Manutenção, Mecânica & Elétrica[VECTRA C] cambio automatico
malbec
Registrado em: 19 Nov 2014, 14:23
Nome Completo: robson barbosa
Cidade: santa barbara d oeste
por malbec » 19 Nov 2014, 15:08
Ola amigo meu vectra elite 2.4 quando esta friu n anda eu acelero e ele n sai d lugar a re funciona normal.apos alguns minutos ele da hum leve tranco ai sim funciona.o que sera q esta acontecendo sera q e coisa cara...
Re: cambio automatico
por Thiago Menezes » 19 Nov 2014, 16:21
Aquela velha e boa pergunta básica de sempre, como está o óleo do câmbio? Qual a quilometragem atual do carro?
malbec
por malbec » 20 Nov 2014, 01:53
Eu peguei faz uns 40 dias o antigo doni disse que tinha completado o oleo d camboi ele ta com 83 mil km
por Alcir Andreoni » 20 Nov 2014, 09:06
Não acredite no que o antigo dono te falou.
Faça a troca do óleo do câmbio, de preferência com máquina de diálise.
por Thiago Menezes » 20 Nov 2014, 09:13
malbec escreveu:Eu peguei faz uns 40 dias o antigo doni disse que tinha completado o oleo d camboi ele ta com 83 mil km
Amigo,
Com essa quilometragem só completou? Leve o mais rápido possível para trocar o óleo, se o uso desse carro foi severo (urbano) você já estou o dobro da quilometragem para realizar a troca, pois a troca é feita com 40 mil km ou 2 anos o que vencer primeiro, caso seja só em rodovia mesmo assim também já ultrapassou, pois é feita a troca com 60 mil km ou 4 anos.
Eu colocaria isso como prioridade emergencial o quanto antes melhor, você tem duas opções de troca: 1º máquina de diálise, 2º bujão manualmente.
Boa sorte!
malbec
Re: [VECTRA C] cambio automatico
por malbec » 20 Nov 2014, 12:01
obrigado pela dica.sera que fazendo a troca o problema se resolvera.e quanto mais ou menos fica essa troca.
por Thiago Menezes » 20 Nov 2014, 12:37
malbec escreveu:obrigado pela dica.sera que fazendo a troca o problema se resolvera.e quanto mais ou menos fica essa troca.
Alguns problemas se resolvem apenas com a troca do óleo caso o câmbio não tenha sido comprometido com a utilização do óleo velho.
Se for na máquina fica na faixa de R$ 500,00 a 600,00 (com óleo já incluso) caso troque pelo bujão ai vai da mão de obra do mecânico.
Aqui no fórum tem um tutorial de como trocar o óleo pelo bujão com fotos é bem tranquilo e simples se tiver interesse só ir até a seção ''faça vocês mesmo''.
André Lima
Registrado em: 26 Dez 2014, 21:34
Nome Completo: André luiz de lima
Cidade: maua
por André Lima » 27 Dez 2014, 16:50
Boa tarde, galera estou com um problema parecido mas o meu é o seguinte peguei o carro e o mesmo esta fraco para sair, mas engata as marchas normalmente mas não tem força para tracionar sera que pode ser ar no cambio ou falta de óleo???????
por Alcir Andreoni » 27 Dez 2014, 16:56
Pode ser o conversor de torque, os discos de composite ou até mesmo o corpo de válvulas com problema. O melhor é procurar uma oficina especializada.
E nois no Tapatalk...
André Lima
Cidade: maua
por André Lima » 27 Dez 2014, 17:01
isso quer dizer que caso seja isso tenho que fazer o cambio completo?????
por Alcir Andreoni » 27 Dez 2014, 17:03
Má notícia, né? Procure uma oficina de confiança. Às vezes trocando o óleo já resolve.
André Lima
Cidade: maua
por André Lima » 27 Dez 2014, 17:08
ok Alcir agradeço a sua ajuda vou procurar o mais breve!!!!!
por Thiago Menezes » 27 Dez 2014, 17:09
A maioria dos problemas se resolvem com troca do óleo como eu disse anteriormente, não custa nada tentar caso não resolva não tem jeito só abrindo e se for abrir não tem o porque ver tudo bem de perto já que a mão de obra,não é nada barata para esse tipo de serviço!
André Lima
Cidade: maua
por André Lima » 28 Dez 2014, 10:57
Galera alguem pode tirar uma duvida, qual o oleo certo para troca do cambio automatico?????
Grato..
por Alcir Andreoni » 28 Dez 2014, 12:34
André Lima escreveu:Galera alguem pode tirar uma duvida, qual o oleo certo para troca do cambio automatico?????
Grato..
Faça uma pesquisa no fórum que você vai achar todas as respostas que você precisa sobre óleo do câmbio automático.
por Thiago Menezes » 29 Dez 2014, 11:19
Grato..
Vou ter dar uma força dessa vez:
viewtopic.php?f=39&t=1578
Aqui você vai encontrar muita informação, não deixei de ler seu manual se não tiver tem na seção de downloads do fórum.
Obs: utilize a barra de pesquisa para encontrar o que precisa.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 216 visitantes
