Carros dos Membros (Vectra) ⇒ Vectra GLS 99/00 2.2 8v, Cinza Pontal --JM
129 mensagens
jm_vectrab
Registrado em: 26 Ago 2022, 11:12
Nome Completo: JM
Cidade: Ribeirão Preto
por jm_vectrab » 15 Out 2026, 14:31
chegando aqui a pedido do sr bueno, gravado do meu cel veio com os rcas do ml ainda e sem sub, mas da pra ter uma ideia
marcell_1987
Nome Completo: Marcell
por marcell_1987 » 15 Out 2026, 20:31
jm_vectrab escreveu:Fuente del Mensaje fala Marcell
bah cara show demais, tu ta um step acima com esse equipamento e sim me referia aos classe D q temos "acessiveis" por aqui, importando ou subindo orçamento se consegue coisa melhor --ja fora da minha casinha heheh. pelo visto vai ter dsp de nome ai no meio digno de SQC se postar vou acompanhar
Não precisa ser coisa cara, os meus amps todos serão SD da linha Evo 5 pq já tenho eles a um tempo e não estou falando de GAN nem nada disso. O 400.2 Evo 6 tem resposta até 30Khz, pode usar ele com o cross do kit e mais um para o sub, fica muito mais econômico em energia que o teu AB e ocupa bem menos espaço e não precisa de bateria extra. Na verdade, AMP é o menor dos gargalos neste sentido, a menos que ele introduza ruído ou seja dos baratezas que no agudo ferra tudo.
Quanto ao sub, 10" sem dúvidas, pois os 8" para dar conta sozinho, vai custar muito caro pq não vai descer muito e os mais em conta tem Fs sempre lá para 40Hz, então não desce. Já 10", tu consegue bons a preço muito bom.
Vi o vídeo mas sem fone, então deixa a desejar mas parece bem agradável de escutar, parabéns.
por Ju_Bueno » 16 Out 2026, 08:39
jm_vectrab escreveu:Fuente del Mensaje chegando aqui a pedido do sr bueno, gravado do meu cel veio com os rcas do ml ainda e sem sub, mas da pra ter uma ideia
Deve ser como um studio profissional!!!
jm_vectrab
Nome Completo: JM
por jm_vectrab » 16 Out 2026, 14:55
marcell_1987 escreveu:Fuente del Mensaje Não precisa ser coisa cara, os meus amps todos serão SD da linha Evo 5 pq já tenho eles a um tempo e não estou falando de GAN nem nada disso. O 400.2 Evo 6 tem resposta até 30Khz, pode usar ele com o cross do kit e mais um para o sub, fica muito mais econômico em energia que o teu AB e ocupa bem menos espaço e não precisa de bateria extra. Na verdade, AMP é o menor dos gargalos neste sentido, a menos que ele introduza ruído ou seja dos baratezas que no agudo ferra tudo.
no kit anterior usei uma evo6 400.4, tocava bem ate queimar literalmente do nada.. na epoca me ressarceram sem mtas perguntas e foi onde entrou aquele taramps, notei a diferenca. dos classe d as sd realmente entregam melhor porem fiquei com pe atras dessa linha evo6. inclusive pesq pelo irmao maior 800.4, nos 13k ja começa a ficar estranho o sinal --penso tudo reducao de custos.
sinceramente vou bater na mesma tecla, mesmo q chegue ali nos 30khz nao da pra comparar com um AB mosfet de qualidade. a onda por chaveamento nao vem limpa igual, noto facil o AB abre mais vem mais brilho/ fidelidade. sao projetos e caracteristicas diferentes.
um setup no nivel q ta preparando ai merece um! ja q vai fabricar suporte pro 3vias aproveita o embalo :)
quanto ao sub queria um de 12 mas capado pela potencia vai ter q ser 10 mesmo.. vendo se acho algum com fs baixo e xmax descente. vi uns opheras e relm mas salgados sem mtos reviews tb, vamos ver oq sai..
PS. lembro ter visto o release dessa GAN, bah meu q amp bonito e empenho colocaram nele.
Ju_Bueno escreveu:Fuente del Mensaje Deve ser como um studio profissional!!!
estamos chegando la rsrs
marcell_1987
por marcell_1987 » 17 Out 2026, 09:15
Sobre o GAN, é outra realidade de amplificador, não tem nada relacionado a um D, ele está em outro patamar de resposta e qualidade, pode-se dizer que é um AB com eficiência do D, mas não como os GH de antigamente.
