1586 mensagens
por Almeidão » 02 Out 2026, 08:44
CABOS DE VELAS DE SILICONE, muitos me perguntam sobre estes cabos afinal ao abrir o capô é a primeira coisa que se consegue ver. Sim, estes ai são bons mas não recomendo mais porque depois destes começaram a piorar a peça para ganhar uns centavos a mais. É terrivel isto, lançam um produto bom e logo começam a pensar em dobrar o lucro e isto acongteceu com a bomba de Água Urba e estão remando para conseguir vender algo e eram lider no mercado inclusive com preços mais alto.
NÃO RECOMENDO APESAR DE TER RECOMENDADO UM DIA
https://www.youtube.com/shorts/H72D5MXfiZQ
por Almeidão » 06 Out 2026, 08:44
BICOS INJETORES, NÃO COMETA ESTE ERRO querendo empurrar eles antes de parafusar a flauta. Vocês não tem ideia de quantos tiram estes bicos de plastico sem aquela pontinha, com certeza alguem colocou ele alem do ponto e teve que puxar para trás e lá ficaram elas e por ser de plastico passa pelas válvulas e fica batendo um pouco até derreter toda, mas dá uma barulheira de uns 5 minutos. O erro é tanto que até tem elas para vender separado e até para tirar os orings elas saem, sendo que orings ali não se tira, se corta, vão ser jogados fora, não tem como aproveitar ou não se deve aproveitar.
https://www.youtube.com/shorts/pGe0dnP4RE8
por Almeidão » 09 Out 2026, 08:37
LIMPAR A TBI não é tão dificil, mas é preciso tirar fora. Mostro o passo a passo deste trabalho, não mostrei a limpeza da PCV porque não uso a PCV no meu carro, mas sim ela entra nesta limpeza mas ali é facil demais jogando querosene dentro e balançar até sair limpo. Na tela final do video tem o video de como ajustar a borboleta da TBI e não tem muito segredo nisto, mas para não estragar esta peça se for preciso ajustar depois de um desavisado mexer é necessário que ela esteja limpa nas mãos e não com ela suja no carro, ali com ela montada a chance de estragar o acentamento da borboleta é imenso e a minha ainda é original do carro e está 100% perfeita.
No final do video mostro como deve ser a marcha lenta correta do Vectra.
https://www.youtube.com/watch?v=lgNNwc7vGcw
por Almeidão » 16 Out 2026, 09:02
CONECTOR DE ENGATE RÁPIDO, usado na bomba de gasolina, filtro e fláuta do Vectra. É intercambiável porem com os orings internos e eu nunca vi e nunca pensei que compraria esta peça sem os orings até comprar esta e sem os orings não vale nada.
Tinha um carro parado faltando esta peça, ao ver o anuncio que servia para a flauta do Vectra, compramos e ao chegar vi este problema e o carro ficou parado mais uma semana até eu achar ela com orings. O problema que nem todos vendedores se interessa responder a pergunta como deveria e por sorte achei um que foi muito atencioso e assim comprei estas que vieram certo.
Deixo claro que não é por que uma é azul que tem e a outra não, todas tem que ter os orings intermo
https://www.youtube.com/shorts/D7w4v1Xuj0o
por Almeidão » 20 Out 2026, 08:33
BOMBA DIREÇÃO HIDRAULICA DO VECTRA, como trocar o oleo antes de tirar do carro, como tirar do carro e como trocar o reparo. Tudo isto em um só video
https://www.youtube.com/watch?v=7WZsWvt ... 7bp4AaABAg
por Almeidão » Ontem, 08:54
TPS CHINÊS ou de marcas paralelas funcionam? Da forma que tem este potenciômetro dentro não dura muito, este do video durou uma semana, e é muito simples entender porque estraga rápido, a trilha não aguenta. Muitos podem pensar que este tipo de potenciômetro funciona bem no rádio e sim ali funciona porque o volume é aumentado as vezes o acelerador se movimenta sempre e já abri um Bosch uma vez e a plaquinha é igual, mas nas pontas dos terminais são pincéis de metal muito fino e não conheço outra marca que funciona perfeito, mas se tiver com certeza seria parecido ao Bosch e isto explicaria o motivo de uma peça ser tão simples e tão cara.
Existem outros mais modernos que não tem estes terminais internos raspando na placa, seria: Sensores Magnéticos / Efeito Hall, mas não achei um destes para o Vectra, parece que a DS fabríca, mas não para o Vectra. Com certeza é uma evolução por ser uma peça que precisa ser muito precisa sempre.
Aqui a porcaria Chinesa, muito bem acabado, mas só dá para aproveitar o oring. Não quer ter problemas, use Bosch
https://www.youtube.com/shorts/wXuPKm3oyLc
1586 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Baidu [Spider] e 40 visitantes
