Vectra CAtualização de ECU dos motores 140 Cv
113 mensagens
Re: [VECTRA C] Atualização da ECU
por Edcezar » 28 Dez 2014, 15:29
Essa atualização foi disponibilizada para os vectras e astras com motor de 140cv. Muitos deles apresentavam perda de potencia quando abastecido com gasolina, muitos deles tiveram cabeçotes trocados enfim, já foi um assunto bastante discutido
É um absurdo, mas práticamente tem que implorar pros caras da css fazerem.
Pegam o numero do chassi e diz que não precisam. Tive de dizer pro mecanico da css qual o numero da atualização, que é a 1069. Meu gt estava com a 1067, mas só quando falei que existia a 1069 ele aceitou que tinha que fazer.
Honestamente no meu não tinha sentido nada de diferente.
Não fiquem otimistas com relação a consumo.
José Leal
por José Leal » 28 Dez 2014, 16:26
A grande vantagem dessas injeções híbridas é a facilidade em ser reprogramadas. Basta espetar o scanner com o mapa mais novo e "pau na máquina".
FLP4118, não é caso de recall. Trata-se de uma atualização de software.
renatovisk
Cidade: São José dos Campos
por renatovisk » 28 Dez 2014, 17:02
Edcezar escreveu:Essa atualização foi disponibilizada para os vectras e astras com motor de 140cv. Muitos deles apresentavam perda de potencia quando abastecido com gasolina, muitos deles tiveram cabeçotes trocados enfim, já foi um assunto bastante discutido
Para saber a versão que está instalada em meu elite somente com o scanner?
por Edcezar » 28 Dez 2014, 17:18
José Leal escreveu:A grande vantagem dessas injeções híbridas é a facilidade em ser reprogramadas. Basta espetar o scanner com o mapa mais novo e "pau na máquina".
renatovisk escreveu:
Só com tech2. Nesse caso ele ficou ligado a uma central que autorizava a atualização.
FLP4118
por FLP4118 » 28 Dez 2014, 22:46
Só não entendo porque todos os carros não precisaram da atualização, o meu por exemplo tem bom desempenho e o consumo dentro da média para um motor 2.0.
Será que não é a diferença das injeções SFI E MPFI?
Filipe
Tudo começou com...
X Kadett GLS 98 Prata
X Astra Advantage 2p Preto
X Astra Advantage 2p Prata
X Vectra GT Prata
V C30 Cinza
por Edcezar » 28 Dez 2014, 23:31
FLP4118 escreveu:
Talvez todos precisaram, mas só foram feitos naqueles que reclamaram...
Ou sabiam dela...
[emoji106]
renatovisk
por renatovisk » 29 Dez 2014, 17:39
Acabei de voltar da css e atualizaram para mim de graça.... estava com a versão 1055 instalada. Atualizaram sem custo nenhum... já aproveitei e ativei o consumo instantâneo do computador de bordo.
marcelo.souza2
Nome Completo: Marcelo Souza
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 29 Dez 2014, 17:44
renatovisk escreveu:Acabei de voltar da css e atualizaram para mim de graça.... estava com a versão 1055 instalada. Atualizaram sem custo nenhum... já aproveitei e ativei o consumo instantâneo do computador de bordo.
E ai, notou alguma diferença a primeira vista?
renatovisk
por renatovisk » 29 Dez 2014, 19:00
De primeiro instante... Parece que o carro ficou mais esperto na arrancada. Percebi que ele desenvolveu mais rapidamente quando apertei o pé. Claro pode ser efeito placebo mas na minha opiniao melhorou sim... Consumo não sei dizer pois agora com ecu atualizada e consumo inst no comp bordo marca 1,1 l/h em lenta na gasosa. Antes nao tinha como avaliar.
José Leal
por José Leal » 01 Jan 2015, 08:58
FLP4118 escreveu:Só não entendo porque todos os carros não precisaram da atualização, o meu por exemplo tem bom desempenho e o consumo dentro da média para um motor 2.0.
Na verdade, quando a GM lançou o motor de 140CV, tinha um "problema" (entre aspas mesmo) no cabeçote, que a central de IE identificava como batida de pino, daí atrasava absurdamente o ponto, matando o rendimento do motor.
Num primeiro momento, o pessoal tava trocando o cabeçote, mas depois conseguiram contornar a situação com os mapas atualizados.
Os motores 16V já possuem mapas bem definidos, por isso não precisam de atualização. Mas tem como mexer no mapa de ignição deles. São 3 mapas.
Explicando: nos primeiros 2.0 16V de 141CV, devida a taxa de compressão de 10,5:1, dependendo da gasolina, o motor batia pino. A IE atrasava o ponto e broxava o motor. Exagerando na descrição, os mapas eram "ninja" (o mais avançado), "civil" (meio termo) e "geriátrico" (bem atrasado). Então o pessoal da concessionária mudava o mapa de ninja para civil e caso continuasse batendo pino, mudava para o geriátrico.