Sobre o meu, é inviável partir para AB, eu precisaria de muita bateria auxiliar, muito espaço, muito calor gerado, peso, então não é factível.
Estou planejando duas fases no meu projeto:
Fase 1: É o conceito de menos é mais, fazer brilhar sem gastar rios de dinheiro.
Fase 2: Hi-Res fazendo UP de 3 componentes apenas, tweeter, amplificador para eles e interface de áudio.
Confesso que a fase 2 não me interessa nem um pouco, porém foi considerada no meu projeto e posso evoluir sem modificar quase nada nem precisar desmontar nada.
12 mesmo com menos potência, tem mais SPL e desce mais pela maior área de cone e normalmente menor Fs e maior Xmax, então tu tem que considerar isso. Potência não diz nada, tu tem que calcular a eficiência em % do falante, para saber quanto de energia em Watts estão virando calor e quanto de fato está virando som. Isso vai quebrar muito falante por aí rssrsr.
por chirola » 17 Out 2026, 14:44
som de qualidade e complicado o mercado foco muito em som que so faz barulho e treme tocando distorcionado e os mlk acha que é top , afrouxa a placa paratremer mais e fazer barulho de lata solta , compram uma caixa com 3 buracos de 12 e enfiam 3 boffer de 1000 sem saber que merds de frequencia tem a caixa , se treme esta bom se treme muito melhor ainda
e quem procura um som de qualidade sofre porque a maioria dos equipamentos são feitos para barulho
atualmente evito marcas como somdigital quando troquei o mudulo da corneta e twit da som digita por un stetsom notei que o stetsom tem um som muito mais agradavel , mais encorpado e as frequencias melhor escalonadas , o taramps bass do sub me sorprendeu pela qualidade mais demorei uns dias ate conseguir equalizar bem a caixa ate conseguir que o sub case com a caixa
teria que revisar os falantes das portas porque sinto que alguns estão mortinhos ou i sunal não chega bem se consigo arrumar os das portas ate poderia baixar a corneta e o twiter do portamalas ao minimo posivel e o som ficaria mais agradavel
sub de 10 ou de 12 dificil falar ate que da na mesmo porque a litragem e a mesma praticamente eu escolheria pelas especificaç~oes do falante procuraria o que se ajuste mais a o que procura ou que cubra melhor as frequencias que os kit 2 vias não consegue cubrir
som e foda se for instalar tudo o que gosta vai um dineral do caralh@
o pro dos clase D e que con o fio de 12mm que usaba na bateria extra do portamalas poderia alimentar o dobro do que tem instalado no carro e ainda teria margem kakakakakak
jm_vectrab
Nome Completo: JM
por jm_vectrab » 17 Out 2026, 21:19
marcell_1987 escreveu:Fuente del Mensaje Sobre o GAN, é outra realidade de amplificador, não tem nada relacionado a um D, ele está em outro patamar de resposta e qualidade, pode-se dizer que é um AB com eficiência do D, mas não como os GH de antigamente.
demais mesmo o problema é o precinho dele rsrs, curto hardware depois vou ver se encontro como é por dentro esse GAN.
eficiencia nao acho ser tao ruim como dizem.. se for usar no talo pode ate ser mas usando normal isso nem esquenta --ta certo q esse tem um projeto top e troquei a pasta termica-- mas os D esquentavam mais ali pra ter ideia. alternador tem um de 120a e a batt 70ah devem ser mais q suficientes pra isso aqui.. ja acima de 500-600w p bass nao faz sentido mesmo, D sem duvidas.
a parte oq me pegou foi exatamente isso, queria algo similar com oq tive la tras sem torrar mto e me assustei com os precos hje em dia.. um verdadeiro desafio casar um cXb de qualidade.
a instalacao e fabricacao sao as partes mais chatas, mais depois de passar fica facil os upgrades. montei ali pela facilidade fugir de desmontar bancos/carpete/console central, rotear fios em cada canto.. bah ja fiz isso agora to fugindo de trabalho kkk
marcell_1987 escreveu:Fuente del Mensaje 12 mesmo com menos potência, tem mais SPL e desce mais pela maior área de cone e normalmente menor Fs e maior Xmax, então tu tem que considerar isso. Potência não diz nada, tu tem que calcular a eficiência em % do falante, para saber quanto de energia em Watts estão virando calor e quanto de fato está virando som. Isso vai quebrar muito falante por aí rssrsr.
