Faça você mesmo / Tutoriais ⇒ Trocar lona freio de mão vectra com freio disco e + 2 how to
40 mensagens
Re: Trocar lona freio de mão vectra com freio disco e + 2 ho
por Almeidão » 05 Out 2014, 21:23
Thiago Menezes escreveu:Então pelo o que eu entendi, com freio a disco na traseira tem que regular na roda certo? Bom que eu já vou com essa informação para o mecânico não dar uma de bobo e falar que é só ajustar na alavanca.
Uma pergunta Almeidão: Porque quando paro o carro de ré ele não volta? Ele tipo que é posicionado sobre algo que o trava daí logo em seguida eu jogo no P para desligar o carro?
Na descida de frente já era não para nem a pau!
Thiago com certeza que o freio de mão por está na roda traseira tem mais segurança de ré que para frente, mas mesmo assim ele deve segurar estando ao contrário e pode ser reulagem errada, tipo na alavanca. Para acertar isto, voce deve soltar os parafusos da alavanca, regular as rodas e depois regular a alavanca. Feito isto, não mexa mais na alavanca a não ser se for trocar o cabo.
Isto serve para todos, sendo disco traseiro e precisar trocar o cabo. Antes de apertar ele na alavanca, regular primeiro as rodas, estando tudo regulado ai sim apertar e regular na alavanca. Feito isto só mexer na alavanca se quebrar o cabo, ou seja, mexe uma vez só e depois sempre regular nas rodas.
Na verdade ao regular nas rodas a alavanca das rodas voltam porque ao regular a lona as lonas empurram esta alavanca para trás e vai baixar automaticamente a alavanca de freio que hora puxamos as vezes e lógico vai frear outra vez e assim que gastar, deve ser regulado outra vez e sempre que regular a lona empurra a alavanca da roda outra vez para o ponto inicial e claro a alavanca la da mão volta outra vez e assim deve ser feito sempre que for necessário.
Se olhar bem o sistema, quem regula na alavanca sem regular na roda, verão que estarão levando a alavanca la da roda para frente e não mais terão espaço para puxar esta alavanca na roda porque a cada vez mais estará para frente e não tem como voltar ao ponto de partida porque o cabo não deixa. Seria como a cada pisada de freio, o pedal ficasse cada vez mais baixo, chegaria um momento que ele estará lá no fim e não tinha como pisar mais.
Não sei se conseguem entender, mas é mecanica pura e é exatamente isto que não tenho visto nos mecanicos.
Sobre o código que o nosso amigo perguntou, não há como errar, basta comprar este reparo para freios traseiros ATE do Vectra ou omega que são o mesmo e isto é igual para os pistões. De qualquer forma olharei este código ou tentarei ver e rescrever aqui.
por Thiago Menezes » 05 Out 2014, 23:44
Almeidão escreveu:
O obrigado pelas informações [emoji106]
kauansouza
Registrado em: 02 Fev 2015, 19:20
Cidade: florianopolis
por kauansouza » 09 Mai 2015, 21:14
No meu caso quero só trocar as pastilhas, preciso tirar a pinça? Só como fasso pra voltar os pistões?
por Almeidão » 28 Mai 2015, 14:05
Chequei um pouquinho tarde na sua pergunta amigo. Mas é assim. Os dois pistões tem uma cavidade para colocar uma alavanca, neste caso uma chave de fendas, bem isto se o seu carro foi montado certo. Aliás todos os pistões são assim, até mesmo os da frente. Observem que onde ele encosta na pastilha ele não encosta todo, porque ele tem esta cavidade.
Voltar ele: Solte a sangria, coloque a chave de fendas ali e volte eles alavancando os, troque as pastilhas e depois faz uma nova sangria.
sandro borba
Registrado em: 06 Abr 2013, 14:04
Nome Completo: sandro de borba
Cidade: joinville
por sandro borba » 26 Set 2015, 18:53
Umas duvidas, troquei os discos traseiros, sapatas e pastilhas, do meu vectra, mas cada pinça esta com um lado delas travado, só volta na marreta, como concerto isso, ela não sai pra fora, só retornei ela para poder montar e andar com o carro, outra duvida os disco ficam justos com a sapata nova, tipo a roda fica pesada quando troca a sapata, mesmo com a regulagem zerada, o meu ficou pesado e esta esquentando um pouco, a roda não fica solta, alguem pode dar uma luz ai.... :9:
Mantenedor
por Mantenedor » 03 Out 2015, 05:19
Mas este Almeidão é uma verdadeira enciclopédia de conhecimentos ! Me lembra quando no SENAI tínhamos dificuldades em algumas tarefas e tínhamos que recorrer ao cassilas .
Grande Almeidão , Parabéns mais uma vez fazendo a diferença....