Nos motores 2.0 de 136CV e 2.2 16V de 138/127CV, além da diminuição da taxa de compressão (baixou para 9,6:1), mexeu tb no mapa de ignição. Agora eram "geriátrico", "manco" e "broxa". Quer dizer, pegaram o mapa mais atrasado do motor de 141CV e colocaram como o mais avançado. E criou outros 2 ainda mais atrasados ainda.
Por aí, vc pode entender que o motor 2.4 16V deve usar o mapa de ignição bem parecido (talvez até mais atrasado) com o do 2.2 16V, quando abastecido com gasolina. Por isso ele NUNCA vai bater pino. E seguindo essa linha de raciocínio, pode-se entender que colocando o mapa de ignição dos 2.0 de 141CV no motor 2.2 16V de 138CV, deve vir bem mais potência que esse declarado.
por Arquiteto » 01 Jan 2015, 11:33
Se vcs procurarem as especificacoes dos vectras opel vao ver que 2.2 16v
La rendem 10 cavalhos a mais ...acredito q pra nos colocaram um mapeamento
Geriatric top full .. afinal nossa gasolina sempre foi das "mais batizadas" e juntando ao medo da GM
Ter de consertar motores dentro da garantia ... acabamos sendo premiados
:23:
FLP4118
por FLP4118 » 03 Jan 2015, 23:08
José Leal escreveu:
Isso explica alguns motores de 140cv baterem pino depois de uso prolongado de gasolina.
Filipe
Tudo começou com...
X Vectra GT Prata
V C30 Cinza
Rafael Rodrigues
Registrado em: 17 Jun 2015, 08:26
Nome Completo: Rafael Zerbinatto Rodrigues
por Rafael Rodrigues » 23 Jul 2015, 10:38
Para os 2008/2009 2.0 8V existe alguma atualização também?
ALEMAO13
Registrado em: 28 Ago 2015, 23:58
Nome Completo: fabiano v. h.
Cidade: maravilha
por ALEMAO13 » 08 Set 2015, 21:49
o meu gt 2011 pensa num carro amarado com gasolina e media ruim, no alcool 10.2 andando bem to achando bom, mas com gasolina andando menos e fazendo 11.3 ta fraco
flpsccp
por flpsccp » 09 Set 2015, 08:19
Será q se eu levar na CSS eles atualiza pra eu?
MatheusMattosRp
Registrado em: 03 Dez 2013, 23:20
Cidade: ribeirao preto
por MatheusMattosRp » 09 Set 2015, 10:34
no meu caso eu fiz uma "atualização " fora da CSS, foi mais um upgrade no software !
rendeu 13 cv ! :52:
o consumo melhorou em torno de 10% andando com muita suavidade em baixas rotações!
agora se socar o pé ele esta mais beberrão que antes!
creio que deve ter aumentada minimamente a curva de torque, por isso ficou mais econômico em baixa!
Obrigado
Vectra GLS 97 2.0 8v - Atual
Vectra GLS 94 2.0 8v - Ex
viewtopic.php?f=70&t=10594
Re: Atualização de ECU dos motores 140 Cv
por Thiago Menezes » 16 Nov 2015, 15:40
Tópico fundido por se tratar do mesmo assunto!
cláudio.assunção
Registrado em: 08 Dez 2015, 14:27
Nome Completo: Claudio Assuncao Barcellos
Cidade: Goiania
por cláudio.assunção » 11 Dez 2015, 12:22
Bom Dia confrades..
Adquiri meu Vectra GT 09/10 manual há 30 dias aproximadamente. Percebi que o Giro do motor não passava dos 5.200/5300(aprox.). Procurando na internet, encontrei de tudo: remover o inSP do painel, passar um Scanner e eliminar o erro, desligar e religar a central... Todas essas alternativas eu tentei, só que pouco tempo depois o motor voltava a cortar o giro... Ontem levei o carro na Concessionaria JORLAN(onde o mesmo foi adquirido). Atualizei o software para a versão 1067(a versão que estava era a 1054). Tudo funcionando normalmente agora.
por Arquiteto » 11 Dez 2015, 12:26
blz claudio
de quebra talvez ate o consumo melhore
cláudio.assunção
Cidade: Goiania
por cláudio.assunção » 11 Dez 2015, 12:39
O que gostaria de deixar registrado aqui é que nenhum mecanico nem ninguem na concessionaria sabia desse problema no motor de 140cv... Queriam substituir a Sonda Lambda inicialmente, tive que bater o pé e autorizar por minha conta a atualização do Software. E não quiseram fazer de graça, tive que pagar 148 dilmas...
113 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 182 visitantes
Bem-vindo: 08 Dez 2025, 23:10
