Vectra A[Resolvido] Radiador - Vectra A
180 mensagens
Mantenedor
Re: radiador (RESOLVIDO)
por Mantenedor » 09 Dez 2014, 09:23
Bom dia , obrigado por ter enviado as fotos , agora sim bem melhor com as fotos é claro a diferença entre eles . Quando chegar na loja se der posto fotos aqui do radiador , até + ..
Mantenedor\VectraCd\2.0\16VT\ 215Cv.
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
amf
Nome Completo: Marcos
por amf » 09 Dez 2014, 10:43
No aguardo :105:
Mantenedor
por Mantenedor » 16 Dez 2014, 22:28
Marcos boa noite , fui na accioly para ver o radiador, me parece ser igual ao meu , identificação da Delphi e identificação na própria peça.
ImagemImagemImagem
Vou ainda comprar a bomba d'agua as válvulas termostáticas o reservatório expansivo e a tampa de válvula .
Aditivo:
Os coxins inferiores e superiores
Termo de garantia
Esqueci de algo?
Só vou mexer ano que Vem. Venha 2015 com muita paz , saúde fé no Sr. Jesus e muitas oportunidades .
ABS
Dimensão do radiador novo
Dimensão do radiador velho
Novo radiador
Aqui está correto , igual ao meu antigo!
Editado pela última vez por Mantenedor em 19 Dez 2014, 18:18, em um total de 1 vez.
Fabiodu
Registrado em: 19 Dez 2014, 14:16
Nome Completo: Fabio Alano Duarte
Cidade: Criciuma
por Fabiodu » 19 Dez 2014, 14:23
Ola, pessoal.
Meu Vectra é um GSI, mesmo motor do calibra e inclusive radiador também.
com relação a radiador observem também a questão da largura da colmeia.
O meu é um visconde de 24mm, e o original é de 34mm.
Com esse visconde o motor tem demorado muito tempo para baixar a temperatura.
O radiador esta limpo, esse meu problema é ineficiência mesmo. ja estou ciente e ja estou providenciando a troca por um de 34mm.
Existem delphi de 24mm e de 34mm, observem bem.
Fiz pesquisa em sites estrangeiros e os radiadores de calibra são todos de 34mm.
por Ju_Bueno » 19 Dez 2014, 14:43
Rapaz, será que essa é a causa do meu problema? Agora fiquei grilado... Chegando em casa vou logo medir.
Fabiodu
Cidade: Criciuma
por Fabiodu » 19 Dez 2014, 14:53
Cara, verifica a largura da colmeia.
solta todas as mangueiras de água, e mete água nelas... você pode se assustar com o que sai dali.
Meu vectra estava com entupimento na parte de cima, existem duas mangueiras de retorno, 1 aquecia a outra não.
Penei 3 meses em oficinas, até que um dia me revoltei, soltei todas elas e meti agua.... acabou o problema, agora as duas aquecem.
Só faltou trocar o radiador pelo de espessura original e colocar o reservatório de expansão novo ( branco) hehehe.
Ha pode observar que com radiador mais fino entra menos água no sistema, como consequência fica tudo fora do que a engenharia havia previsto. No meu se não me engano são 7 litros, e com esse radiador fino pegou apenas 5.
Logico que fica água dentro então penso que tinha que ter entrado pelo menos uns 6,5 litros.
por Ju_Bueno » 19 Dez 2014, 17:41
Fabiodu escreveu:solta todas as mangueiras de água, e mete água nelas... você pode se assustar com o que sai dali...
Penei 3 meses em oficinas...
Na verdade, meu sistema não está sujo. Fiz a limpeza várias vezes antes de instalar o radiador novo.
Vc penou só por 3 meses? :5: Meu problema já se estica por um ano :22:
E o pior é que já estou perdido quanto ao quê fazer... Dominei o tópico viewtopic.php?f=39&t=2597 e parece que estou andando em circulo... :55:
Fabiodu
Cidade: Criciuma
por Fabiodu » 19 Dez 2014, 18:22
Fera fui ler o tópico mais e muita coisa. Faz um resumo ai.
Qual o problema?
Demora pra baixar?
Arma muito tarde ?
Arma com qtos graus no painel o primeiro estágio?
