Vectra Bdefeito freio do vectra cd 2003 AT.
everton alves
Registrado em: 07 Abr 2013, 20:52
Nome Completo: everton alves de oliveira
Cidade: joão monlevade
por everton alves » 28 Mai 2013, 21:25
Fala GALERA..blz..
Hoje vindo de BH ,me deparei com a seguinte situação com meu vecão.as vezes quando piso no freio o pedal vai até em baixo e nao da freio,ai quando volto o pe e piso denovo ele ta normal freia normalmente.duvida é que não acontece toda hora.quando cheguei aqui na minha cidade João Monlevade passei no meu mecânico e ele falou que pode ser cilindro mestre.será que alguem já passou por essa experiencia.
conto com a preciosa ajuda de vocês.
valeu..abraços.
Re: defeito freio do vectra cd 2003 AT.
por Luiz Antunes » 28 Mai 2013, 21:41
A primeira coisa é ver se não tem vazamento nenhum nas 4 rodas, cilindros , pinças , flexiveis e nem no cilindro mestre , isso td visualmente falando .
Se não achar nada babado , e NÃO estiver baixando fluido do reservatorio , é quase certo ser o reparo do cilindro mestre .
everton alves
por everton alves » 28 Mai 2013, 22:12
blz ..luiz antunes
amanhã vou dar uma conferida..valeu...até.
Guilherme Rabelo
Registrado em: 19 Abr 2013, 17:27
Nome Completo: Guilherme Rabelo Ristuccia
Cidade: Pocos de Caldas
por Guilherme Rabelo » 29 Mai 2013, 08:30
se o pedal vai ate em baixo de uma vez cilindro mestre, eu não trocaria reparo não, já trocaria o cilindro de uma vez..........mas antes de qualquer reparo leva p/ um mecânico examinar
refaça sua assinatura - by Rohde
por Ricardo Crispim » 29 Mai 2013, 16:01
everton alves escreveu:blz ..luiz antunes
everton, depois de resolver, por favor poste a solução para poder ajudar a mais alguém que precise...
Forte abraço!!!!!!!!!
por Almeidão » 29 Mai 2013, 17:09
Antes de tudo, saber quando que ele fica sem freio. Belo Horizonte tem muitas descidas e em uma descida se for usado o freio desordenadamente ele esquenta e o pedal vai lá no fundo mesmo e vai frear somente com umas pisadas a mais. Alguns óleos mais poderosos suporta mais calor que outros quando no seu tempo de vida útil. Verifica se isto ainda acontece ou se foi pelas descidas fortes quando você desceu usando ele além do normal.
Bem, caso hoje andando normalmente e ainda estiver assim, ai precisa ser revisto e deve ser realmente o cilindro mestre porque se houvesse vazamento você já estaria sem óleo.
Se ao contrário disto, ele parou de ir ao fundo, troque óleo por completo porque ele já está fora de uso. Ou seja em ambos os casos troque o óleo por completo, porem no segundo caso somente o óleo.
por Arquiteto » 29 Mai 2013, 19:59
amigos se alguem estiver com o cepchev instalado e funcionando
consulte o nº da peça original pro Everton ... o meu parou de funcionar aqui ...
everton alves
por everton alves » 29 Mai 2013, 20:22
galera..rodei com o carro e nada de anormal com o freio ..funcionando perfeitamente.parece que só acontecia com o carro com temperatura mais alta.Obs: no percurso da viagem.fui em um mecanico mais especializado,e ele me falou que pode ser oleo velho.fez uns testes lá e falou que cilindro não é.ele deu uma olha e falou que o oleo parece ser original ainda.vou fazer a troca completa do oleo.depois retorno com noticias.
desde já agradeço a atenção de todos.
obrigado.
por Almeidão » 31 Mai 2013, 16:51
Dica, comece a trocar este óleo anualmente.
Se o óleo é original, verifica se os freios não estão andando travados e se tiver troque os reparos também. Somente das pinças, se for disco nas 4, troque os 4.
everton alves
por everton alves » 31 Mai 2013, 21:06
boa noite galera.
troquei o oleo hoje.tava muito ruim. oleo velho demais. coloquei dot 4 .agora e testar,pois andando na cidade ta tudo normal.vou pegar estrada pra ver se resolveu este problema.ou tem outra forma pra ver ?..
valeu..abraços.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 388 visitantes
Bem-vindo: 17 Set 2025, 11:48
