Ju_Bueno escreveu:Haha... daqui a pouco não haverá mais no que inovar... ou sua criatividade não tem limites?
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje PARECECE QUE NÃO é só eu que desaprova este tal de paraflu, pior ainda é que uns idiótas amante de coisas ruins que ainda comenta que o cara está usando o falso.
Ju_Bueno escreveu:Fuente del Mensaje Quantas vezes já vi postagens mostrando foto do relógio de temperatura (dos "nossos" GM) com o ponteiro passando do meio e a pergunta: "No meu carro só fica aí. É normal? " Daí as respostas: "Normal, GM trabalha quente"; "É assim mesmo, só não pode chegar no 100"; No caso do Astra: "Nesse painel de fundo preto é normal".
chirola escreveu:como vcs estão , hoje descubri porque o meu carro baixaba un pouco de agua e descobri da pior forma posivel mais tambem explica porque estava gastando gasolina a mais .
em resumo a junta do cabeçote queimo kakakakakaka
uma merda porque vou ter que trocala na rua mesmo , o positivo é que e um 16v e não tem que sofrer com gaiola de comando blcines e tudo isso o ruim é que vou ter que arruma ,
tomara seja a junta e de so pra dar uma limpada no cabeçote e montar a nova , se estever corroido fudeu porque vai ter que prencher , demora mais e sai mais caro , so for so trocar a junta e mais facil so um jogo de parafusos novos agua com aditivo e deu , vamos ver o que acho quando desmontar porque a ultima vez que foi colocada uma junta não fui eu que montei
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Tenho absoluta certeza que ficará melhor voce fazendo.
chirola escreveu:Fuente del MensajeAlmeidão escreveu:Fuente del Mensaje Tenho absoluta certeza que ficará melhor voce fazendo.
não desmontei ainda, so tirei as velas e esta bem estranho , as 4 velas estão encharcadas de oleo ,agua no oleo gasolina na agua
mais os 4 cilindros com oleo ? é como que o cabeçote esta frouxo nunca tinha visto os 4 cilindros afetados ao mesmo tempo , fiz orçamento das peças e fica uns 100 dolar , vou demontar de a partes porque tenho que fazer na rua , estou ate com medo do que pouso achar ao desmontar , tem cara de cabeçote mal torqueado é muito raro passar oleo e agua nos 4 cilindros ao mesmo tempo
não lembro se tenho a chave torx para os parafusos do cabeçote
o mais chato é tirar o doce de leite do bloco kakakakak essa meleca de oleo e agua é terivel , vou ter que colocar um filtro e um oleo meia boca so para rodar uma semana e trocar de novo filtro e oleo
tomara não ache parafuso do cabeçote quebrado ahi sim seria pra fuder mesmo
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Manual de reparações do Vectra, pagina 6A1-11 - Motor C20NE - aperte 25NM + 60º+60º+60º monte tudo, liga e depois de quente assim que acionar as ventoinhas deixe elas desligarem, desliga o carro e aperta mais 30 a 50º - Ninguem no Yourube mostra este aperto depois, ninguem não, eu mostro kakakak.
chirola escreveu:Fuente del MensajeAlmeidão escreveu:Fuente del Mensaje Manual de reparações do Vectra, pagina 6A1-11 - Motor C20NE - aperte 25NM + 60º+60º+60º monte tudo, liga e depois de quente assim que acionar as ventoinhas deixe elas desligarem, desliga o carro e aperta mais 30 a 50º - Ninguem no Yourube mostra este aperto depois, ninguem não, eu mostro kakakak.
asisti o seu video do cabeçote , marcar os parafusos é o melhor para não se perder p video e bem completo de imformação
ontem a noite consegui demontar a maior parte porque o 16v é bastante incomo de trabalhar e achei um show de orrores kakakak
cola ate em mangueiras , porcas e parafusos faltanco coletor de admiçao que tireias porcas so com a chave cachimbo e a estenção sem cabo de força ja era tarde mais não queria ficar com a duvida então so afrouxe o cabeçote iniciando das pontas e o desastre a medida que afruxava os parafusos avanzando para o meio os parafusos estavam mais frouxos ate chegar nos do meio que estava um mais oumenos e o outro tirei so com uma mão kakakakak
vou apertar o cabeçote quando monta marcando os parafusos como vc mostra no seu video acho que no 16v não tem como fazer o aperto quente porque os parafusos ficam embaixo dos comandos , o pior vai ser limpar esse cafe com leite que ficou o oleo mais acho que vai ficar bom , não vou mandar o cabeçote para retificar so vou checar o plano dee e se for pouca coisa so vou passar uma lixa fina se tever imperfeiçoes
trabalheira pesada por causa de um trabaçho mal feito por um mecanicuzinho
obrigado por compartir o seu conhecimento com nois meu amigo
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Se o rolamento for novo, rosqueie a luva de regulagem até que seja necessária uma torção de 150 a 250 N.m se o rolamento for usado rosqueie 60 a 100 N.m.
chirola escreveu:Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Se o rolamento for novo, rosqueie a luva de regulagem até que seja necessária uma torção de 150 a 250 N.m se o rolamento for usado rosqueie 60 a 100 N.m.
nunca imaginaria que o recomendado é apertar um rolamento com esse torque eu mesmo teria apertado errado , estava ate rindo apertarum rolamento com 15 \ 20 kilos de torque é dessas coisas que ninguem tem coragem e o mesmo que apertar o cabeçote quente kakakakakka
nãoseise teria coragem de arroxar o rolamento montar e sair andando ja aperte cabeçote de motor diessel e falo pra vc que un firo na espinha quando tem que puxar parafuso ate o talo , vc não save se o estalo foi o torquimetro ou o parafuso quebrando kakakakakakak
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 10 visitantes
