Vectra BVelas Bosch ou irridium Dúvida
figueiro
Registrado em: 11 Ago 2013, 11:37
Nome Completo: Deivid Antoni Figueiro
Cidade: Fazenda Rio Grande
por figueiro » 19 Dez 2014, 09:42
Bom dia pessoal!
Gostaria de uma informação dos entendidos. Qual o melhor modelo de velas para Vectra B 2.2 8V.
Alguém aqui utiliza algum destes modelos.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-604167689-0242232501-vela-bosch-super4-p-vectra-20-e-22-4-pcs--_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-610179435-jogo-de-vela-ngk-iridium-opala-omega-corsa-vectra-astra-_JM
Valeu.
Re: Velas Bosch ou irridium Dúvida
por Alcir Andreoni » 19 Dez 2014, 10:09
Se fosse para colocar, como investimento, as de Iridium.
Dá uma pesquisada no Fórum que tem bastante discussão sobre o assunto. :88:
por Almeidão » 19 Dez 2014, 10:23
BOSCH, eu tenho as duas e prefiro a Bosch. Uso a WR78, porque é mais grossa, se o conector do seu carro for grosso, tem que ser WR78. Esta ai se não me engano usa a chave 16mm a outra usa chave 21mm
por Thiago Menezes » 19 Dez 2014, 11:25
Irridium :88:
Adene_Diego
Registrado em: 27 Mar 2014, 16:54
Nome Completo: Adene Diego Miranda de Abreu
Cidade: Palmas
Estado: Tocantins
por Adene_Diego » 19 Dez 2014, 11:45
Essa velas dão mesmo diferença? Compensa pagar todo esse valor nelas?
por Alcir Andreoni » 19 Dez 2014, 11:47
Adene_Diego escreveu:Essa velas dão mesmo diferença? Compensa pagar todo esse valor nelas?
Dá uma pesquisada no fórum e você verá que tem bastante informação! :88:
por Alez » 19 Dez 2014, 14:05
Almeidão escreveu:BOSCH, eu tenho as duas e prefiro a Bosch. Uso a WR78, porque é mais grossa, se o conector do seu carro for grosso, tem que ser WR78. Esta ai se não me engano usa a chave 16mm a outra usa chave 21mm
Almeidão, recente troquei velas e cabos genuínos GM e reparei que o carro está consumindo mais.
Será que se comprar essas velas que recomendou, melhora o consumo?
Caiu de 8,5 por litro com ar ligado, para 7,2 por litro.
Se voltar pros 8,5 já fico satisfeito.
por Alcir Andreoni » 19 Dez 2014, 14:07
Alez escreveu:
Compra um Jetta que melhora o consumo! :38: :38:
Brincadeiras a parte, qual a abertura do eletrodo das velas?
por Alez » 19 Dez 2014, 17:29
Alez escreveu:
Prefiro comprar as velas.
Alcir, comprei aquelas originais que vem escrito GM nelas. Comprei os cabos genuínos também.
por Thiago Menezes » 19 Dez 2014, 20:31
Alez você conferiu com a numeração da vela no manual? Mesmo sendo genuína pode está diferente do seu carro!
por Alez » 19 Dez 2014, 23:21
Thiago Menezes escreveu:Alez você conferiu com a numeração da vela no manual? Mesmo sendo genuína pode está diferente do seu carro!
Não chequei a numeração. Pedi para o vendedor, velas e cabos vectra 2.0 8v.
Será que falta passar o scanner para atualizar?
Outra coisa, é possível a sonda estar com problema e não acender luz da injeção no painel?
por Alez » 20 Dez 2014, 13:21
Peguei a numeração mas estou sem cepchev para checar a aplicação.
Se alguém puder me ajudar checando isto para mim, agradeço.
Velas B37E GM 93230927
Carro: Vectra 2.0 8v manual só gasolina
José Leal
por José Leal » 20 Dez 2014, 17:45
Alez, o problema é que as velas vem com padrão de GAP 0,8mm e o Vectra pede velas com 1,1mm de GAP.
Se elas vieram realmente com 0,8mm de GAP, isso explica o fato do carro estar consumindo mais. Resumidamente falando, seria a centelha menor dificultando a inflamação da mistura.
[EDIT]Bosch já foi boa, hj só porcaria. Iria de NGK Irídium sem pensar muito.
por Thiago Menezes » 20 Dez 2014, 19:58
Alez escreveu:
Infelizmente não estou em casa se não conferia pra você!
Verifique a gap do seu manual, o Jose leal te deu uma boa dica mas 1.1 acho muito, mas como eu não sei como é do vectra b prefiro não opinar muito, no Vectra C 2.4 16v a gap é 0,8 - 1.0 mas como eu uso gnv deixei a gap em 0,8 mesmo até porque são velas green plug próprias pra gnv!
Sobre a sonda sinceramente na minha opinião não tem a ver com sonda, se ela não estivesse trabalhando bem a luz de injeçao acenderia na hora!
por Thiago Menezes » 20 Dez 2014, 19:59
Alez escreveu:
Levinthal
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por Levinthal » 20 Dez 2014, 23:11
Qual o gap do 2.0 8v 140 cv?
Cumprimentos.
por Thiago Menezes » 22 Dez 2014, 00:07
Levinthal escreveu:Qual o gap do 2.0 8v 140 cv?
Cumprimentos.
Tem essa informação no manual, mas se não me engano é 0,8 - 0,9 tem que confirmar!
figueiro
por figueiro » 22 Dez 2014, 10:17
Valeu pessoal pela chuva de informações. :88:
renatovisk
Cidade: São José dos Campos
por renatovisk » 28 Dez 2014, 23:15
No meu caso foi assim... Estava com velas gm e pela numeraçao verifiquei que era a bpr6ey sendo que o manual pede bpr7e.
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 171 visitantes
Bem-vindo: 13 Set 2025, 09:45
