Vectra CCarro Falhando - Vectra C
128 mensagens
TheMirage
Registrado em: 24 Mar 2014, 15:53
Nome Completo: Alberto Grimaldi
Cidade: Santo Antonio de Posse
Re: Vectra GT 140hp, falhando
por TheMirage » 18 Nov 2014, 15:07
Thiago Menezes escreveu:E a bomba de combustível e bicos estão ok também?
Creio que sim cara, pq o carro não falha em alta. e os bicos e bomba foram conferidos.
Edcezar escreveu:Sem querer me meter, mas já me metendo:
Troque de mecanico. Se seu carro ficou tres dias na concessionaria, e não conseguiram dizer o que seria, é um grande sinal de que nem foi mexido, ou olhado com atenção.
Sugiro que leve para algum eletricista ver, olhar, analisar sensores, e não descartar nada. Sobre o aterramento tinha um fio o fora que o mecanico não sabe explicar do que é ? ah para vai...
Procura alguem de confiança, ou no caso se possivel, troque de concessionaria se for o caso.
Ja tive experiencia com as concessionarias daqui de perto, e posso dizer que poucas prestam. Quando precisei atualizar o módulo, para ultima atualização, tinha que ficar implorando, Viamar, Viamar Abc, Vigorito... E quando fui instalar o piloto automatico, dava vontade tomar o tech II da mão do "eletricista"...
Ed meu amigo, o problema não foi só na css, um mecanico de confiança tb não encontrou o problema, foi com ele inicialmente que troquei cabos de vela e velas, novos, originais.... o problema só amenizou, o cara tb não achou.
Vou ver se troco uma ideia no eletricista e ver se os caras conseguem identificar algum problema em sensores e talz.
Astra H MK5 (Vectra GT) - Black
Saveiro MK3 EA 827 2.0 T - Gray
"Mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita e tu não serás atingido" Salmos 91:7
por Edcezar » 18 Nov 2014, 15:29
TheMirage escreveu:
Não custa olhar o módulo de injeção também...
por Alcir Andreoni » 18 Nov 2014, 15:59
Pode até ser besteira, mas você mediu vazão e estanqueidade da sua bomba de combustível?
Você trocou o filtro de combustível?
Fez limpeza da TBI e zerou a ECU?
TheMirage
por TheMirage » 18 Nov 2014, 16:43
A tbi ta limpinha, desmontei cx de filtro pra ver, joguei ateh um wd, qto aos demais nao fiz, filtro de combustivel ainda nao troquei, mas sobre os problemas da bomba e filtro acho q o carro iria falhar mais em alto rpm....ou sera q nao?
por Alcir Andreoni » 18 Nov 2014, 16:48
TheMirage escreveu:A tbi ta limpinha, desmontei cx de filtro pra ver, joguei ateh um wd, qto aos demais nao fiz, filtro de combustivel ainda nao troquei, mas sobre os problemas da bomba e filtro acho q o carro iria falhar mais em alto rpm....ou sera q nao?
Tem vezes que não!
Tive um Astra CD auto que acendia a luz da injeção e o carro não falhava. Fiz a medição da bomba e ela injetava 1/4 do que devia.
TheMirage
por TheMirage » 18 Nov 2014, 16:52
Cara problemas na boia podem indicar problemas na bomba ou sao independentes? Pq minha boia ta com pau kkkkkk. Mas eu ainda acho q eh igniçao cara, pois nao eh constante, entende?
por Arquiteto » 18 Nov 2014, 16:55
seu carro mergulou em um poça dagua né ...
conselho besta ...
compra um limpa contato , loctite ou whurth e aplica em todos sensores e conectores que vc encontrar
outra coisa ... verifica se não tem umidade dentro dos conduites de proteção dos chicotes entre os fios ...
agua nestes locais faz o carro pirar mesmo ... isto ta com cara de umidade,
este sintomas que vc descreve geralmente aparece ao se lavar motor sem os devidos cuidados ...