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
douglasbatista
Registrado em: 26 Fev 2016, 09:42
Nome Completo: douglas batista
Cidade: indaiatuba
por douglasbatista » 08 Jan 2017, 15:26
É aí galera blz .. então já procurei em vários tópicos e não achei .. gostaria de saber qual o modelo do disco traseiro 4 furos pra colocar no vectra .. achei um de 270 m.m mas é diferente do original 5 furos .. se alguém poder me ajudar agradeço .. valew
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 08 Jan 2017, 15:33
Boa dica vou guardar na minha enciclopédia kk
Alexandre Azevedo
Registrado em: 28 Mar 2017, 16:25
Nome Completo: Alexandre Rocha de Azevedo
Cidade: Brasília
por Alexandre Azevedo » 30 Abr 2017, 20:16
Show de Bola. Muito bom mesmo, com simplicidade e rapidez.
Parabéns!
alexandrev1
Registrado em: 02 Mai 2015, 00:03
Nome Completo: ALEXANDRE V PEREIRA
Cidade: sao romao
Fabricação/Modelo: 2010/2011
por alexandrev1 » 07 Jun 2017, 13:54
Boa tarde, possuo Vectra Elegance 2.0 2011/2011 (esse da foto), ABS nas quatro rodas...sendo que nas rodas traseiras são freios a disco e a tambor...Meu freio de mão não esta mais segurando o carro. Gostaria de saber qual o modelo correto das sapatas para que eu possa comprar junto ao Mercado Livre.
luizhbh
Nome Completo: Luiz
por luizhbh » 15 Jun 2017, 23:25
alexandrev1 escreveu:Fuente del Mensaje Boa tarde, possuo Vectra Elegance 2.0 2011/2011 (esse da foto), ABS nas quatro rodas...sendo que nas rodas traseiras são freios a disco e a tambor...Meu freio de mão não esta mais segurando o carro. Gostaria de saber qual o modelo correto das sapatas para que eu possa comprar junto ao Mercado Livre.
De com a GM, os codigos pra ela sao:
93.290.294 intercambiavel c/ 93.389.683
O estranho é que o ultimo codigo aparece como sendo do Corsa no Mercado Livre... mas a do Corsa com ou sem ABS no catalogo GM tem outro número e até onde sei a sapata do corsa é bem maior que a do freio de mao do vectra, pois é usada como freio mesmo...
Se quer uma coisa bem feita, tente ligar pra Accioly ou pra concessionaria de Paracatu ou de Unaí e confere esses dois códigos com o pessoal, nem que seja pra comprar em outro lugar depois...
magog_vectra
Registrado em: 09 Jun 2017, 14:37
Nome Completo: Guilherme Teixeira
Cidade: Xanxerê
por magog_vectra » 08 Jul 2017, 13:18
Já eu queria saber como troca o cabo do freio de mão, aquele curto da frente.
Guilherme Gazeto
Registrado em: 05 Jan 2019, 18:41
Nome Completo: Guilherme Augusto Sant' Ana Seabra Cantão Gazeto
Cidade: Congonhas
Idade: 32
por Guilherme Gazeto » 07 Set 2019, 04:42
Olá, como vai? hoje fiz a troca de pastilha e disco de freio traseiro do Vectra B 2001/ 2.2 16v 5 furos, fiz toda a montagens e coloquei todas as peças devidas em seus lugares, até porque não há possibilidade de se montar errado ou trocar peças, no final da montagem a pinça parece que ficou pegando no disco, já medi o disco antigo com o novo para ver se tem um medida diferente, mas ambos tem 8mm e pra trocar a pastilha não retirei a pinça do lugar, pois eu tinha que trocar o disco, não pude fazer a sangria pois estava sozinho e não tinha ninguém para pisar no pedal, minha dúvida é, se eu fizer a sangria o pistão da pinça vai regular fazendo com que ela se desencoste do disco ?
por chirola » 07 Set 2019, 16:15
[quote="Guilherme Gazeto"]Fuente del Mensaje [quote="Almeidão"]Fuente del Mensaje
oi amigao nao volta solzinha nao a pinça vc tem que voltar manualmente
para voltar o pistao da pinça vc tira as pastilhas, abre o sangrador para o oleo velho nao voltar para o reservatorio muito importante abrir o sangrador porque a sujeira pode voltar e trancar as balbulas do ABS e da merda entao nao esquesa sempre abrir o sangrador .
e com uma alabanca espatula talhadeira chave de fenda grande cualquer coisa, vc enpuja o pistao para voltar encosta no disco e faz alavanca. com calma faz voltar instala as pastilhas fecha o sangrador e bomba no freio para encher a pinça.
para sangrar solzinho vc coloca uma mangueira de silicone transparente no bico do sangrador (mangueira de gasolina de silicone ) com a mangueira instalada abre o sangrador ,abre a tampa do reserbatorio e espera o fluido vai sair pela mangueira solzinho a ideia da mangueira tranparente e ver cuando sai fluido limpo(novo) e sem burbuhas de ar cuando pare de sair burbulhas de ar e sair fluido limpo fecha o sangrador , se vc que acelerar o proseso pode puxar com uma seringa grande e o fluido vai pasar mais rapido
desculpa meu portugues mais ecrebi rapido to no trampo abraço cualque consulta pode mandar por aqui mesmo
Cleiton ferreira
Registrado em: 16 Abr 2021, 21:17
Nome Completo: CLEITON FERREIRA VIEIRA
Cidade: Paraopeba
Fabricação/Modelo: 2008/2009
Idade: 35
por Cleiton ferreira » 17 Abr 2021, 12:57
Muito bem explicado animei fazer no meu expressiom 2008 , agora só mi falem qual kit da certo no meu q vou comprar
Quais peças compra e onde .
