Vectra CAtuador da Portinhola (maquininha do tanque)
danielfferreira27
Registrado em: 08 Mai 2013, 09:45
Nome Completo: Daniel F Ferreira
Cidade: São PAulo
por danielfferreira27 » 27 Mai 2013, 09:31
Bom dia bom dia....
Pessoal passei um sufoco esse fds ... domingao fui colocar gasosa no vectra e quem disse que o bendito quis abrir o tanque a trava definitivamente travou =/ .... tentei de tudo ate a chave de fenda e nada ..... sai daquele posto fu..... da vida e fui pro posto de um camarada chego la a portinhola abriu Oo' .So que nao quero deixar desse jeito pra dar dor de cabeça mas pra frente comprei o atuador ... minha duvida é :
Voces ja trocaram o seu ??? se sim e facil ??? da pra fazer em casa ?????]
pois ja gastei com pneu e queria dar aquela economizada !!!
abraços a todos !!!! :9:
Ives
Cidade: Jaraguá do Sul
Re: Atuador da Portinhola (maquininha do tanque)
por Ives » 27 Mai 2013, 12:52
eh super facil......soh abrir o portamalas, q vc vai ter acesso a ele....sao 2 parafusos apenas.....ja substitui em casa, nao tem erro nao.....basta vc encaixar o pino no buraco da portinhola, posicionar no lugar e recolocar os dois parafusos de fixação, e plugar o chicote eletrico.....coisa de 10 minutinho vc tira um e coloca outro....creio q o do vectra C nao seja mto diferente....
danielfferreira27
Cidade: São PAulo
por danielfferreira27 » 27 Mai 2013, 12:59
sera ? cara eu comprei o attuador e la mostra mesmo 2 encaixe de parafuso e um plug ..... espero que seja facil mesmo !!
mas vlw !!!
danielfferreira27
Cidade: São PAulo
por danielfferreira27 » 27 Mai 2013, 15:51
AMIGOS ...
E O SEGUINTE EU TO TENTANDO DESDE MANHA VER ALGO NA NET VIDEOS FOTOS E NADA VOU EM MAS UMA PERGUNTA :
MINHA PORTINHOLA AINDA ABRE MEIO CAMBALEANDO MAS ABRE E DO LADO DA TAMPA TEM 02 PARAFUSOS SE EU TIRAR ELES EU TIRO O ATUADOR ????
luizleoneza
Registrado em: 06 Abr 2013, 14:51
Nome Completo: LUIZ CARLOS BARROS LEONEZA
Cidade: RIO DE JANEIRO
Idade: 74
por luizleoneza » 27 Mai 2013, 16:41
Caros Parceiros!
O atuador se tira por dentro da mala. É coisa bem simples.
Basta soltar a forração e ele é preso em duas travas em "U" que pega uma de cada lado. Os parafusos prendem o mecanismo que tem a trava na chapa, mais para tirar o mecanismo não precisa tirar os parafusos não, basta afastar as travas puchar e depois soltar o chicote.
Ele começa a prender e se for só isso, que foi o meu caso, basta lubrificar a roldana dentada, mais o difícil e abrir a caixa, já que ela é encaixada e colada. Se o motor tiver pifado, é melhor trocar a o mecanismo todo.
Se tiver com problemas é melhor deixar aberto e desligado, para não passar sufoco na hora de abastecer, até trocar por um OK.
Depois vou postar fotos do bruto.
danielfferreira27
Cidade: São PAulo
por danielfferreira27 » 27 Mai 2013, 16:48
po obrigadao pela dica o meu eu ta engasgando como eu ja comprei um vou colocar o novo mesmo e dar uma lubrificada e guardar esse ... mas vlw pela dica !!!!
oliveiramao
Cidade: Joinville
por oliveiramao » 27 Mai 2013, 16:56
Avisa aê, se deu certo ok... :88:
luizleoneza
Idade: 74
por luizleoneza » 27 Mai 2013, 19:39
Aê parceiro!
Seguem as fotos da trava fechada e aberta. Lembrando que se for abrir o atuador antigo para lubrificar, deverá usar vaselina sólida.
O novo não abra pois ele é encaixado e colado. Não é tão facinho como no vídeo para abrir não.
Veja o vídeo no youtube sobre o reparo: http://www.youtube.com/watch?v=b47ukUpo10s
danielfferreira27
Cidade: São PAulo
por danielfferreira27 » 28 Mai 2013, 08:47
ok amigo o meu eu comprei um novo minha duvida ta sendo arranco os parafusos que fika do lado da portinhola ou coloco por dentro se for por dentro pelo que vi ontem a noite nao tem parafuso e os 02 buracos que tem nela seria para encaixar ?
esse atuador e do vectra b neh ?
por Ricardo Crispim » 28 Mai 2013, 15:53
Daniel, quando você for fazer a troca, por favor tire fotos do procedimento passo a passo e poste na seção do how to para ajudar aos próximos que venham a ter esse mesmo problema..
Vai enriquecer mais ainda nosso fórum..
Forte abraço!!!!!!
danielfferreira27
Cidade: São PAulo
por danielfferreira27 » 28 Mai 2013, 16:07
hehe vai ser tenso arrancando esse trem kkkkk
por Almeidão » 07 Jun 2013, 09:04
Não é nada difícil mexer nesta peça. Uma dica para quem tem este problema e travar e não destravar, não use ferramentas como chave de fendas etc para tentar abrir a portinhola, ali é frágil e quebra com facilidade e ainda corre o risco de riscar o carro.
Basta abri a mala, soltar o forro e com a mão afastar o pino que trava a tampa. Ok, pra isto é preciso entender o sistema, mas não é difícil entender isto.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 138 visitantes
Bem-vindo: 09 Dez 2025, 01:26