e pra finalizar deixa seu carro de capo aberto no sol o máximo de tempo que puder
e repita isto algumas vezes pois uma vez so e pouco
boa sorte ai
TheMirage
por TheMirage » 18 Nov 2014, 16:57
Cara eu dei uma limpada no cofre, ontem durante o dia, usei desengraxante em alguns pontos ..... acredita que achei q o carro deu uma melhorada.... ainda nao fiz a prova dos 9, pois hj ainda nao andei com ele, mas vamos analisar com calma.....valeu
por Alcir Andreoni » 18 Nov 2014, 16:59
TheMirage escreveu:Cara eu dei uma limpada no cofre, ontem durante o dia, usei desengraxante em alguns pontos ..... acredita que achei q o carro deu uma melhorada.... ainda nao fiz a prova dos 9, pois hj ainda nao andei com ele, mas vamos analisar com calma.....valeu
Então segue o conselho do Arquiteto e veja o que acontece, mas tem de ser limpa contatos...
TheMirage
por TheMirage » 18 Nov 2014, 17:02
Sim...vamos olhar, mas de verdade, nao sei se eh isso, com meu antigo astra, salvei meu carro de uma enchente, boiando em SP e nao tive problema nenhum. Carro descartável da p****
por Alcir Andreoni » 18 Nov 2014, 17:03
TheMirage escreveu:Sim...vamos olhar, mas de verdade, nao sei se eh isso, com meu antigo astra, salvei meu carro de uma enchente, boiando em SP e nao tive problema nenhum. Carro descartável da p****
Qual deles? :38:
TheMirage
por TheMirage » 18 Nov 2014, 17:04
Astra CD 2.0 8v, manual 2003, locomotiva
por Alcir Andreoni » 18 Nov 2014, 17:05
TheMirage escreveu:Astra CD 2.0 8v, manual 2003, locomotiva
Eu tive um CD 2004 e o bichinho era bom até umas horas! :52:
TheMirage
por TheMirage » 18 Nov 2014, 17:06
Melhor carro q tive. Vendi pq estavamos cansados um do outro. Mas confeço q to pensando em vender o GT e pegar um Astra GLS 16v ..... e com a diferença eu dou um tapa no astra
Don Luciani
Registrado em: 19 Set 2014, 05:51
Nome Completo: Albino Luciani
Cidade: Mogi das Cruzes
por Don Luciani » 14 Dez 2014, 10:23
Bom dia Vectreiros, como vão? Espero que bem.
Está acontecendo algo bem curioso e está me dando uma certa dor de cabeça.
Tenho um vectra elegance 2010, branco, demorei meses pra achar um como eu queria, depois mostro a foto!
Ele tem GNV, e o que acontece é o seguinte.
No GNV o carro é liso, quando passo para o combustível líquido o carro fica manco.
No geral a sensação é de bico entupido porque do nada ele deslancha, fica muito forte, mas o tempo todo fica fraco, tem hora que fica horrível mesmo, sem força total, só o suficiente pra se locomover.
Apontamentos:
Tudo parece em dia na manutenção:
- Bateria nova.
- Limpeza de bicos completa (faz dois dias e o problema persistiu)
- Filtro de combustível (troquei faz 5 mil km)
- Velas e cabos (troquei faz 2 mil km)
- Estava rodando com álcool, posto BR, meu kit gnv faz a conversão automática, mas mesmo assim faço questão de ligar no álcool e desligar no álcool, experimentei colocar gasolina pra ver se melhorava e continua a mesma coisa.
Sintomas:
- A sensação é que o carro está dando falta ou excesso de combustível (no líquido) fica fraco, você vai sair com o carro e ele não tem uma aceleração firme, as vezes pra sair tenho que puxar o freio de mão, bombar no acelerador em giro alto, para o carro retomar a aceleração e mesmo assim sai muito fraco.
- Quando acontece isso, tento acelerar pra ver se retoma e ele vibra bastante na frente, parece que o barulho de quando isso acontece está todo na frente do carro.
- Esses dias sumiu bastante água do reservatório, perguntei pro mecânico se não tinha a ver com cabeçote, ele disse que não. Outro mecânico disse que pode estar falhando 1 cilindro, falei isso pra outro amigo mecânico também, ele disse não ser possível, pois se está bom no GNV, o cilindro está bom, já levei o carro pra averiguar o sumiço da água, colocou a bomba de pressão no sistema e não vazou nenhuma gota.