Desde já agradeço
por Almeidão » 17 Abr 2021, 15:30
Cleiton ferreira escreveu:Fuente del Mensaje Muito bem explicado animei fazer no meu expressiom 2008 , agora só mi falem qual kit da certo no meu q vou comprar
Desde já agradeço
Não é tão difícil dizer, normalmente acabaremos sempre esquecendo algo, Acho melhor você ir em um desmanche e comprar completo como eu fiz e sem duvida ficará muito mais barato. Se for comprar em desmanche, exija o cano de freio que tem em cada pinça e os dois cabinhos para o freio de mão. De qualquer forma veja a seguir:
1 - Um par de pinça traseira com as pastilhas, atenção na compra das pastilhas, tem um jogo igual com furos diferentes, aprendi isto da pior forma e até hoje não entendi o motivo da mudança, o meu foi tirado de um Vectra, eu quem tirei e descobrir que tem pinças que veio do Omega para o Vectra, porém são idênticas a outro modelo mais novo e são iguais a olho nu e a diferença estão somente nos furos das pinças. O meu é Frasle PD 38. Melhor modelo de Pinça é ATE.
2 - Um par de disco traseiro, ai não lembro o diâmetro.
3 - Um par de jogo de lona de freio para o freio de mão (ai que vem o problema, tem os pinos travas da lona, as molinhas, as chapinhas que travam os pinos etc,) tudo isto se vende separado mas tem que ser crack para não esquecer de nada.
4 - Dois pedaços de canos de freio da pinça até o flexível,
5 - Dois cabinhos de aço para o freio de mão, (original do Vectra)
por chirola » 17 Abr 2021, 18:37
gente se nap quer ter error deixo um conselho da uma pesquizada em um eixo completo se for vectra C com disco freio tudo , e so compra o cabo de freio de mao que nao e caro se for vectra Bcompra os cubos montados com tudo
por experiencia cuando desmontam nos ferros velhos sempre acabam perdendendo alguma coisa , olha nas pinças se tem as molinhas em forma de cruz e os dois pinos que travam elas e as pastilhas nao acha tao facil iso.
geralmente os caninhos ja vai estar na pinça porque no desmanche se corta nos flexiveis , olha as bordas dos discos se nao tem muita rebarba .
o freio de mao e bem dificil estar gasto ja que so funciona estacionado e dificilmente gasta .
por Almeidão » 18 Abr 2021, 15:53
chirola escreveu:Fuente del Mensaje gente se nap quer ter error deixo um conselho da uma pesquizada em um eixo completo se for vectra C com disco freio tudo , e so compra o cabo de freio de mao que nao e caro se for vectra Bcompra os cubos montados com tudo
Neste caso Chirola, para não ser enganado a unica diferença do Vectra C para o B é a alavanquinha de freio de mão lá na roda que fica na parte superior, enquanto o Vectra B fica na parte inferior, mas se comprar o eixo completo ai não terá erro.
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
Lonas de Freio do Vectra B Freio a Disco nas 4 Rodas Ano 2002 a 2005 sem ABS
por Leonardo Vale » 04 Jan 2025, 22:09
Boa Noite,
Meu Vectra CD 2.0 2003 8v sem ABS, Freio a disco nas 4 rodas, tem cilindro de roda na traseira, ou é acionamento por cabo, só para auxiliar o freio? Ou seja, esse freio a disco na traseira com pastilhas, seria para compensar melhor na frenagem?
Tem cilindro de freio que acionam as lonas? :9: :2:
No 97 vi em alguns videos que não tem? :9:
por Almeidão » 05 Jan 2025, 13:18
Leonardo Vale escreveu:Fuente del Mensaje Boa Noite,
Todos os Vectras ou muitos outros GM com freio a disco nas 4 rodas tem o freio de mão com lonas, o disco é também um tambor e é acionado por cabos. Todos são iguais sendo que uns são acionados na parte de cima e outros na parte de baixo e é difícil achar uma lona boa para este freio e eu tive que comprar em Londres da marca Bosch, esta ai deste vídeo é uma porcaria, tive que refazer.
https://www.youtube.com/watch?v=gHXSvKDBo-s
40 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Google Adsense [Bot] e 50 visitantes
