Manutenção, Mecânica & ElétricaBarulho eterno suspensão traseira
22 mensagens
Levinthal
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por Levinthal » 22 Mai 2013, 21:26
Pessoal, bom dia.
Sei que o tópico já é meio repetido e tal, mas acho que trago algo "novo" e por isso quis criá-lo.
Fiz um video com o barulho da suspensão (acho que ninguém fez um até então) e queria saber se vocês conseguem matar o problema na mosca, pois tá dando desgosto de andar com o carro. Nem abriro vidro e aumentando o som o problema para mais...
Acabei de morrer em 1100 reais na revisão de 25 mil e queria ver se resolvo esse problema da traseira de forma mais barata e precisa...
O link do video: http://www.youtube.com/watch?v=dZrLwahFb6U&list=UUVOI2mjlKh6PJclyLG89vwA&index=1
Se possível vejam tudo, pois o barulho aumenta conforme vou passando nos buracos...
PS: Se eu passar lubrificante na suspensão o barulho para... (acho que isso pode ajudar em voces me dizerem qual o problema).
#chateado.
Editado pela última vez por Levinthal em 23 Mai 2013, 11:08, em um total de 1 vez.
Pedro Josino
Nome Completo: Pedro Josino
Cidade: Natal
Re: Barulho eterno suspensão traseira [mais um]
por Pedro Josino » 23 Mai 2013, 01:07
R$ 1.100 na revisão de 25.000Km? Danado você trocou tanto?
Nunca gastei nem perto disso numa revisão do Vectra.
A mais cara que paguei foi próximo aos R$ 700 porque mandei fazer a limpeza do ar condicionado, substitui as velas de ignição e troquei as pastilhas de freio, além dos filtros e do óleo.
por Luiz Antunes » 23 Mai 2013, 04:48
Deve ser no estalizador que esta fazendo barulho , verifique as buchas dele .
Levinthal
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por Levinthal » 23 Mai 2013, 09:53
Pedro Josino escreveu:R$ 1.100 na revisão de 25.000Km? Danado você trocou tanto?
Então Pedro, tive que fazer a troca de uma parte da suspensão traseira e a revisão que era 350,00 foi pra 1.100,00 (isso já com desconto, pois era pra ser 1.350,00.
Eu confesso que já tou desanimado... E olha que compramos carro na mesma CC há 25 anos, com o mesmo vendedor e na mesma mesa! Temos acesso á oficina, somos conhecidos por todos, recebemos bons descontos...
O barulho tá muito alto, muito... infernal!
E olha que eu sou um dos caras mais enjoados com o carro que conheco. Muito mesmo, não ando rápido, não caio em buraco, não isso, não aquilo, não aquilo outro... Desanimador.
luiz antunes escreveu:Deve ser no estalizador que esta fazendo barulho , verifique as buchas dele .
Luiz, muito obrigado pela resposta, no momento tou dando uma viajada rápida, mas vou dar uma olhada então nas buchas... voce já viu algo parecido?
Abraços... conto com mais ajuda do pessoal. :)
por Luiz Antunes » 23 Mai 2013, 12:09
Pelo barulho do video , é o que me parece no momento .
por Almeidão » 23 Mai 2013, 15:27
Na verdade não está parecendo barulho de estabilizador, aliás, nem de suspensão, parece algo solto tipo amortecedor quebrado, algo dentro do tambor de freio (se for freio a disco tem tambor também) etc. Não tenho mínima ideia o que seja.
Há um caso recente e aconteceu comigo em um barulho chato na porta traseira esquerda e foi terrivelmente difícil de descobrir porque o barulho era na direita. Mas eu nitidamente ouvia na esquerda.
Isto, pode te alertar a buscar o barulho em coisas próximas a suspenção e já que você jogou óleo e ele para, então não jogue óleo em tudo, jogue em um local ande e ouça, coloque em outro local, ande e ouça até descobrir o que faz este barulho. Pode ser bucha quebrada, tipo metal solto da borracha e a parte metal presa, ou seja não tão presa. Exemplo, no amortecedor traseiro tem um parafuso, ele entra em um metal que é envolvido por uma borracha e preso dentro do amortecedor e assim se compõe uma bucha. Se ela soltar da forma que comentei, vai fazer este barulho aí e não é são a bucha do amortecedor, ali tem várias buchas.
Levinthal
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por Levinthal » 24 Mai 2013, 13:41
Almeidão e Luiz, muito obrigado pelas respostas.
Luiz, acho que você acertou na mosca mesmo!
Como falei, tenho "amplo" acesso a parte da oficina de uma CC aqui da minha cidade.
Cheguei hoje de viagem e já fui lá (desespero não, né...)