- Quando o mecânico foi verificar o GAP das velas, disse que as velas estavam esbranquiçadas. (Não sabe o motivo)
- O carro está assim faz uns 2 meses, sempre foi ótimo, rodo no gnv, mas quando mudava pro álcool parecia um nitro do Top Gear, e hoje está manco assim.
Alguém pode me ajudar?
Grande abraço à todos.
Editado pela última vez por Don Luciani em 23 Jan 2015, 09:04, em um total de 2 vezes.
Re: Carro Falhando.
por Oshim » 14 Dez 2014, 10:34
Fala cara, beleza?!?! O meu quando apresentou esses sintomas estava com problema na bomba de combustível. Ela estava mandando combustível com pouca pressão para o motor... Ai o carro ficava desse jeito. Parecia que estava dirigindo de freio de mão puxado! Rs. Da uma olhada nisso. Pode ter relação!
Enviado do meu Lumia 730
bruno2000
Nome Completo: Bruno
Cidade: Uberlândia
Re: Carro Falhando.
por bruno2000 » 14 Dez 2014, 10:55
Se já fez o básico, eu começaria medindo a pressão da bomba, principalmente com o carro frio.
Com relação ao líquido sumir do sistema, aproveite e já peça para testarem a pressão do sistema. Caso esteja despressurizando, sem vazamentos, aí sim pode realmente estar havendo contaminação por aditivo na câmara, o que justifica a falha mencionada.
De toda forma, seu carro é muito novo, mesmo sem saber a km, acho improvável um problema assim de cabeçote.
Primeiro teste vazão da bomba e a pressão do sistema. Aproveite e passe um scanner para verificar alguma falha gravada.
Don Luciani
Re: Carro Falhando.
por Don Luciani » 24 Dez 2014, 09:39
Amigos, problema resolvido.
Após a limpeza dos bicos e permanência da falha, resolvi passar o scaner, como tinha algumas falhas registradas no sistema achamos melhor resetar e aparecendo novamente levar lá pra ver. Deu falha de ignição em 2 cilindros.
Pra garantir, levei minha bomba numa casa especializada pra medir a pressão e a vazão, tudo ok, aproveitei pra trocar o pré-filtro.
O mecânico desconfiou então da bobina, ele tirou dois cabos de vela e o som ficou idêntico ao que ficava quando ficava mancão.
Coloquei uma nova bobina e problema resolvido. A antiga estava oscilando.
O carro agora está uma bala!
Obrigado pela ajuda.
TheMirage
por TheMirage » 21 Jan 2015, 09:27
"Depois de anos"
Relendo o tópico, quando eu disse, carro descartável da p*** me referia ao GT e não ao Astra que só me deu alegrias.
Mas enfim, achei o defeito e era exatamente o que eu supus desde o começo. BOBINA
Ela não chegou a queimar, por isso o carro andava, mas perdeu potencia.
Sobre bicos é complicado dizer, fiz um curso de mecânica e meu professor sempre disse, não caiam na besteira de limpar bicos pois eles são auto limpantes e possuem, dependendo do modelo 2 filtros no próprio bico, fora o filtro de combustível (depois da bomba).
Mas na tentativa de arrumar uma solução, levei num mecânico (que passou a ser de confiança, rs) e fiz a limpeza dos bicos em um dia e troca da bobina no outro. O mecânico disse que os bicos estavam totalmente sujos, e me explicou que os bicos são auto limpantes, mas que devido a nossos combustíveis super batizados os bicos acabam acumulando resíduos. Sinceramente não notei melhoras depois da limpeza dos bicos, mas o argumento do mecânico me pareceu plausível.
No dia seguinte, trocamos a bobina e BINGO, o carro zerou e agora está perfeito e novamente estou animado com o carro pretendo inclusive fazer uns upgrades.
Abraço a todos e muito obrigado pela colaboração.!
Don Luciani
Re: Carro Falhando. Pensei que estava resolvido, só que não.
por Don Luciani » 23 Jan 2015, 09:05
Pessoal o carro voltou com os sintomas manco na gasolina. Troquei a bobina de bobeira. Fui em um outro mecânico ele me disse ser o simulador de bicos do GNV. Alguém já teve problema com isso?
128 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 126 visitantes
Bem-vindo: 31 Ago 2025, 06:24
