Faça você mesmo / Tutoriais ⇒ Óleo direção hidráulica
Victor caetano
Registrado em: 26 Set 2024, 20:26
Nome Completo: Victor Pimentel Reis Caetano
Cidade: Martinho Campos
Idade: 28
por Victor caetano » 26 Set 2024, 20:28
Boa noite, tenho vectra B ano 2001.
Qual óleo usar para completar a direção hidráulica ?
Está fazendo barulho ao virar o volante.
por Almeidão » 27 Set 2024, 10:41
Victor caetano escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite, tenho vectra B ano 2001.
Quando voce completa um óleo seja ele qualquer, voce precisa saber o que tem no carro para completar com o mesmo produto, eu sugiro trocar ele inteiro, tirar o parafuso de cima dela limpar a peneira de aço que tem ali e tentar regular ela, no video que fiz eu não regulei, mas a regulagem é simples, afrouxa ele onde tem a peneirinha ali tem uma molinha e use uma lamina de serra, aperte o parauso deixando esta folga ali como referencia. Para facilitar e eu não tinha no dia, mas puedes usar uma mangueira dentro do reservatorio e entrando dentro do tubo no fundo bem justinha, assim não será necessário soltar a mangueira embaixo e nem tirar ventoinha etc. Mas mesmo assim se voce quer completar, use o óleo que estou usando ATF TDX dexron 3
https://www.youtube.com/watch?v=JLSNIibyzYY
