eu usei um rele de outra marca, se quiser usar original fique a vontade, basta pedir um igual ao seu com as mesmas perninhas e numeração:
Coloque no local e seja feliz com seu ar devolta:
No meu caso e em outros tantos resolveu apenas com isso, ta ai o resultado:
http://www.youtube.com/watch?v=Mz12oUauIfI
Se você já trocou o rele e ainda não resolveu, aqui mais uma ajudinha de como desmontar o ventilador interno (que fica do lado de fora rsrs) para verificação.
Fiz um passo a passo da desmontagem do ventilador interno do Vectra B, que na verdade é externo rsrs.
1º Retire as palhetas do limpador do para-brisa, esse passo não tenho fotos, mas é bem simples é só tirar a tampinha dos parafusos e com uma chave L ou canhão 13, marque de preferência no vidro a posição que estavam para não montar errado e uma atropelar a outra.
2º Depois remova essa capa plástica, detalhes, depois de ter soltado a borracha que veda o capô. Levante a parte da frente primeiro com um pouquinho de força/jeito e puxe sentido a frente do carro, ela vai sair debaixo da borracha do vidro.
Para removê-la do carro, tire na ordem da foto, pois ela é "maior o capô", e por trás não sai:
3º Acho que não precisa tirar o motor do limpador, mas com o carro tem mais de 15 anos não custa remover para dar uma limpada e lubrificada, foi o que fiz:
4º Retire o filtro da cabine e vamos aos parafusos de fixagem do suporte dele, esses dessa foto são soquete 8:
Esse ficam embaixo e são de plástico, muito cuidado com eles:
5º Essa mangueirinha que é do recirculador do ar tem que tirar, ela tinha ar, tire do lado de dentro e fora do suporte do filtro:
6º Retire a capa com cuidado para não danificar a junta, sim ela tem uma junta para não entrar água da chuva no ventilador, torça para sair inteira, pois deve ser o cão achar essa junta para comprar, a minha sai inteirinha inclusive colada na capa:
7º Remova a capa do ventilador, as bolinhas são os parafusos e os traços são as travas, são fáceis de remover com uma chave de fenda fininha, detalhe para sujeira de folhas de árvores:
Sem a sujeira rsrs:
8º Levante a capa do ventilador e remova o conector, basta levantá-lo inteiro para cima, ele possui uma guia para colocar de novo, observe bem:
Pronto, está aí o bendito, o meu está ok testei na bateria e ta girando que é uma beleza:
Ta ái, um tuto pra galera se divertir:
Valew galera
Editado pela última vez por JoãodoValle em 31 Ago 2014, 21:59, em um total de 5 vezes.
Re: Ventilador não funciona ou falha/desliga sozinho
por Arquiteto » 30 Ago 2014, 17:55
valeu João ...
outro dia tinha um membro com o estes sintomas no carro ... achei esta possibilidade de conserto
inédita ... pode vir a calhar pra muita gente :88:
ja vou adicionar ao indice geral de how to ...
por JoãodoValle » 30 Ago 2014, 18:14
Vlw leo. É minha contribuição pelo que o fórum ja me ajudou
Alex Guima
Registrado em: 02 Dez 2014, 03:15
Nome Completo: Alex Guimarães
Cidade: São Luiz Gonzaga
Ventilação interna parou de funcionar
por Alex Guima » 02 Dez 2014, 03:34
Boa noite pessoal, preciso de uma ajuda! Meu vectra é um GLS 2.0 97/97, a ventilação interna parou de funcionar, consequentemente o ar condicionado também, já fui em 3 eletricistas e 2 que mexem com ar e cada um diz uma coisa, e pior todos querem cobrar os olhos da cara pra "estudar o problema", na verdade nem fazem ideia do que pode ser.
Um me disse que pode ser a resistência da ventilação, mas onde fica? como faço pra testar?
Agradeceria se pudessem me ajudar!
Abraços e obrigado!
Adene_Diego
Registrado em: 27 Mar 2014, 15:54
Nome Completo: Adene Diego Miranda de Abreu
Cidade: Palmas
Estado: Tocantins
Re: Ventilação interna parou de funcionar
por Adene_Diego » 03 Dez 2014, 12:05
Não funciona em nenhuma das velocidades?
Comece verificando os fusíveis, também tem um relê que é responsável pelo ventilador interno, no meu mesmo ele já teve que ser substituído.
Os vectras possuem um problema crônico no ventilador interno que é a bitola da fiação, ela é fina e permite que o fio esquente demais e acaba derretendo os conectores do ventilador interno.
Creio que esse tópico possa te ajudar.
http://www.clubedovectra.com.br/forum/v ... 951#p80951
diogopena70
Registrado em: 21 Abr 2014, 09:32
Nome Completo: Diogo Afonso Pena Cardoso
por diogopena70 » 04 Dez 2014, 10:45
Bom dia galera!
Estou exatamente na mesma situação, o ventilador interno não funciona em nenhuma velocidade, porem meu Vectra é um 95 GLS. Ainda não verifiquei fusíveis, e fiquei na duvida se esse relê dos VB tem no VA,tem também?
O que devo verificar no meu VA GLS ?
Agradeço a ajuda, e desculpe por ja aproveitar esse tópico.
Facebook https://www.facebook.com/diogopenac
Vectra A GLS 1995
por JoãodoValle » 07 Dez 2014, 00:01
Vc fez certo Diogo, devemos aproveitar os tópicos existentes para não ficar criando conteúdo repetido.
Sobre seu problema sei quase nada de Vectra a, mas com certeza ele tem um rele para o ventilador, todos os componentes eletrônicos de um carro precisam dele ou a bateria torraria tudo rsrsrsrs. Basta saber onde ele está, vc já verificou o manual do seu carro? Pode ser que nele vc escontre essa resposta, aproveite e faça uma geral na caixa de fusíveis teste todos a fim de identicar falhas.