vlw a ajuda com o sub, me salvou de arrependimento com um slim, pesquisando tb cheguei nessa conclusao --peguei ontem um ophera de 12" specs--->300w, fs 27hz, xmax 11mm, qts 38
no papel ta bonito vamos ver na pratica... poucos mas bons reviews e saiu num preco bom, ia torrar o dobro em focal, ground zero, morel.....ja tava pensando demais agora é fazer uma caixinha legal e era isso.
chirola escreveu:Fuente del Mensaje som e foda se for instalar tudo o que gosta vai um dineral do caralh@
haha tem foto ai p tras o meu anterior usava fios de construcao qualquer. esse mundo SQ tem uma turma q torra 15-20k.. 3-4k em cabos rca.. bah meu cabo e cabo pra passar sinal nao vai trazer milagre... se a instalacao e boa e os equipamentos de qualidade era isso, sabendo oq esta fazendo os ajustes serao a cereja do bolo.
pior é torrar tudo isso e escutar mp3 em 96kps ou bluetooth com streaming em baixa qualidade, source kgado > cascata nada salva.
PS. lembro dessa onda do batidao nos fds, o primo de um amigo tinha loja de som na epoca e so montava isso ai.. o primeiro SQ q mostrei pra eles ficaram incredulos nem conheciam era so coaxial 6x9 caixa bob e paredao rsrs penso q a maioria nem sabe por isso nao vai atras desse nicho, os poucos q escutam SQ nao voltam atras.
marcell_1987
por marcell_1987 » 21 Out 2026, 19:42
Mais vale um sub "ordinário" em uma caixa bem feita e sintonizada, junto de um som bem regulado do que um sub "top" com tudo errado.
Olha, fio de construção tem o mesmo resultado do fio "automotivo", a única diferença é que o automotivo é muito mais maleável e se ele for siliconado, evita ressecamento, só isto, de resto, é o mesmo cobre mas em menos filamentos, nada mais, nada menos.
RCA por RCA, tem como principal ponto interferências, mais vale por aonde o sinal está passando no carro e os aterramentos de tudo do que o cabo em si. Claro, aqueles cabos P2 / RCA de R$5 não contam, mas um RCA com um bom contato e solda limpa de R$100 vai fazer 95% que o de R$500 ou mais fazem.
Fato que muitos ignoram no sinal de áudio é que muitas fontes não tem conteúdo relevante acima dos 16khz, quem dirá perto dos 20Khz e se o tweeter não for bem direcionado nesse ponto, pior ainda.
jm_vectrab
Nome Completo: JM
por jm_vectrab » Ontem, 10:16
marcell_1987 escreveu:Fuente del Mensaje Olha, fio de construção tem o mesmo resultado do fio "automotivo"
haha foi uma tirada, estavamos comentando sobre o classe D poder usar bitola menor.
os de construcao ainda tem cobre, esses automotivos vendidos a baixo custo sao banhados, pegadinha.. medi perda de .4v em menos de 1m.
marcell_1987 escreveu:Fuente del Mensaje RCA por RCA, tem como principal ponto interferências, mais vale por aonde o sinal está passando no carro e os aterramentos de tudo do que o cabo em si. Claro, aqueles cabos P2 / RCA de R$5 não contam, mas um RCA com um bom contato e solda limpa de R$100 vai fazer 95% que o de R$500 ou mais fazem.
exatamente e outro fator que contribui pra isso é a distancia. gostei de instalar na frente pois alem da facilidade ajuda a manter todo cabeamento curto. no fim peguei uns ophera signature pra casar todo o sistema vamos ver se tera diferenca.
*pensei q poderia dar alguma interferencia por estar muito prox ali da central, mas como o chicote dela vem por cima e dei um up no aterramento isso ficou zerado.
agora estou estudando o dac interno no player, ultimato é pegar um dedicado 24bits e por esse pioneiro a venda, ai fechamos com chave de ouro.
marcell_1987 escreveu:Fuente del Mensaje Mais vale um sub "ordinário" em uma caixa bem feita e sintonizada, junto de um som bem regulado do que um sub "top" com tudo errado.
depois atualizo com a caixa, tive q subir um pouco a litragem heheh ta ficando legal
129 mensagens
Bem-vindo: 23 Out 2026, 03:41