Verifica se as duas mangueiras de retorno ficam quente.
enviado do lumia 925 WP
Fabiodu
Cidade: Criciuma
por Fabiodu » 19 Dez 2014, 18:24
Esse radiador que o amigo ai do tópico colocou a foto é de 25mm.
Olha esse do calibra
http://www.aaronradiator.co.uk/products ... -1737.html
33mm
amf
por amf » 19 Dez 2014, 20:30
Ehhhh pronto agora que eu comprei um Visconde eis que surge uma contestação. Mas onde conseguir este de 35 mm? O seu é visconde e não refrigera corretamente? pegou menos água. Me de uma luz pois ainda não instalei e posso devolver na loja.
Mantenedor
por Mantenedor » 19 Dez 2014, 20:48
Mandei um e- mail para você com um contato , veja na caixa de entrada de seus e- mails.
Mantenedor/vectra CD/2.0/16Vt./215Cv.
Fabiodu
Cidade: Criciuma
por Fabiodu » 19 Dez 2014, 20:51
Olá heheh não quero complicar... Apenas ajudar.
O meu é visconde e em dias de muito calor 37-40 graus custa pra baixar a temperatura, andando baixa mais rápido, só que parado custa. Nesses dias chega ate ligar o 2 estagio sem ar.
Mesmo nesses dias se pego uma br por ex a temperatura no painel fica a baixo do 90. Posso colocar 180 que fica sempre a baixo do 90.
So que na cidade ocorre de demorar.
Observei q pegou menos agua.
De 34mm sei que existe delphi. Vou postar logo mais os links que achei.
Fabiodu
Cidade: Criciuma
por Fabiodu » 19 Dez 2014, 21:06
Mantenedor escreveu:Mandei um e- mail para você com um contato , veja na caixa de entrada de seus e- mails.
Desculpe me meter, contato de quem tem radiador de 34mm pra vender??? tb me interessa. se for isso manda pra mim tb.
o meu vou trocar.
Fabiodu
Cidade: Criciuma
por Fabiodu » 19 Dez 2014, 21:26
Mantenedor
por Mantenedor » 19 Dez 2014, 21:45
Desculpe não coloquei a informação por não ter certeza se viola as regras do forum. Acredito que o amigo AMF ao qual enviei o contato possa conversar com esta pessoa e esclarecer melhor as dúvidas sobre os radiadores.
amf
por amf » 19 Dez 2014, 21:49
E fico muito grato amigo
amf
por amf » 19 Dez 2014, 21:52
Fabiodu escreveu:Olá heheh não quero complicar... Apenas ajudar.
Quando a sua temperatura se eleva voce está usando o ar condicionado? pois com ele a temperatura no transito sobe mesmo e liga o segundo estagio varias vezes.
Fabiodu
Cidade: Criciuma
por Fabiodu » 19 Dez 2014, 22:48
Isso como disse, no transito e em dias muito quente chega a armar o segundo estagio sem o ar condicionado estar ligado.
Penso que: devido ao fato de precisar de mais tempo para refrigerar ja que tenho menos agua e menor quantidade de agua passando pelo radiador no mesmo espaço de tempo, acaba elevando a temperatura mais do que deve e armando o segundo estagio. Muito provavelmente se estive-se com o radiador de maior volume isso não iria acontecer.
por Ju_Bueno » 20 Dez 2014, 09:15
O meu tem os 34mm mesmo...
Por um lado senti alívio - não joguei dinheiro fora nele; mas pelo outro lado continuo sem solução e sem saber o que fazer... :55:
Fabiodu escreveu:Fera fui ler o tópico mais e muita coisa.
Respondi por MP pra não sobrecarregar este tópico! O texto é extenso. Abs!
Fabiodu
Cidade: Criciuma
por Fabiodu » 21 Dez 2014, 16:28
Ju_bueno, vc recebeu minha MP sobre o condensador?
É que aqui pra mim fica na caixa de saída.
O seu condensador esta limpo? para o ar chegar no radiador de arrefecimento tem que passar pelo condensador, e se ele estiver obstruído o ar vai ter dificuldade de refrigerar a água.
180 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 108 visitantes
Bem-vindo: 12 Out 2025, 17:56