Boa sorte!
diogopena70
por diogopena70 » 23 Dez 2014, 13:32
Tenho sim, vou dar uma olhada e se caso eu achar ja aproveito para postar aqui no topico.
Valeu! :88:
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 28 Ago 2016, 11:21, em um total de 1 vez.
Razão: remoção de citação
Vectra A GLS 1995
Xande1000
Registrado em: 01 Out 2014, 22:36
Cidade:
por Xande1000 » 10 Fev 2015, 12:21
Uma pergunta. Meu ar é digital. E a velocidade do ventilador no manual não funciona. Porem fica ligado direto. Mesmo desligando o ar no botão OFF, o ventilador continua funcionando.
O que pode ser??
Obrigado e aguardo.
leandrofviana
Registrado em: 03 Jan 2014, 09:18
Nome Completo: leandro ferreira viana
Cidade: rio de janeiro
Relê do ventilador interno - Vectra B
por leandrofviana » 24 Fev 2015, 19:12
Galera, onde fica o relê responsável pelo ventilador interno do carro, aquele que joga o vento dentro do carro? O meu está parando e voltando do nada. Me falaram que pode ser ele mas não consigo localizar.
zackspeed
Registrado em: 22 Jan 2014, 09:03
Nome Completo: Elyerton Marques
Cidade: fortaleza
Re: Relê do ventilador interno
por zackspeed » 02 Mar 2015, 06:40
Geralmente é uma resistência que controla o ventilador !
Mas, não sei no caso do vectra!!!
por JoãodoValle » 02 Mar 2015, 07:32
Amigo, se for igual ao B e acredito não set muuto diferente, fica na caixa de fusíveis interna. Verifique na tampa da caixa a legenda do ventilador, esses reles são baratos compensa trocar ja de vez.
leandrocascaes1
Registrado em: 02 Mar 2015, 19:44
Nome Completo: leandro cascaes
Cidade: porto alegre
por leandrocascaes1 » 03 Mar 2015, 13:52
Então amigo.... estou com o mesmo problema, o fusível é na caixa em baixo da direção mas o relé não sei se fica na caixa interna no motos ao lado do cilindro de freio . quando eu alimento ele direto com fio da bateria na resistência ele funciona normal, mas no botão do painel nada. e a pocas semanas atras estava funcionando.
amf
Nome Completo: Marcos
por amf » 03 Mar 2015, 14:31
sE FOR NO vECTRA A, fica junto do eletro-ventilador interno, embaixo da cobertura plática de chuva. É bem chato de remover, também preciso substituir o meu. Puts é ruim demais.
por JoãodoValle » 03 Mar 2015, 15:12
Da uma olhada nisso, é do B nas pode ser parecido:
viewtopic.php?p=80950#p80950
jandrei
Registrado em: 26 Jun 2013, 11:29
Nome Completo: jandrei christ
Cidade: dois irmaos
por jandrei » 03 Mar 2015, 19:43
nao dei atençao ao topico antes...mas ai vai,realmente fica em baixo daquela capa preta junto ao comparimento onde vai o mecanismo dos limpadores...devido a agua q percorre esse compartimento ocorre ferrugem nas conexoes,logo mau contato,pode ser o resistor resposavel pelas velocidades substituido pelo do vectra B,corsa etc...porem deve ser feito um ajuste para a velocidade mais forte.
luizhbh
Registrado em: 02 Jul 2013, 21:59
Nome Completo: Luiz
por luizhbh » 05 Mar 2015, 09:11
Post fantástico! ! Tínhamos que ter mais posts "educativos" como esse por aqui ! heheheh!
alexandrerb
Registrado em: 11 Jan 2015, 20:56
Nome Completo: alexandre ramos baptista
por alexandrerb » 05 Mar 2015, 23:23
Belo tutorial amigo parabens... desmontei o meu aki pois ele não funciona na velocidade 1,2,3 somente na 4, então olhei a resistencia e aparentemente ela esta boa olhei o rele e tambem parece estar bom. Alguem sabe como testar se tenho que testar a eletrica dos cabos tipo com uma chave teste, no chicote do resistencia tem uns cabos sera ali que regula as velocidades?
carlosvectrasantos
Registrado em: 05 Mar 2015, 18:39
Nome Completo: carlos cerqueira dos santos
Cidade: são paulo
por carlosvectrasantos » 17 Abr 2015, 13:01
Se depois de tudo não funcionar, veja se a placa do móldulo multitimer não está com solda fria, no meu caso o ar condicionado ficava ligado direto, refiz a solda e ficou top de novo!!!!
Anterior: Vectra gls 2.2 9v 99/99
Atual em processo de restauração: Vectra CD 2.0 16v Aut. 97/98
rogerioeanna
Registrado em: 16 Fev 2014, 11:04
Nome Completo: rogerio da silva
Cidade: campinas
por rogerioeanna » 14 Mai 2015, 12:51
alexandrerb escreveu:Belo tutorial amigo parabens... desmontei o meu aki pois ele não funciona na velocidade 1,2,3 somente na 4, então olhei a resistencia e aparentemente ela esta boa olhei o rele e tambem parece estar bom. Alguem sabe como testar se tenho que testar a eletrica dos cabos tipo com uma chave teste, no chicote do resistencia tem uns cabos sera ali que regula as velocidades?
Eai amigo tudo bem estou com problemas no meu ar digital ele funciona e derepente ele para sozinho e só funciona na velocidade 9 voce sabe me dizer o que é o defeito..
85 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 166 visitantes