O mecânico foi no "porta malas" enquanto eu dirigia...
Resultado: bucha do estabilizador mesmo, uma que fica bem perto da porta. Falaram que tava ressecada e fizemos o teste: passamos CAR80 e o barulho parou! Quando secar, volta, claro.
Diante disso, perguntei a facada e me disseram R$103,00 cada bucha + serviço que tem que desmontar praticamente o carro todo na parte traseira. É isso mesmo? Confere?
Se sim, vale a pena trocar ou só ficar lubrificando? Tou pensando nessa segunda hipótese... Se lubrificar uma vez por semana e resolver o problema eu acho que topo... o que me dizem????
Abraços, valeu pessoal!
por Luiz Antunes » 24 Mai 2013, 14:25
Levinthal escreveu:Almeidão e Luiz, muito obrigado pelas respostas.
Na verdade eu acho que o Car 80 , incha a borracha ressecada , ela fica porosa e o Car 80 penetra, como se fosse uma esponja , diminuindo o furo onde passa a barra e sumindo o barulho .
Não sei quanto tempo iso pode durar . Já q o lance não é lubrificação , pode até durar mais do q se pensa .
A troca só depende do seu tempo $$$$$$$ , digo grana , rs .
Levinthal
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por Levinthal » 24 Mai 2013, 15:14
Luiz, o custo é esse mesmo?
Me falaram pra me aguentar no CAR80 ou WD40 (qual o melhor?) e quando for trocar alguma coisa mais "complicada" (ex: amortecedor, molas, etc) já trocar a bucha.
por Luiz Antunes » 24 Mai 2013, 20:29
Levinthal escreveu:Luiz, o custo é esse mesmo?
O Car 80 ( anticarbonizante ) é uma coisa , o WD 40 ( lubrificante ) é completamente diferente . Se Car 80 funcionou é pq inchou a borracha .
O valor de 103 cada borracha achei caro , não parece serem os preços das borrachas do estabilizador , melhor confirmar !
Levinthal
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por Levinthal » 24 Mai 2013, 21:58
Entendi, Luiz. Já abusando... qual vc acha melhor pra eu manter nesse caso específico? O car 80 ou wd40??
por Luiz Antunes » 24 Mai 2013, 22:03
Levinthal escreveu:Entendi, Luiz. Já abusando... qual vc acha melhor pra eu manter nesse caso específico? O car 80 ou wd40??
Como eu disse antes , se deu certo com car 80 , mantenha ele .
Levinthal
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por Levinthal » 24 Mai 2013, 22:18
Beleza, vamos ver... Agora a noite o barulhinho ja quis começar a voltar... :61:
por Almeidão » 28 Mai 2013, 19:48
você diz aquela bucha que fica presa perto das molas traseiras? Amigo, troque elas rápido porque elas folgadas estragarão o estabilizador. Esta bucha da marca Axios que é original se você tiver disposição e entrar embaixo dele, com uma chave 16mm, você troca ela em 10 minutos e deve custar algo de 10 a 15 mangos.
Bem, 16mm se for original.
Nada de óleo ou qualquer outro produtos em buchas de borrachas a não ser para achar ruídos.
Levinthal
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por Levinthal » 28 Mai 2013, 22:06
Almeidão, amanhã de dia vou tirar uma foto pra você dá uma analisada melhor!
Valeu pelo suporte e pela dica.
por Almeidão » 29 Mai 2013, 17:26
ok, fico esperando.
Levinthal
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por Levinthal » 29 Mai 2013, 20:23
Almeidão, segue ai a bandida! (Luiz e pessoal, deem uma olhada também !!)
Abraços !!
por Almeidão » 31 Mai 2013, 13:48
ok, melhor pagar para trocar se realmente ele estiver com problema. Aí na foto não dá para ver ou melhor montada não dá para ver se ela realmente está estragada. Bem, eu desmontaria para ver e com ela na mão e digamos que esteja boa, montaria e no local do parafuso eu colocaria graxa. Pode ser que seja isto o problema, e ao jogar óleo resolve por uns dia porque o óleo não entra por inteiro no parafuso, mas se na borracha entre a parte metal interna estiver rachado, só trocando mesmo. Pensei ser do estabilizador que seria fácil mexer
por fabio.haya » 05 Set 2013, 12:51
Almeidão,
Pela foto não me parece tão dificil de ser trocada essa bucha.... Vc sabe me dizer o grau de dificuldade dessa bucha??? Dá pra ser feito em casa????
Abs.
Pedro Josino
Cidade: Natal
por Pedro Josino » 07 Set 2013, 00:16
Nem sabia da existência dessa.. O.o
22 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 173 visitantes
